[Blanc] changer le roulement du tambour sur ariston
    invitebb8c7e45
    J'ai besoin d'aide... le roulement du tambour sur mon ariston AVL 130 X est mort. Mais je n'arrive pas à démonter la vis avec empreinte torx qui est au centre. Comment faire?
    Petit Bonheur
    Re : changer le roulement du tambour sur ariston
    Salut! deux solutions:
    chauffer la vis avec un petit chalumeau (2 à 300°)si elle a été montée avec un produit genre loctite, la chaleur détruit ce produit et permet à la vis de se décoller. Attention toutefois à l'environnement avec le feu
    L'autre solution consiste à prendre un chasse goupille qui rentre dans l'empreinte torx et à frapper quelques coups. Les vibrations des chocs aident la vis à se décoller et facilite son démontage normal ensuite.
    Attention aussi à l'éventualité d'un pas à gauche!
    invitebb8c7e45
    Thumbs up Re : changer le roulement du tambour sur ariston
    Nickel, quelques coups dessus plus des outils adaptés...c'est fait! Merci. Y'a plus qu'à changer le roulement...
    inviteca8cd958
    Citation Envoyé par boudibet Voir le message
    bonjour boudibet
    as tu reussi a changer ton roulement ? j'ai le meme probleme et j'aimerai bien le faire moi meme
    merci pour la reponse
  1. [Blanc] demonter roulement tambour ariston AAX149L
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/01/2007, 20h26
  2. [Blanc] changer joint de porte sur frigo ariston
    Par inviteb0de5f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 19h04
  3. roulement tambour HS sur Whirpool AWM 208
    Par invite3c0f248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 15h53
  4. Roulement de tambour mort sur lave linge
    Par invite69836597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 20h39
  5. ROULEMENT TAMBOUR HS
    Par invite3e9f0fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 12h28
