[Blanc] pb plaque induction brandt TI210BF12,[résolu]
    invitee9ffeeb4
    j'ai une plaque induction type TI210BF12 depuis 4 ans
    le côté droit vient de tomber en panne, pas d'affichage, pas de chauffe
    j'ai démonté la carte et j'ai trouvé 2 espèces de fusible entre les broches de raccordement secteur et le reste de la carte, j'ai resoudé avec quelques brins de fil cuivre et j'ai fais un essai, ce côté droit ne fonctionne toujours pas ??
    j'ai comparé quelques valeurs entre le côté hs et l'autre et ....??
    je vous joint quelques photos
    si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas, je suis en rade....
    merci d'avance...
    serrepate
    Re : pb plaque induction brandt TI210BF12
    tout d'abord ponter les fusibles (en règle générale) avec des brin de fil de cuivre peu s'avérer dangereux , un balast en série pour limiter le courrant en cas de court circuit,c'est mieux.
    Je crois comprendre qu'un des deux "feux" fonctionne. Mes seules connaissances dans les plaques à induction se résume au problème que j'ai rencontré avec la sauter sti63bf11 qui à connue qq problèmes qui figurent dans un post antérieur.
    La puissance est fabriquée par la carte et distribuée aux 2 plaques (sur la sauter), la carte sur la photo produite ressemblant étrangement à celle qui équipe la mienne, je suppose (?) le fonctionnement identique.
    Un relais (en bas à gauche de la photo de la carte coté composants) distribue, (lorsqu'elles fonctionnent ensemble) la puissance, à chacune des deux plaques, alternativement, ce sont les "bagotements" que l'on entend lors du fonctionnement.
    invitee9ffeeb4
    en fait, c'est le côté complet qui ne fonctionne pas (les deux plaques de droite)
    ne cherchez pas davantage a réparer il vous faut remplacer cette carte au complet,
    a moins d'être un electronicien bien formé (et encore)je vous imagine mal tenter de réparer cette carte dont certains composants sont introuvables,
    le constructeur pour sa part ne fournit que la carte complète et il n'existe pas de schémas qui en détaille le montage
    invitee9ffeeb4
    ok
    serrepate
    je cherche juste à comprendre, pas plus, sur la plaque de cuisson il y a combien de "feux"?
    invitee9ffeeb4
    c'est une plaque 4 feux, mais le fonctionnement est divisé en 2 (1 carte pour deux feux)
    en gros, tu coupe la plaque en deux, c'est indépendant...
    la carte seule, les délais de livraison ne pas connu (1 semaine, 1an ??) c'est 115€ TTC livré !! quand même....
    serrepate
    re,
    la sauter est une deux "feux", la carte m'a couté 170E, un mois plus tard l'orage faisait claquer la neuve, j'ai réparé l'ancienne en utilisant (dans ce cas précis) le relais de puissance qui était la cause du disfonctionnement.
    je ne sais pas si tu comptes garder malgré tout la carte hs ...., mais on ne sait jamais.
    invitee9ffeeb4
    je vais la porter demain chez un dépanneur du coin, on verra bien...., vu que Brandt ne donne pas de délai sur la pièce neuve
    invitee9ffeeb4
    c'est bon, c'est réparé, c'était une capa qui à claqué, ça me coutera un échange de bons principes
    serrepate
    bonsoir,
    on peut savoir quelle capa? elle est visible sur la photo ou non, merci d'avance.
    ledabe
    bonsoir j'ai déja rencontrer cette panne
    pour les capa ce sont les grosses capa horizontale de couleur jaune claire
    invitee9ffeeb4
    c'était le petit M&MS rouge en haut à droite sur la photo
    la tension sur le redresseur en entrée était de 38V alors qu'elle devait être de 230V.....
    re,
    j'ai verrouillé comme résolu si besoin est pour un autre cas,
    juste en copier le lien comme référence,
    il sera utile
  1. [Blanc] plaque induction sauter [résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 10h04
  2. [Blanc] installation plaque induction [résolu]
    Par oliv22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h12
  3. [Blanc] plaque à induction vérouillée [résolu]
    Par invite848f3f40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h26
  4. Plaque Induction Brandt
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 21h00
  5. pb plaque induction brandt
    Par invitec23a8ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 17h13
