  • Login:
Brancher mon autoradio dans ma Twingo ???
  1. Bleubenny
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    45
    Messages
    1
    Unhappy Brancher mon autoradio dans ma Twingo ???
    Bonsoir à tous !
    Voilà, je suis une pauvre femme seule qui s'est fait piquer son autoradio JVC. Donc, je viens de m'offrir un Kenwood (jusque là rien d'anormal). Les voleurs ayant été civiliés, ils m'ont laissé les prises ISO de la voiture mais (car il y a toujours un mais !) je constate que les fils branchés dans la fiche ISO noire (qui correspond à l'alimentation si j'ai bien compris) ne sont pas en face des fils branchés dans la fiche ISO de l'autoradio. En clair, le rouge et le jaune sont inversés. Pour les fils de la fiche ISO brune (haut-parleurs ?), impossible de le savoir, les fils ne sont absolument pas de la même couleur. Je n'ai donc pas osé emboiter les fiches (j'ai bien fait ?) Je suis donc allée demander des infos auprès d'un accessoiriste auto qui m'a dit qu'il n'y avait pas de solution à mon problème ! Alors, je fais quoi avec le Kenwood ? Je le jette ?
    Pardon d'avoir été si longue et merci d'avance à ceux qui pourraient m'éclairer.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    Re : Brancher mon autoradio dans ma Twingo ???
    Au risque de me tromper (les autoradios sont bien loin pour moi), il me semble que les fabricants proposent des cordons par marque (ou type) de véhicules.
    Donc, votre cordon ne peut peut-être pas s'adapter avec un Kenwood.
    Voilà, en espérant vous avoir un peu aidé.
    Sinon, pourquoi ne pas demander chez Renault?
    J.Luc41
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello!!
    En principe et par définition, une prise Iso ça correspond au fichier joint!
    Les couleurs peuvent ne pas correspondre, le mieux serait de pouvoir vérifier avec un voltmètre. N'importe quel accessoiriste auto moyennement compétent devrait y arriver!
    Images attachées
    (Futura Sciences)
  4. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    bonsoir,
    pour la fiche ISO marron pas de risque en la branchant, au pire les voies des HP seront inversees (a revoir apres essais), gauche a droite, arriere a l'avant...
    pour le fiche ISO noire si les fils jaune et rouge sont inverses il pourrait y avoir un souci de memorisation des reglages (bass, trebble, stations...) qui pourrait ne pas etre maintenu.
    par contre si le fil noir de masse est au meme endroit sur les deux connecteurs (TRES IMPORTANT!!!) alors un essais peut-etre realise sans risque, on aura 2 cas de figures:
    - allumage du poste meme contact coupe sans memorisation des reglages.
    - fonctionnement correct (allumage avec contact cle et memorisation) ok!
  5. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Bsr,
    tout à fait d'accord avec U96. J'ajoute qu'il y a chez certains fabricants inversion entre les fils jaune et rouge. Il faut faire un essai (après la vérif conseillée). S'il s'avère qu'il faut inverser ces fils, aucun pb : repostez ici pour avoir la marche à suivre.
    Bon courage
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Brancher mp3 sur un autoradio
    Par benjy dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 10h58
  2. [Divers] problème de Twingo
    Par joaninha1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 19h32
  3. comment brancher mon magnétoscope à mon techood 9160
    Par chanmyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 20h09
  4. comment brancher mon enregistreur DVD
    Par dudule85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 07h59
  5. Comment Brancher Mon Tachymetre
    Par popeye 82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 21h07
