[Blanc] Proline PWM 1000FL, panne carte electro. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Proline PWM 1000FL, panne carte electro.
    re,
    je reviens sur ce que je signale,
    il manque la charge des éléments déconnectés,
    ceci fausse toute interprétation,
    ce dont je suis sur est le fait que ces charges (pompe electrovanne etc....) doivent être reconnues pour que la validation se fasse
    je reste convaincu qu'il faut tenter le remplacement du triac pour être certain que c'est poubelle
    pour l'instant c'est ptigui qui est dans le vrai (même si c'est a juste titre)
    donc a vous de montrer qu'il a tort via un bricolage a 1€
    invite6b6b702d
    lol
    ok Richard,pour être tout à fait franc j'hésitais mais tu m'as convaincu,demain je vais acheter ça et remonter tout correctement. au moins j'en aurais le coeur net.
    edit: Ptigui doit etre mort de rire
    re,
    j'explique mon idée en plus approfondi,
    la charge des composants via leur valeur résistives crée la différence de potentiel pour alimenter les voyants,
    supposition gratuite de ma part mais qu'est ce qui prouve le contraire de mon idée même fausse???
    donc je fais
    quand a ptigui que je connais depuis très longtemps via le forum ,
    faut pas croire,
    je l'estime et il le sait,
    mais je lui fait pas pour autant de cadeaux,
    hormis le fait que c'est un pro qui a mainte fois a montré ses compétences via le forum,
    donc en cela je le défendrai en toute occasion,
    sauf que s'il y a un moyen de contourner ses solutions a moindre coût,
    je n'hésite pas,
    il n'en déméritera pas pour autant
    savoir en sus que parcro vous a sacrément mâché le travail,
    ce serait dommage de ne pas exploiter la crème du net que l'on trouve sur ce forum
    invite6b6b702d
    oui Richard j'ai bien compris ce que tu veux dire,
    sur une ancienne machine avec des contacts mécaniques on peut voir si le programmateur fonctionne même sans la pompe ou le moteur de branché (enfin presque) ,
    alors que sur une machine avec carte electronique si il manque un élément dans la connectique (ou un problème sur un composant) rien ne se passe puisque qu'elle détecte une erreur.
    phil.
    invite6b6b702d
    Arrow Re : Proline PWM 1000FL, panne carte electro.
    pour 2€30 ça valait le coup d'essayer mais ..
    ça marche pas !
    je vais attendre un peu avant de la dépioter au cas ou je trouverais une carte sur ebay ou autre , on sait jamais
    j'aurais essayé.
    en attendant je vais remettre à sa place une vieille candy 4x4 (non y a pas de roues) qui nornalement doit fonctionner encore.
    en tout cas un grand merci à toute l'équipe, vraiment, c'est bien ce que vous faites, et il faut le dire POUR PAS UN ROND !
    merci et ... à la prochaine !
    dvb_gsm
    Lightbulb Re : Proline PWM 1000FL, panne carte electro.
    Hi......a tout monde
    mes respects pour tous vos reponses........
    Mais avant de chercher le triac.....etc
    Il faut bien verifier la carte......et surtout autour du triac grille
    Si le triac est C-C au niveau la guachette c pas la peine de changer le triac....
    car une forte tention a attaque la source.cad soit un circuit soit un Pic soit un Atmega.....
    Verifier bien avec la loupe les resistance quia attaque la G...si elle est grille........alors baybay carte.....seul en cas ou il ya un circuit normal non programmable
  1. [Blanc] panne lave linge proline WM-1000v
    Par invite0c4f0fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h47
  2. Lave Linge proline WM-1000V en panne
    Par inviteeda65102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h30
  3. [Blanc] TV proline en panne
    Par invite4ddc461f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 09h45
  4. Panne TV PROLINE
    Par invitece4b094f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2005, 17h56
  5. Panne réfrigérateur Proline - Help !
    Par shumway dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/12/2005, 16h53
