  • Login:
Pompe hydrophore
  1. Gaston52
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    60
    Messages
    1
    Pompe hydrophore
    Quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement de la pompe hydrophobe. En effet, j'ai quelques soucis avec la mienne. Aprés quelques semaines d'utilisation, de l'eau s'introduit entre le sac caoutchouc et le réservoir. Comment cela se fait-il, alors que je n'ai pas décellé de fuite au dit sac. Merci pour votre réponse.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 962
    Re : Pompe hydrophore
    Discussion déplacée.
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir à tous les deux,
    Bienvenue sur le forum dépannage Gaston52, pour répondre à ta question, il est plus juste d'appeler ton système : "surpresseur". L'appellation de "groupe hydrophore" s'adressant à une cuve généralement en acier galvanisé ou l'air se trouve en contact direct avec l'eau, ou l'inconvénient principal est que l'eau aura tendance à prendre la place de l'air.
    Dans ton cas, le réservoir est constitué de deux coquilles en acier séparées par une membrane souple (c'est le principe du vase d'expansion dit fermé). D'un côté, l'eau aspirée est refoulée sous pression par la pompe, le contacteur manométrique l'arrêtera quand la pression maximale voulue sera atteinte. Si il n'y a pas de puisage sur le réseau, la pression viendra appuyer sur la membrane derrière laquelle a été emmagasiné de l'azote. La membrane viendra se déformer vers la paroi extérieure. Le contacteur coupera la pompe, à supposer que le réseau de distribution soit étanche, le système restera ainsi jusquà l'ouverture d'un robinet. Si l'on puise très peu d'eau, le système perdra un peu de pression,l'azote repoussera la membrane et l'eau, mais la pompe ne démarrera pas. Le robinet restant ouvert, la pression baissera en-dessous du seuil de déclenchement le contacteur réalimente la pompe, la pression remonte, jusqu'à l'arrêt pression de service.
    Tu as compris l'intérêt d'avoir un volume pneumatique, il permet d'éviter des démarrages et arrêts fréquents tout en maintenant une pression de service quasi constante.
    Si l'azote vient à disparaître par fuite de la valve, ou dissolution par la membrane poreuse, l'eau remplira complètement le volume du réservoir, et l'on fera démarrer la pompe pour un simple verre d'eau puisé.
    J'espère avoir répondu à ta question, n'hésite pas à nous poser d'autres questions.
    Marc.
  1. Pompe à chaleur
    Par alanas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2007, 18h35
  2. [Divers] Groupe hydrophore
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 13h42
  3. pompe Na+ K+
    Par davido dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2007, 18h14
  4. pompe? ou pas pompe
    Par guyguy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h25
  5. Groupe hydrophore
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 09h12
