[Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    invitee5748f06
    Rencontre un problème de bruit intermittent sur la chaudière :
    Chaudière Climatop Corail avec brûleur Cuenod NC4
    Le bruit constaté dure environ 1 à 2 secondes et est élevé car il s'entend à l'étage alors que la chaudière est au sous-sol et jusqu'à présent je n'ai pas pu être devant la chaudière au moment où cela se produisait ;
    Cela semble se produire au redémarrage du brûleur ou tentaive de redémarrage et il n'y a pas d'anomalie de fonctionnement postérieur (pas de mise en défaut) ;
    La fréquence de ce bruit semble augmenter et je l'entendais une ou deux fois par jour mais il semblerait qu'il se produise toutes les demi-heures ou heures et je vais maintenant rester devant la chaudière à attendre qu'il se produise pour faire une observation plus précise ;
    La chaudière n'a pas fait l'objet de révision cette année et je vais cchercher un professionnel dans le secteur qui connaisse ces produits ;
    Est-ce quelqu'un a une idée sur la cause possible de ce bruit ?
    LEDOCTEUR
    Re : Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    bonsoir,
    j'avais du bruit sur mon ancien bruleur fioul, c'etait le gicleur qui etait hs,il a fallu le changer.Je ne sais plus si il durait 1ou 2 secondes ou toutes la durée de fonctionnement du bruleur.Tu peux toujours essayer de le changer.Bonne chance!
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 16h53
  2. [Thermique] Pb bruleur fioul CUENOD NC4
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2008, 15h00
  3. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
  4. [Thermique] bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 12h50
  5. [Thermique] bruleur CUENOD C6
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 22h02
