lave vaisselle vedette
    invitebc08ce9d
    Bonjour a tous,
    j'ai un pb avec mon lave vaisselle Vedette Atoll d'1 an.
    L'eau arrive bien, les pales tournent bien mais c'est sale !
    J'ai bien mis le sel et le rincage mais la poudre reste collee, bien que le bac s'ouvre correctement.
    On m'a dit que ce devait etre un pb d'arrivee d'eau qui n'etait pas assez forte.
    Comment pourrai-je remedier a ca ?
    Merci de votre aide,
    Patrick
    invite4eb0194d
    Re : lave vaisselle vedette
    salut!
    reference exacte de l'appareil?
    invitebc08ce9d
    bonsoir,
    je ne sais pas trop, c'est juste un vedette ligne atoll, c'est marque "sechage a condensation active", voila !
    merci !!!
    Patrick
    invite4eb0194d
    salut!!
    quand tu ouvres la porte, il y a une etiquette collée a droite!!!!!!!!!
    invite744124dd
    lorsque tu le lance en lavage, il fait un bruit normale ou il est plus silencieux que d'habitude?
    invitebc08ce9d
    Alors pour la 1e question : c'est un Vedette Atoll 608/B
    Pour la 2e question : OUI il est plus silencieux !!!!
    Alors docteur ?
    Merci encore a tous
    Patrick
    invite4eb0194d
    salut!!
    tu enleves la tole de gauche, le boitier en plastic du bas, ou il y a le flotteur, en general il est sale, la durite du bas (la plus grosse) qui va dans le lv est bouchée!!
    parcro
    Igor est là
    et la saleté s'en va !
    invitebc08ce9d
    Alors :
    j'ai enleve le bac du bas mais :
    - y'a 2 bacs (1 blanc qui doit etre le sel) et le 2e qui est orange a gauche, est-ce celui-ci le coupable ?! je ne vois pas de flotteur
    - y'a au moins 3 durites du meme calibre qui partent du bac superieur (pas les 2 bacs du bas)
    est-ce que c'est celle qui va dans ce bac orange ? il y a ecrit "R" (les autres sont "S" et "V1") sur le bac superieur
    Comment faire pour purger la durite sachant que je n'ai qu'un bout ? l'autre se perd je ne sais trop ou...dans le lave vaisselle
    Comme vous voyez, je ne suis pas expert, j'ai pris une photo, je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez...
    merci encore
    Patrick
    invite4eb0194d
    salut!
    envois la photo tu boitier en plastique du bas
    invitebc08ce9d
    est-ce que c'est bien le fil entoure de rouge ?
    d'autre part pour la 2e photo, pour l'electrovanne, faut-il relier cette sortie (entouree de noir) ?
    invitebc08ce9d
    Voivi 1 photo des 2 bacs
    au fait, la lessive ne se disperse pas dans le lave vaisselle, elle reste seche desormais...
    invite4eb0194d
    SALUT!!!
    non c'est pas la durite entourée de rouge, c'est la durite qui se trouve completement eb bas a droite sur la photo elle est reliée au boitier en bas, c'est la plus grosse, mais vu la propretée du boitier je ne pense pas que ce soit ca, verifie quand meme.
    par contre, si le niveau d'eau est ok, ca peut etre un bout de plastique ou embalage coincer dans la turbine de lavage, j'ai eu le probleme une fois, le lv fonctionne normalement, mais comme la pompe est obstruée par un corp etranger, le debit ne suffit plus a faire tourner les bras du lave-vaisselle, a verifier!!!
    invitebc08ce9d
    je viens de verifier le niveau d'eau et les resistances ne sont pas completement remplies...est-ce normal ?
    par ailleurs, ou se trouve la turbine de lavage ? il se pourrait tres bien que ce soit un bout de plastique qui obstrue car j'en ai retrouve dans le lave vaisselle, un plastique s'etant casse...
    merci encore
    on avance petit a petit mais surement
    Patrick
    invite4eb0194d
    SALUT!
    Elle se trouve au bout du moteur de cyclage
    invitebc08ce9d
    est-ce derriere le bac du bas ?
    c'est que je n'y connais vraiment rien !
    a+
    Patrick
    invitebc08ce9d
    Bon,
    finalement j'ai fait venir un technicien et bien m'en a pris car c'etait la pompe de cyclage qui ne fonctionnait plus !
    Merci a tous pour votre aide,
    Patick
    inviteae8fae56
    Angry Re : lave vaisselle vedette
    Bonjour ,
    Moi je possede le meme lave vaisselle que patus mais j'ai un autre probleme avec : il n'y a plus d'arrivée d'eau : alors ce que j'ai fait comme test c'est que j'ai rempli la machine avec un peu d'eau pour voir et la vidange se passe bien d'ailleurs ce qui est bizarre c'est qu c'est que a ce moment la l'helice a l'interieur destribue bien l'eau a croire que c'est l'eau "usée" qui est réutulisée....bref si vous avez une idée une piste, merci d'avance
    invite4eb0194d
    salut!
    electrovanne en securite, il faut la debrancher completement et la remonter si ca remerche, change le remplisseur du bas
    inviteae8fae56
    euuuh je vais passer pour un con mais c'est quoi l'electrovanne ? ça se trouve où exactement dans la machine ? j'ai appelé Darty le technicien vient mercredi de tout façon mais si la réparation n'est pas trop dure je veux bien essayer tout seul quoi...
    merci en tout cas de la rapidité de réponse Igor
    inviteadd1aa90
    Thumbs down lave vaisselle vedette atoll
    Bonjour, moi j'ai un atoll V554 et malheureusement tout le programme de lavage a l'air de bien se dérouler sauf qu'il ne se vidange pas. Du coup il ne s'arrête pas, il fonctionne, il fonctionne, etc...
    vous avez une idée de mon problème ?help...
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Vedette
    Par invite1df24b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h21
  2. Lave vaisselle Vedette
    Par invitec7f746b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 19h25
  3. pb lave vaisselle vedette
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 07h18
  4. Lave vaisselle Vedette
    Par inviteb22f0cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 12h05
  5. lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 16h12
