18/02/2008 - 14h55 jac93
réglage téléviseur [résolu]
J'ai un téléviseur AKAI DLC-D1903-L, Je n'arrive pas à régler C+ en mode TNT et en mode normal quand j'arrive à le chopper, il ne faut pas que j'éteigne (veille) le télé si non je suis obligé de recomencer la recherche.
Bien entendu, je ne sais pas si je frappe à la bonne porte, mais si quelqu'un a une idée ou une adresse d'un forum spécialiste, je suis preneur.
Merci et bonne journée à tous.
18/02/2008 - 15h05 Petit Bonheur
Re : réglage téléviseur
Salut! Sauf erreur de ma part C+ n'est pas émis en TNT mais soit en analogique traditionnel avec soit les émissions en clair uniquement ou alors un décodeur et dans ce cas là il s'agit de reprendre ton mode d'emploi de télé (si tu las encore!) et de proceder comme pour les autres chaines en cherchant sur la bande VHF; L'autre solution est C+ en numérique avec parabole et démodulateur et là c'est la fonction AV du télé qui sert.
Bon courage et A+.
18/02/2008 - 17h37 jac93
Merci de ta réponse,
Ce qui se passe, c'est que C+ en clair je l'ai bien en TNT et en analogique.
Mais, quand il passe en codé je n'ai plus rien. Par contre en analogique quand j'arrive à le trouver, je n'ai plus intérêt ni à zaper ni à mettre en veille le télé parcequ'après il faut faire une nouvelle recherche pour le rechoper. Par contre en TNT je n'arrive pas du tout à l'avoir quand le programe est codé.
Je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre, en tous cas je suis à fond.
18/02/2008 - 19h01 Petit Bonheur
Re! Autant pour moi C+ est bien en TNT mais payante. Donc si tu es abonné ça doit marcher sauf à avoir une mauvaise antenne ou alors il te reste à appeler la hot-line pour règler le problème. En ce qui concerne le clair en analogique il y a sûrement un astuce de mémorisation du canal à effectuer sur la télé. Pour essayer tu peux tenter de mémoriser un autre canal ( par exemple TF1)sur la chaine 8 ou 9 de ton télé et si ça marche, refaire les mêmes manoeuvres avec C+ sur la chaine 4
bon courage et A+.
18/02/2008 - 19h49 Hobbyelec
Salut
Je crois qu'en clair C+ est en MPEG2 et MPEG4 en crypté.
Donc si ton adaptateur ne passe pas le MPEG4 c'est écran noir.
18/02/2008 - 20h56 azer
salut,
as tu un décodeur, et si oui, lequel ???
18/02/2008 - 21h01 PEPIN45
pour que tes explications soit clair:
canal plus cripter en tnt impossible sans le decodeur qui va
en analogique tu doit l'avoir tout le temps ,soit en clair soit en cripter,mais si j'ai bien compris 'est en analogique que tu as le problème?
19/02/2008 - 10h30 jac93
 Envoyé par azer salut,
A+ Le plus simple
19/02/2008 - 10h40 jac93
 Envoyé par PEPIN45 bonsoir
en analogique tu doit l'avoir tout le temps ,soit en clair soit en cripter,mais si j'ai bien compris 'est en analogique que tu as le problème? Pour être clair, en tous les cas plus que canal
Quand je suis en version TNT C+ est OK en clair.
Mais écran noir quand C+ est en codé.
En analogique, il faut que je fasse une recherche quand il est codé et après j'ai pas intérêt à zaper ni à mettre en veille parcequ'il faut que je relance une recherche pour retrouver une image. Par contre en clair c'est OK.
19/02/2008 - 11h24 Petit Bonheur
Re! confirmation: il s'agit d'un problème de mémorisation du canal sur la télé. Il faut reprendre la méthode de règlage sur le mode d'emploi de la télé et peut-être aussi avoir la tlc d'origine en état de marche car sur certains modèles la mise en mémoire se fait uniqument avec la tlc. Sans mode d'emploi on y arrive mais c'est un peu au pif et c'est plus long à trouver.
Bon courage quand même!
19/02/2008 - 17h32 jac93
Pour mémoriser il faut faire OK, c'est ce que je fais, Ce soir en analogique et en TNT, c'est bon elle n'est pas partie. Mais maintenant il faut que j'attende que ça soit crypté pour savoir si la chaine est mémorisée.
