[Blanc] Tambour LL Bosch bloqué
    invitec89c4710
    Exclamation Tambour LL Bosch bloqué
    bonjour a tous
    bon en voulant faire ma machine en début d' après midi (lave linge bosh)
    j' ai oublier de fermer les portes du tambour et le cycle a démarrer le tambour a fait un tour en faisant beaucoup de bruit et m' apercevant de mon erreur j' ai tout de suite arrêter ma machine mais trop tard le tambour était déja bloquer en démontant le carter de droite j' ai pu enlever la courroie de la poulie et essayait de faire tourner le tambour a la main grâce a la poulie mais rien a faire il y a un petit jeu mais je n' arrive pas a faire tourner le tambour d' un tour entier pour pouvoir rabattre les portes !
    est ce réparable ? comment ?
    en attendant impatiemment vos réponses, bonne soirée
    clément
    ledabe
    Re : URGENT tambour bloquer
    je ne peut pas savoir si dégat il y a
    mais pour essayer de faire remonter les portes sur le dessus
    sans trop de démontage
    il vous faut démonter la résistance et avec "par exemple
    une tige de tourne broche"
    essayer de faire rentrer les portes ensembles
    cela n'est pas evident
    a++
    Chougaby
    invitec89c4710
    ou est la résistance en question ?
    ledabe
    Re : Tambour LL Bosch bloqué
    rep
    il vous faut démonter le panneau gauche
    et vous aurez vue sur la résistance
    petite question sur votre modele avez vous un trappe de visite tambour?
    a suivre
    invitec89c4710
    ça ne fait pas plus de 10 cm de large et il y a 3 fils branchés dessus ?
    sinon pour la trappe je vois pas trop de quoi vous voulez parlez (avez vous de photos ?)
    ledabe
    donnez moi votre référence d'appareil
    le type !!!
    invitec89c4710
    je ne connais pas le modèle mais c' est une machine a remplissage du linge par le haut ! sur le pupitre commande il y a une bouton rotatif pour sélectionner le programme et un pour la vitesse d' essorage + les voyants (-programmé -en cours - terminé) et le bouton de départ cycle
    ledabe
    rep
    a l'arriere de l'appareil il y a une étiquette
    avec tout les renseignements
    invitec89c4710
    alors c' est une bosh wol 1600FF
    acheter cher connexion a chartres il y a 7 ans (ce magasin a fermé) si vous vouler une photo de l' étiquette demandez moi !
    ledabe
    ok
    bien recu référence
    donc il n'y a que le panneau gauche qui se démonte
    et il vous faut démonter la résistance et la sonde centrale
    et comme je vous est preciser précedement
    avec un tige de métal il faut faire rentrer un portillon vers l'intérieur du tambour
    et le faire tourner le tambour a la main
    cela n'est pas simple mais réalisable
    personnellement j'ai pratiqué cette opération plusieurs fois avec résulat sans casse
    le plus difficile c'est de remettre la résistance
    car il vous faudra lubrifier le joint de résistance pour le rentrer a fond
    ceci pour eviter une fuite lors de l'essai.
    bon courage
    et a+++
    invitec89c4710
    la résistance c' est ce que j' ai entourer en rouge sur la photo ?
    et la sonde centrale c' est quoi ?
    u96
    bonsoir,
    je vous confirme c'est bien la resistance.
    la sonde centrale c'est la sonde de temperature.
    demontez la resistance.
    ATTENTION! a ne pas abime son joint.
    amities.
  1. Tambour lave linge Bosch bloqué
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 23h43
  2. Roulement de tambour bloqué
    Par invite4105a529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 22h29
  3. tambour ouvert bloqué
    Par invite1453c83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 18h50
  4. tambour bloqué, trappe ouverte
    Par invitef0dcd930 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/03/2006, 20h22
  5. HELP tambour bloqué lv whirpool
    Par invite116e268d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 12h32
