  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
  1. dzi57
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8
    J'ai le même problème que toi avec mon Bosch WFL2060.
    Le moteur ne tourne plus alors que tout le reste semble Ok!
    As tu trouvé une solution?
    De mon côté je pensai commander une carte électronique qui semble tout piloter.
    Dzi57
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 947
    Re : lave linge bosch WFL2060
    bonsoir,
    commandez la carte et vous serez pas déçu du voyage,
    allez voir vos charbons plutôt,
    ce sera plus judicieux
    richard31
  3. dzi57
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8
    Faut il démonter tout le moteur pour accèder au charbon?
    C'est un lave linge qui a à peine 6 ans.
    Je pensai qu'avec un problème de charbon, si on aide un peu en tournant la courroie le moteur doit partir ?
  4. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Re : lave linge bosch moteur ne tourne pas
    Oui il faut sortir le moteur, car les charbons sont coté opposé à la poulie et donc pas visible.
    Machine à hublot ou ouverture dessus?
    DepanniX
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 947
    re,
    absolument pas
    le moteur chez eux est très simple a démonter en principe defaire le connecteur moteur (faston) ensuite 2 écrous de 13 a défaire et il sort par coulissement une fois abaissé
    richard31
    • Publicité
  6. dzi57
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8
    Il s'agit d'une machine à hublot.
    Je vais essayer de démonter le moteur pour voir si les charbons peuvent en être la cause...
    Merci, je vous tiens au courant.
  7. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    147
    dans un premier temp vérifier les charbon mai j'en doute, je croi plutot que cela vien de la carte de puissance, donc si charbon OK, vérifier sur la carte les composants suivan: transistor, résistance, diode et ne pas oublier de vérifier que la carte soi bien alimenter car le programateur pouré étre en cause,
    bon courage
  8. dzi57
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8
    C'est bon, le moteur a été enlevé et j'ai sortie les deux charbons.
    n'étant pas un expert comment voir si les charbons peuvent être la cause du problème? Les miens on une longueur de +/- 7mm.
    maintenant que le moteur est enlevé y a t'il autre chose que je puisse vérifier ?
    ___________________
    DZI57
  9. dzi57
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8
    Pour JUJU6030, si la vidange et la prise d'eau se passe bien, cela veut dire que le programateur est bien alimenté?
    J'ai démonté la carte et vérifié qu'il n'y avait pas de soudure sèches => RAS mais j'ai quand même refait 3 soudures. Pour tester les composants, faut t'il les démonter?
    ______________
    dzi57
  10. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    147
    la carte na rien a voir avec la vidange ou prise d'eau, pour seu qui le save pas, tu a plusieur contacte dans un programateur ou commande electronique, donc a vérifier si ta carte de puissance est bien alimenter par le programateur si tu a bien s'ont alimentation donc tu a un composant HS sur la carte de puissance
  11. juju6030
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    147
    et pour le teste des composants oui c'est préférable afin de pas avoir de fauce mesur sauf pour les diode, en général soi elle s'ont en coursircui dans 99% des cas ou des fois ils fau les dessouder pour regarder en ohmétre qu'elle valeur elle a
  12. dzi57
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8
    Dans mon cas, tout est sur la même carte (programateur et puissance).
    Comment faire pour vérifier l'alimentation car la cate est entre deux coquille plastiques?
    Pour mes charbons 7mm c'est ok? ou comment voir s'ils sont bons?
    ____________________
    dzi57
  13. n'goul
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    52
    Messages
    4
    Verifier l'etat du condensateur moteur (si existant) - au cas ou faire un test avec un autre, genre 2 à 4 microfarads / 250v - Si le condo est mort (bulles, deformation, couleur ) le moteur ne demare pas. Sur le mien, quand ça m'est arrivé j'ai utilisé celui de compensation d'une reglete fluo.
  14. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    si charbons ont 7mm de longueur alors ils sont hs a changer et le moteur repart
    a+ pascal
  15. dzi57
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8
    Thumbs up Re : Lave linge Bosch moteur ne tourne pas => Résolu
    Le problème est résolu!! Il s'agissait bien des charbons. Après l'échange, le moteur est reparti tout de suite. Coût de l'opération:15€
    Merci à tout ceux qui m'on aider
    DZI57
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par bingo_o dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h22
  2. [Blanc] Moteur Lave-Linge ne tourne pas en régime de croisière
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 05h50
  3. tambour lave linge Bosch ne tourne plus
    Par masmasmasporfavor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h27
  4. lave linge, moteur tourne pas
    Par guillaume58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 17h35
  5. moteur ne tourne pas Lave-linge sechante
    Par cadoline dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2004, 11h07
