[Blanc] LL Ariston Margherita AL 1256 T ne fonctionne plus
    invite802391e4
    J'ai un lave linge Ariston Margherita 1256 T qui est HS depuis samedi. Le tambour ne tourne plus. Je suis passé sur les différents posts, et je suis donc arrivé à la conclusion que je devais démonter le moteur et vérifié les charbons(la courroie semble ok et le tambour tourne manuellement).
    Ils semblent HS (il ne reste que 2 à 3 mm apparents).
    Ma question est la suivante : où trouver les charbons de remplacement, j'ai fait des recherches internet et je ne sais pas quelle est la référence exacte des charbons pour ce moteur indesco 94OM3I?
    u96
    Re : ariston margherita Lave Linge HS
    bonsoir,
    merci de donner la reference exact de la machine.
    car des marguerita chez ARISTON il y en a des dixaines...
    bonne soiree.
    invite802391e4
    bonsoir, sur le lave linge, au dessus du hublot, à droite est inscrit margherita AL 1256 T, et derrière, un n° de série LB 4613 C.
    J'ai fait des recherches sur des moteurs de recherche, mais je n'ai rien trouvé. La machine en question a plus de 10 ans, et je ne sais même pas si c'est vraiment un problème de charbons, mais tant que je n'aurai pas essayé...
    u96
    re,
    2a3mm?
    il vaut mieux les remplacer: reference C00035290 X1
    ca coute pas cher.
    ensuite on avise.
    invite802391e4
    merci beaucoup. Question subsidiaire, saurais-tu où je peux trouver cette pièce? service après vente? darty? (j'ai trois enfants à la maison et une femme hystérique, qui doute de mes capacités (lol)).
    u96
    re,
    essaye sur le net.
    sinon contacte le service conso INDESIT COMPANY au 0825 33 66 66 pour avoir les coordonnes du depanneur agree ARISTON de ta region.
    ensuite avec la reference d'origine des charbons ca devrait etre rapide.
    bonne soiree.
    invite802391e4
    merci beaucoup, je fais la recherche de ce pas, et cherche la pièce dès demain.
    Bonne soirée, encore merci
    u96
    re,
    de rien.
    tenez-nous informe en retour.
    invite802391e4
    bonjour à tous,
    les charbons sont arrivés ce matin, je les ai remplacés sur le moteur de la machine à laver.
    Je l'ai branchée, mais pas raccordée à l'eau, l'ai mis sur essorage, et le tambour ne tourne toujours pas.
    J'entend un "ronron" classique de machine à laver, mais rien d'autre. Le programmateur tourne.
    Mes questions sont donc les suivantes : sont-ce les charbons? Dois-je raccorder la machine à l'eau de manière à réenclencher un cycle de lavage?
    si le tambour ne tourne toujours pas après ça, que faut-il que je cherche?
    Merci à tous pour vos réponses.
    Help me...
    la sudiste
    est ce que le moteur tourne ??
    invite802391e4
    Re : LL Ariston Margherita AL 1256 T ne fonctionne plus
    non raccordée à l'eau, lorsque j'ai remis la machine en route, au programme essorage, le moteur ne tournait pas, ou du moins n'entrainait pas la courroie...
    Faut-il remettre en eau la machine avant quoi que ce soit?
    u96
    bonsoir,
    mettre la machine en marche sur rincage avec l'eau pour etre sur de pas sauter le cran essorage a cause du module electronique moteur.
    amities.
    invite802391e4
    merci beaucoup, je ferai ça demain, et je vous tiens au courant. Bonne soirée à tous.
    invite802391e4
    bonjour, nouvelle journée, nouvel épisode...
    J'ai raccordé la machine à l'eau ce midi.
    Je mets une machine à partir.
    Mise en eau : OK,
    vidange de l'eau : ça a l'air OK aussi.
    MAIS le tambour ne tourne toujours PAS...
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller?
    je suis pas loin de me dire qu'il faut que je fasse tourner la société de consommation, (et j'ai entendu dire que lemoral des ménages est en baisse )
    PEPIN45
    les charbon neuf sortaient facilement de leur logement ou étaient il protéger par une languette plastique(si languette l'avez vous oté)
    invite802391e4
    bonjour, les charbons sont arrivés , je les ai sortis de leur logement, et les ai remis dans leur logement d'origine, les inserts n'étant pas ceux d'origine.
    Je m'explique, les deux ergots derrière le logement plastique qui s'insèrent à la place ad hoc sur le bloc moteur n'étaient pas du bon calibre, je les ai donc réinstallés dans leur logement d'origine, et il n'y avait pas de languettes plastiques, (plein de graphite sur les mains...)
    a bientôt
    Raph7494
    la sudiste
    vous ne repondez pas a la question de Pepin, a savoir si les charbons que vous avez donc installés dans leur logement d origine sortent facilement ou si ils coincent !!!!
    invite802391e4
    je n'avais pas saisi le sens de la question, désolé.
    Les charbons sortent bien de leur logement, pas de problème de coulissement.
    la sudiste
    et si vous mesurez le moteur qu est ce que cela donne ??? ou si vous branchez le moteur en direct est ce qu il fonctionne ??
    invite802391e4
    Bonjour, je ne sais plus trop quoi faire. A part vous demander de me recommander telle ou telle machine à laver. Auriez vous des conseils sur des appareils aux alentours de 500 € avec des performances acceptables...
    Je crois devoir jeter l'éponge, et je suis juste énervé de n'avoir pas su réparer cette machine...
    la sudiste
    achetez un lave linge bosch (1er modèle) cela est vraiment un bon rapport qualité prix !!!!
    invite802391e4
    bonjour la sudiste, merci pour le conseil.
    A bientôt.
    Raph7494
    u96
    pour moi de 500€ (beaucoup moins un depanneur devrait vous la depanner)!
    avez-vous controle le cablage qui arrive au moteur, le module electronique, le tachymetre a l'arriere du moteur...?
    il y en a des pieces a verifier avant de dire que la machine est HS.
    amities.
  1. [Blanc] ariston margherita al 102
    Par invite8096d0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 20h44
  2. ARISTON Margherita n'essore plus
    Par invite79030319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 13h38
  3. [Blanc] Ariston Al102 Margherita
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 13h19
  4. [Blanc] Ariston margherita AA1000B
    Par invite4f08e2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 18h28
  5. [Blanc] ariston margherita 2000
    Par invite845abfc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h14