19/02/2008 - 19h34 azer
salut,
pour C+ en TNT, c'est pareil pour tout le monde :
en clair = visible
en crypté = écran noir sauf si décodeur C+ TNT
Pour l'analogique, tu as donc le décodeur "syster".
Si tu as la chaine en clair mais pas en crypté, ce n'est pas un probleme de réglage de chaine.
Je suppose que le décodeur est directement branché sur la TV et ne passe pas par un magnétoscope. Si c'est pas le cas, branche le décodeur directement sur le TV.
Quand tu mémorises la chaine 4, as tu une ligne "décodeur" à valider???
20/02/2008 - 07h48 jac93
 Envoyé par azer Quand tu mémorises la chaine 4, as tu une ligne "décodeur" à valider???
A+ Non je n'ai pas ça.
Par contre hier en codé, je l'ai eu en analogique, et ce matin elle y était encore, donc je suppose qu'elle a été bien mémorisée.
Ce qu'il y a de drôle, c'est que quand je bascule en TNT, au premier appui sur la touche prévue à cet effet, dans un premier temps l'image se code et il faut un deuxième appui pour passer à la TNT et là j'ai l'écran noir (normal d'après toi).
Ensuite pour retrouver C+ décodé il faut que je zape sur une autre chaine (n'importe laquelle) et après je repasse sur C+ et c'est bon.
Evidement prendre le décodeur C+ TNT on me l'a déjà proposé mais l'abonnement est plus cher.
Comme canal + je le regarde que pour le sport je n'ai pas envie de leur faire ce cadeau.
Je remercie tout les intervenant de ce file pour leur intérêt et leur aide.
Bonne journée à tous.
20/02/2008 - 09h18 azer
salut,
1 appui => image codé + 1 autre appui => TNT
pour moi, tu es sur une péritel (décodeur) => 1 appui donc tu reviens sur C+ analogique => 1 appui pour aller sur la TNT
Quand tu es sur C+ analogique, appui sur la touche "info" de la télécommande du TV pour savoir où tu es...
Essai le décodeur C+ sur une autre entrée péritel du TV.
Peux tu nous dire comment est ton installation ??
20/02/2008 - 11h19 jac93
Ce soir, je ferais ce que tu me dis (touche info) si elle y est.
Par contre, je ne suis pas sûr, mais il me semble que je n'ai qu'une prise péritel derrière la télé.
Donc, par conséquent Je suis sur une antenne hertzienne collective.
Et je n'ai que mon décodeur de branché sur la péritel.
Pour le moment je suis au boulot jusqu'à 16h30.
20/02/2008 - 17h24 jac93
Donc, je viens de vérifier, quand j'ai allumé le télé il était en analogique et C+ s'est bien décodé, sans que j'ai eu à régler quoique ce soit. J'ai appuyé sur la touche info et voilà ce qui est apparu: AV1 (SCART)
Auto
J'ai appuyé sur la touche ATV/DTV canal s'est codé, et voilà ce qui était affiché: 4 CAN+
Auto
L
Mono
J'ai rappuyé une seconde fois sur la touche ATV/DTV et là j'ai eu l'écran noir de la TNT avec les infos sur le film en cours: 4 CANAL+ 21:51
Molière TV FAV1 16h06 18h03
Effectivement je n'ai qu'une prise péritel sur mon téléviseur.
Voilà, j'espère que c'est ce que tu voulais savoir.
Je te remercie de t'intéresser à mon blème, mais d'après ce que j'ai lu ici, il me semble de plus en plus clair que pour avoir C+ en TNT il faut le décodeur adéquat.
20/02/2008 - 19h39 azer
salut,
tout ce que tu viens d'expliquer est normal.
A chaque appui sur la touche TNT, ca va tourner comme suit :
C+ décrypté (AV1) ca c'est l'entrée péritel => C+ crypté, ca c'est la chaine normal C+ sans décodeur => DTV, là tu es passé en TNT.
Pour décoder C+TNT, il faut le décodeur TNT.
J'en suis à me demander quel est ton problème d'origine ???
20/02/2008 - 20h42 jac93
Mon problème d'origine c'est que je n'arrivais pas à mémoriser C+ et que je ne pouvais pas le capter en TNT. Mais maintenant tout est claire .
Je devais faire une mauvaise manip pour mémoriser C+ et donc c'est normal que je n'arrive pas à avoir C+ en TNT avec mon décodeur syster.
Donc on peut dire que mon problème est résolu et je remercie tout le monde.
