[Brun] image et son mauvais sur tv konka
    cc241r
    j'ai un problème de réglage d'image sur un tv 37 cm KONKA modèle K9115TF.
    Lors de la recherche et de la mise en mémoire des stations l'inverseur de pré réglage étant sur marche l'image et le son sont correct.Dès que je bascule sur arrêt l'image n'est plus net et le son est mauvais.
    Pour info je suis sur le cable.
    Merci pour vos réponses.
    BRICOLOSECPO
    Re : image et son mauvais sur tv konka
    Salut.
    Ton télé n'est plus trés jeune.
    KONKA = télés Equipés de chassis KAISUI/EUROMAN;
    Ton PB vient de CV01 si mes souvenirs sont encore BONS.
    Cette capa Variable se trouve sous le Blindage de la Prtie FI.
    Il te faudra soit la changer , soit la Nettoyer/Roder.
    Un peu de bombe KF contact et avec un petit tournevis tu fais quelques aller/retour droite gauche et tu remets le réglage en position d'origine que tu auras pris soin de repérer.
    @++++SECPO83
  1. [Brun] plus image et son sur tv Philips 33PT912B
    Par mlcntes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 00h04
  2. [Brun] pannes sur tv 36 cm marque konka
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 21h31
  3. [Divers] son mauvais sur magnétoscope
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h03
  4. [Divers] mauvais son sur magnétoscope
    Dernier message: 14/04/2007, 12h29
  5. mauvais son sur magnétoscope
    Par invite52a627c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 11h43
