[Thermique] Chaudiere Fioul En Securite
    invitea1aeba4d
    Question Chaudiere Fioul En Securite
    Voici mon problème : j'ai une chaudière fioul CHAUFFAGE FRANCAIS qui a 4 ans et qui, depuis un peu plus d'un mois, se met en sécurité de façon irrégulière (jour et nuit). Le gicleur a été changé il y a 2 mois.
    Elle peut se mettre en sécurité 2 fois / jour comme 1 fois / mois et généralement, elle redémarre assez rapidement.
    De plus, elle se déclenche toutes les 10-15 mn alors que le thermostat est sur 3 (sur 5) et que la t° extérieure est de 7°C. La pression est de 1.2 bar à froid et monte à 1.8 bar à chaud.
    Merci d'avance pour vos réponses....
    centaurus
    Re : Chaudiere Fioul En Securite
    Bonjour, difficile d'apporter un diagnostique précis sur une panne intempestive.
    On peut exclure un problème sur le gicleur puisqu'il n'a que 2 mois (encore que....).Dans un premier temps, il faudrais nettoyer la cellule, puis controler l'état des electrodes d'allumage (pas de fissure sur la porcelaine). Dommage que la panne ne ce produise pas devant vous, on pourrait savoir si le brûleur se met en sécurité à l'allumage ou en fonctionnement.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    invite39939f29
    Il faudrait effectivement essayer d'en savoir un peu plus sur les conditions de mise en sécurité.
    Je rajouterais comme causes possibles:
    - mauvaise arrivée de fuel : fond de cuve, filtres encrassés...
    - mauvais réglage : fumées intempestives qui perturbent la cellule, ...
    - mauvais tirage (voir ci-dessus)
    - gicleur inadapté (je l'ai déja vu)
    et malheureusement plusieurs autres (bloc haute tension, bloc de contrôle)
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. [Thermique] chaudière fioul
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h44
  3. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
  4. [Thermique] chaudiere fioul
    Par inviteae99c72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h14
  5. mise en securité chaudiere a fioul
    Par invitede04fd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 13h04
