[Brun] Ecran noir sur TV Sony KV-X2120B
Vue hybride
    invite535fc4e9
    Ma télévision marchait en tappant un peu dessus jusqu'à aujourd'hui.
    Elle est allumée mais lécran reste noir.
    Je l'ai ouverte et j'ai fait un gros dépoussièrage mais l'écran reste éteint.
    Je pense qu'il y a un faux contact quelque part ou un composant qui s'est déssoudé au fil du temps (la télé a une vingtaine d'années).
    J'aimerais connaitre à peu pres la zone d'où peut provenir cette panne afin de controler les composants, ou bien directement ces composants si il y a des connaisseurs.
    J'ai fait quelques photos pour que vous puissiez visualiser la disposition des composants (désolé pour la qualité des images je n'ai que mon téléphone portable ce soir).
    J'ai aussi perdu la télécommande et je ne trouve nulle part la référence du modèle compatible avec ma télé. J'ai contacté Sony mais aucune réponse. Si quelqu'un sait ou on peu trouver cette info ça m'intéresse beaucoup.
    PEPIN45
    Re : Ecran noir sur TV Sony KV-X2120B
    fait une photo de la platine situe au bout du tube et de la platine principale(coté gauche),mais vue des soudures et non des composants
    invite535fc4e9
    J'ai fais les photos.
    Platine au bout du tube :
    Platine principale :
    J'ai remarqué dans le noir 2 lueurs à l'intérieur du tube. Une orange au bout et une bleue vers le milieu donc il à l'air alimenté.
    PEPIN45
    refait les soudures qui sont entourées et essai
    sinon fait une photo de la platine pricipale coté soudure mais l'autre partie
    invite535fc4e9
    Ok voilà les photos des autres cartes :
    J'attaque les soudures demain.
    invite535fc4e9
    J'ai refais les soudures sur la platine au bout du tube mais toujours rien.
    J'ai oublié de préciser qu'il n'y a pas de son non plus.
    marc.suisse
    Hello
    Refais les soudures de l'IC vertical entouré en rouge sur la pièce jointe .
    Contrôles également toutes les soudures de cette platine .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    refait les soudures dans le rectangle a droite sur la 1ere photo du post 5(les 4plots en haut du rectangle blanc
    invite535fc4e9
    Bonsoir.
    Désolé pour cette longue absence j'étais en déplacement.
    J'ai refait toutes les soudures défectueuses sur toutes les platines et toujours rien.
    Donc soit un composant a grillé soit il y a quelque chose de mal réglé.
    J'ai touché à ces petits boutons ce qui a peut etre tout déréglé :
    Je me suis aussi apercu qu'en tournant un bouton sur la platine au bout du tube l'écran s'éclaircissait jusqu'a devenir blanc, mais toujours aucune image.
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Apparement c'est un Chassis AE1-C.
    Voir les soudures comme déjà indiqué et surtout au Niveau d el'Alim et de la THT.
    @++++SECPO83
    carcan
    Hello !
    je pense aux soudures du régulateur 5V au secondaire de l'alimentation, pour accéder à ses soudures il faut enlever le circuit imprimé de son support car les soudures défaillantes sont sous une patte en plastique.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    inviteb64a4680
    salut
    Citation Envoyé par Sylvain_F Voir le message
    dans ce cas est ce que tu as le son des chaines?
    fait nous une image de ton écran lorsqu'il est blanc.
    invite535fc4e9
    Bonsoir.
    les filaments du tube sont allumés ?
    Dans le noir on peut voir 2 lueurs à l'intérieur du tube. Une orange au bout et une bleue vers le milieu.
    Possèdes-tu un oscilloscope ?
    Non ni oscillo ni multi-metre.
    Je n'ai rien entendu lorsque j'ai branché les enceintes.
    J'ai essayé de changer les chaines et de monter le son mais toujours rien.
    Apres peut etre que j'ai déréglé les chaines sans faire expres.
    Je ne peux pas faire d'image tout de suite.
    En tournant le bouton a fond l'écran est parfaitement blanc et envoie une lumière puissante. Si je baisse un peu il y a de fins traits gris horizontaux tout les 2cm environ. Mais à l'origine le bouton était tourné de façon à ce que l'écran soit parfaitement noir.
  1. [Brun] Ecran noir sur téléviseur sony trinitron
    Par invite73261f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 22h52
  2. ecran noir TV sony
    Par invite8b39ea6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h10
  3. Bruits, écran noir et son off sur sony Trinitron Kv 28fx20b
    Par invitea80e5540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 21h04
  4. pb ecran noir avec un sony KV32WS3B
    Par invitee9d4ac46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2006, 07h45
  5. ecran noir sur un SONY 16/9 82cm modele KV32WS3B
    Dernier message: 06/04/2006, 06h17
