  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 52
Panne TV Hitachi CL21F60S
  1. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    Question Panne TV Hitachi CL21F60S
    Ma TVHitachi modèle CL21F60S est en panne: Pendant qu'elle était en fonctionnement, elle s'est éteinte. J'entend la THT qui démarre, qui tente de donner un coup de boost en gros 2 fois par seconde, mais rien ne s'allume.
    Qu'est-ce que vous me conseillé pour apréhender au mieux la panne ?
    J'ai des doutes sur l'emplacement du BU ligne. Voici des photos :
    les hautes def sont dispo ici si vous voulez voir des détails :
    http://pub.wikyz.com/img/PICT2486.JPG
    http://pub.wikyz.com/img/PICT2487.JPG
    http://pub.wikyz.com/img/PICT2488.JPG
    Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu sur les éléments à vérifier à partir des photos ? Si vous avez besoin d'info supplémentaire, n'hésitez pas !
    Merci beaucoup
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    147
    Re : Panne TV Hitachi CL21F60S
    bonjour, dans un premier temps tu dessoude le BU ligne ( c'est selui qui a la référence C5388 ) et tu connecte une ampoule classic 220V dans les environ de 100W entre la borne du milieu et selle de gauche et tu mai ton TV en marche et si elle reste allumer ton alim est bonne et tu regarde la tension a ces borne pour voi si Usyst est bon
    Dernière modification par juju6030 ; 08/03/2008 à 16h53. Motif: oubli
  3. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    Merci pour ta réponse. Pour ce qui est du BU ligne, je pense que c'est le gros "transistor" qu'on voit tout en bas sur la premiere photo que j'ai posté ?
    J'ai déjà enlevé 2 gros radiateurs pour pouvoir y voir un peu plus claire.
    edit: J'ai lu trop vite, OK c'est bien le C5388 =) merci, je vais tester
  4. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    Alors j'ai fait le test, j'ai bien l'ampoule qui s'allume, et j'ai une tension de 128V.
  5. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    147
    ils fau remaitre les radiateur sinon ton BU dans l'alim va claquer pour non refroidisement
  6. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    Bien que je vais les remettre, mais en attendant je ne vais faire que des tests pour trouver la pannes.
    Visiblement le test met en évidence que l'alim est bonne. Qu'est-ce que je peux faire ensuite pour continuer le diagnostic?
    • Publicité
  7. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    147
    dit moi le voltage qui alimente l'ampoule
  8. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    Comme je l'ai indiqué dans un message précédent, la tension est de 128V au borne de l'ampoule
  9. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    147
    et qu'elle est la dimension du tube? car le voltage vari selon le tube
  10. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    C'est un tube d'environ 50cm de diagonale
    • Publicité
  11. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    147
    donc la tension ma lair corécte, mai ils m'auré falu le numero du chassis pour voir les tension sur le schema, a tu controler le BU? pour étre sur que ca ni vien pas de lui, tu mai ton multi en position diode et tu me dit le résulta
  12. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    Alors le numéro du chassis est le suivant : CL21F60S. Si c'est l'information que tu cherches, voila une photos avec les infos :
    Pour ce qui est du BU, voila les infos mesurées :
    BASE-EMETTEUR: 110
    BASE-COLLECTEUR: 110
    EMETTEUR-BASE: 125
    COLLECTEUR-BASE: 125
    EMETTEUR-COLLECTEUR: 006
    COLLECTEUR-EMETTEUR: 006
    Confirme moi le fait qu'il est HS ?
  13. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    147
    il ma lair HS et sur position ohmetre ca nous donne quoi
  14. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    147
    et ton chassis est un 11AK30 c'est inscrit en petit a coter du symbole de la poubelle
    • Publicité
  15. ErloBZH
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    24
    Alors le BU au ohmmetre :
    BASE-COLLECTEUR: 120 Ohms
    BASE-EMETTEUR: 120 Ohms
    COLLECTEUR-EMETTEUR: 0 Ohms
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Panne Hitachi (coussin)
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h30
  2. [Brun] tv hitachi CL21F60S écran bleu ni son ni image
    Par lamulote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 17h18
  3. [Brun] Tv Hitachi cl 2854 en panne
    Par Navy888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h52
  4. panne ampli HITACHI
    Par remhonno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h47
  5. Panne TV HITACHI
    Par Goni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 00h28
