  • Login:
probleme machine a laver arthur martin electrolux awf 1373
  1. martinmarcrobert
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    55
    Messages
    2
    J ai déplacé ma machine à laver Arthur Martin Electrolux modèle AWF 1373 et malgré l arrivée de l'eau dans la machine et le bon positionnement du tuyau d' évacuation, la machine au moment de sélectionner un programme de lavage annonce le code erreur E50.
    Je précise que pour la déplacer j ai du démonter et remonter la porte hublot et ôter et remettre le cache en inox (protecteur de la courroie) qui se trouve a l'arrière de la Machine.
    Quelqu'un connait il ce code erreur E50 non mentionné dans la notice du constructeur et peut-il m'aider?
    merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    Re : probleme machine a laver arthur martin electrolux awf 1373
    bonsoir,
    E50= probleme de moteur.
    controllez les enroulements ,les charbons ,la tachy du moteur ainsi que le cablage et la carte de puissance.
    amities.
  3. martinmarcrobert
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    55
    Messages
    2
    Smile Re : probleme machine a laver arthur martin electrolux awf 1373
    j ai trouve l origine de la panne a savoir simplement lors que j ai deplace la machine j ai du appuyer sur moi trop le bouton sélecteur de programme. celui ci s est légèrement enfonce et le décalant dans le programmateur. après tous les tests moteur j ai pousse puis tire sur ce bouton et la machine n était plus en erreur e50. je remercie celui qui m avait donner les conseil de test moteur tachy et programmateur
  4. JTS
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    64
    Messages
    1
    Génial !
    Une trace d'eau sous ma machine m'a amené à la pencher pour rechercher une éventuelle fuite. RAS. Je repose la machine, la met en route et là : E50. Recherche sur Google, je tombe sur votre forum, je lis, je vais manipuler le bouton des programmes de la machine , et là : miracle, l'afficheur a laissé tomber E50 pour revenir à une indication plus courante !
    Merci de votre aide précieuse, bien qu' in:volontaire...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] machine a laver arthur martin awf 1410
    Par laurine60000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 14h47
  2. [Blanc] Machine a laver arthur martin AWF
    Par mathiasclm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h18
  3. panne sur Machine à laver Arthur Martin AWF 1270
    Par Latitine76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 17h23
  4. machine a laver linge arthur martin awf 1000 led acp allumé
    Par philduke dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h21
  5. probleme sur machine a laver arthur martin electrolux
    Par loloclo2004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 12h18
