Re : Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23
Autre aparté:
Est ce qu'en faisant cette opération de remplacement du minirupteur on touche au circuit gaz?
Ah! Bien sûr! Et vous me faites peur!
La partie supérieure de la tige de poussée de la "valve eau" arrive dans la "partie gaz" du modulateur, si mes souvenirs sont exacts.
Il serait souhaitable que les spécialistes signalent la présence capitale d'un petit joint à ce niveau (et peut-être une bague?)
En fait effectivement j'aurai bien aimé plus de détail sur comment on fait ce remplacement, pas à pas. Merci.
04/04/2008 - 07h30
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
les mini rupteurs ne sont pas dans la parties gaz
essaie de les changer sans toucher o circulateur c faisable mais plus compliqué.
1 Enlève la vis ki maintien les connecteurs et sort les
2 il ya 2 petites vis sur le cavalier des minirupteurs enlève les sans les perdre et remplace les minirupteurs
3 remonte et le tour est joué
le plus dur c de remettre en place les minirupteurs patience et zénitude.
Si tu n'y arrive pas ,ferme vanne depart et retour chauffage ,vidange la chaudiere et tombe le circulateur
Mais avec un petit tournevis plat tu dois y arriver (je les change comme ca et suis pas tro bon !!)
apres la chaudiere doit s'enclencher pour l'eau chaude
bonne chance
05/04/2008 - 20h19
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
Debriefing, première partie.
Reportage photo, qui fera office de mode opératoire pour ceux qui pourraient avoir besoin de faire la même opération (c'est ma petite contribution au forum)
1 et2/ faire sortir la vis du détrompeur
3/ Enfin vis sortie du détrompeur
4 et 5/ Essayer longuement de sortir les deux vis du cavalier, ne pas réussir, et finalement décider de tomber le circulateur
(à suivre)
05/04/2008 - 20h24
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
Suite:
- autre vue avec circulateur retiré
- Victoire !!!
Bon, voilà. Ensuite, je n'ai pas pris de photos du remontage, c'est la même chose en sens inverse.
J'ai remis l'eau, l'électricité, le gaz, remis la pression, rallumé la chaudière.
Bilan... Ca ne marche pas !
C'est à dire que c'est comme avant: le chauffage ok (et donc on peut avoir de l'eau chaude en mettant le chauffage à fond), mais l'eau chaude seule ne s'enclenche pas....
06/04/2008 - 12h35
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
au niveau du robinet as tu un bon débit ( + de 3 L/minutes) sinon le bruleur ne s'enclenchera pas.
Essaye de demander à kelkun d'ouvrir un robinet d'eau chaude et toi ecoute si tu entends le clic de la tige de la valve eau ki enclenche les minirupteurs.
On arrive à les entendres capot ouvert et en pretant l'oreille.Normalement tu ne doit rien entendre car la valve eau est à refaire (menbrane etc... il me semble ke pas mal de monde te disaient de la refaire quitte à tous démonter non mais!!!)
Le mieux apelle un technicien ki viendra la refaire ca sera pas du luxe si cela n'a jamais était fait.
06/04/2008 - 12h45
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
re bonjour
il me semble ke tu as un contrat d'entretien sur cette bécane ?
Si c le cas c au technicien de faire la réparation et suivant le contrat il ne te facture ke les pieces la plupart du temps.
Montre lui un devis du kit de réfection de la valve eau et met le en demeure de te faire la réparation s'il veut t'arnaquer tu lui dis que tu est de la famille à Julien COURBET ca devrait le calmer
bon courage
06/04/2008 - 16h13
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
J'ai l'impression que je n'entends qu'un clic. Lorsque je met l'eau chaude, pas de clic. Lorsque je l'arrête, clic.
Cela renverrai à la valve d'eau.
Donc je suis quitte pour la changer...
Il y a quelques explications plus haut, mais pour m'aider (parce que je ne sais pas forcément localiser les différentes pièces, est ce que qqun pourrait m'indiquer sur les photos ou elle se situe, et comment il faut faire (en décrivant les endroits et les pièces, pas en les appelant par leurs noms).
Après je dois retourner aller acheter la pochette.
Par ailleurs, même si cela semble clair que c'est ça, voici ce que j'ai trouvé dans une autre conversation:
Bonsoir Nioc,
donc je reprend, le chauffage fonctionne mais pas l'eau chaude. Pour commencer ,mettre la chaudiere en position été. faites un soutirage d'eau chaude à un débit d'à peu près 2.7L/mn , c'est le débit seuil du déclenchement pour l'eau chaude. entendez vous 1 petit clic lorsque vous ouvrez l'eau chaude? puis un 2 a la fermeture? si oui c'est que la valve a eau est ok. Ensuite si le bruleur ne s'enclenche pas (vérifier les micros contacts) logiquement la pompe ne doit pas fonctionner en eau chaude,donc quand le chauffage est en fonction ,un simple soutirage d'eau chaude doit arreter la pompe.(vérifier) si toujours pas d'eau chaude, sur le coté gauche du corps de chauffe sur le tube le plus long(au milieu), il y a la sécuritée eau chaude (85°) mettre les cosses en direct pour effectuer un essai.
