Coloration image vidéoprojecteur
    pmdec
    J'ai un vidéoprojecteur PJTX100 "alimenté" par un lecteur Denon 2910 via un câble DVI.
    Sur la plupart des films (DVD) l'image est un peu verte vers la gauche et un peu rouge vers la droite (c'est surtout visible dans les gris (ciel ou sol ). Est-ce un défaut de ce projecteur (ou du lecteur) ? Y a-t-il un réglage possible ?
    Ce phénomène n'est pas visible sur l'image fixe projetée quand il n'y a pas de signal (image constructeur).
    Merci d'avance.
    azer
    Re : Coloration image vidéoprojecteur
    salut,
    ton "image constructeur" est de quelle couleur?
    Si ton vidéoprojecteur est un tri LCD, la plus part du temps il suffit juste de nettoyer (dépoussierer) le chemin de lumiere.
    pmdec
    C'est un tri LCD. Il y a beaucoup de réglages de l'image dans le lecteur de DVD (contraste, luminosité, colorimétrie, et même une courbe de réponse modifiable, + plein de trucs dont je ne connais même pas la raison d'être : d'où la question sur ce forum !)
    Q1 : plusieurs couleurs, mais essentiellement bleue. Il me semble (mais il me semble seulement) que le "défaut" devrait y être visible, notamment dans les cadres gris.
    Q2: ce n'est en aucun cas un problème de poussière (appareil ayant tourné une 50aines d'heures dans une ambiance propre et sans tabac) : il y a, à partir des bords, un dégradé de coloration.
    Autre question : faut-il, pour éviter de claquer la lampe en cas de panne EDF (j'habite la campagne), utiliser une alimentation de secours (pour PC par exemple) qui est du même ordre de prix (voire moins chère) ?
    azer
    salut,
    ca peux etre dû a un problême sur un LCD.Ton appreil contient 3 LCD ( vert, rouge et bleu ).
    Si tu peux injecter une source qui te permet d'avoir des fonds unis de couleurs citées plus haut, tu verras le defaut que sur une couleur et donc le LCD defectueux.
    Pour la lampe, la coupure de courant n'est pas très importante, c'est le fait de la rallumer quand elle est encore chaude. En gros, il faut attendre 15 mn après extinction, avant de rallumer.
    invite8f57f819
    Ca peut etre un problème de correction chromatique du système. Essaye de diaphragmer un peu ton objectif et regarde si le phénomène disparait. Place ton video projecteur bien perpendiculaire a ton écran.
    Tu découpes un cercle dans un bout de carton et tu le centre a peu pres vers l'objectif Un trou a peu pres 2 fois plus petit que la taille de ton obj.
    Tiens moi au courant, des résultats
  1. [Brun] videoprojecteur
    Par invite6300ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 09h51
  2. Perte de coloration d'une image
    Par invited9f37326 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2007, 02h44
  3. [Brun] Videoprojecteur
    Par invitecd679969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 15h42
  4. Videoprojecteur Image sombre Thomson
    Par Ronny98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 17h55
  5. lumière et videoprojecteur
    Par invitec59bb6ba dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2005, 12h16