0 suivre...
Est ce que je peux tenter quelque chose au niveau de la sécurité? Parce que pour tenter ça, je n'ai pas besoin de pièces, donc je peux le faire facilement.
Je vois bien deux "capteurs" (je crois) à gauche, c'est un petit truc rond noir, et comme deux électrodes, attachées dessus, un peu espacées. Qu'est ce que je peux faire avec ça?
Mais la priorité serait de m'expliquer en imagé ou se trouve la valve d'eau et comment s'y prendre (ou est l'écrou, etc). J'ai déjà quelques éléments d'explication, mais ce n'est pas 100% clair. Le mieux c'est que j'ai le max d'éléments avant de commencer (pour les minirupteurs, qqun avait dit que c'était le détrompeur blanc au dessus du circulateur, et c'est ça qui m'a aidé).
Merci!
O.
06/04/2008 - 17h07
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
AVERTISSEMENT:
Ce message ne doit en aucun cas être pris pour un avis autorisé.
Il y a sur ce forum des professionnels, et c'est LEUR avis qu'il faut écouter.
J'ai bien peur de ne pas avoir suivi ce fil de discussion avec assiduité
(je ne sais rien faire tout seul )
J'ai retenu: pas d'eau chaude lors du puisage ECS.
J'ai cru comprendre que le remplacement des micro-switches n'ait pas apporté de changement.
Certes, le remplacement de ces pièces ne peut pas faire de mal.
Mais cela ne fait pas de bien non plus.
Avant de soupçonner ces petits contacts, il me semble que votre attention aurait dû de tourner
en priorité vers deux pièces dont l'usure est inévitable:
la "membrane eau",
et le "raccord d'étanchéité (voir p.j.) dont la tige de poussée assure la liaison entre la membrane "eau" et le modulateur "gaz".
D'où mes craintes en ce qui concerne la partie "gaz" dans un précédent message.
Par ailleurs, et dans la mesure où votre panne d'ECS, avant de devenir définitive,
se serait produite de manière aléatoire, il y aurait eu lieu de vérifier les 2 ou 3
"klixon" de sécurité "anti-surchauffe" situés sur la face gauche du corps de chauffe.
06/04/2008 - 19h01
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
Je voudrais vérifier: la valve, c'est bien ce que j'ai marqué sur ce dessin ?
06/04/2008 - 20h13
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
La membrane "eau" se trouve bien à l'intérieur.
La tige de poussée du "raccord d'étanchéité" (cf deuxième image de mon précédent message),
sous la poussée de la membrane,
va déclencher les micro-switches, et moduler le débit du gaz en fonction des besoins.
Si cette tige est grippée...
As-tu vérifié les "klixon"? (Ohm-mètre -ou pile +ampoule- et briquet).
Sous toutes réserves;
Attention, il me semble que l'un deux est à action négative (fermé en chauffant).
06/04/2008 - 21h54
oolkoo
Date d'inscription
mars 2008
Âge
39
Messages
23
OK. Je sais ou c'est (la valve d'eau), donc je devrais pouvoir me débrouiller.
Pour vérifier les klixon, avec un ohm-mètre, j'ai mesuré d'une cosse à l'autre, à froid, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de résistance, donc ça doit être bon.
06/04/2008 - 22h29
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
Bonsoir oolkoo,
Ci-joint la vue élargie de l'ensemble valve à eau.
Marc.
06/04/2008 - 22h40
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Et en chauffant avec un briquet, la coupure est-elle franche?
Autre chose:
Sur ta valve, photo du message #40, après avoir fermé l'arrivée d'eau,
il y a face à toi une tête de vis H (6 pans) en laiton (clé de 8 ou de 10, je pense).
Maintenant, à tout hasard, et sans aucune garantie, on attaque la bricole.
Déposer cette vis laiton
(sans tout casser, car la "valve" ne tient que par une mince collerette bloquée par 2 vis), enlever le ressort et le clapet,
et remonter en s'assurant du bon état du joint.
Puis remettre en eau, élec, gaz, et tester le puisage ECS.
06/04/2008 - 22h43
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Re-bonsoir
Merci à Cram 64 de cette vue élargie de l'ensemble valve à eau
(il ne me reste en effet que des souvenirs lointains).
