  • Login:
Probleme lnb polarisation verticale
  1. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    Voila j'ai perdu les chaines satellites qui emettent en polarisation vertical..
    Est ce que cela peut-etre du a un probleme d'orientation de la tete lnb sur le chassis? ou bien c'est le lnb qui est mort?
    car avec le logiciel de recherche satellite sur pc , j'ai remarqué que j'avais que du signal en polarisation horizontal.
    (parabole satellite + pc logiciel pctv)
    Est ce qu'il y a un moyen de tester un lnb....
    • Publicité
  2. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Re : Probleme lnb polarisation verticale
    Sans mesureur de champ, il n'est pas possible de contrôler un LNB. Par contre, il est facile de mesurer la tension sur le cable ou en sortie du démo.
    -13/14 volts en vertical.
    -18 volts en horizontal.
    Si les tensions sont bonnes, la tête est HS, à moins que quelqu'un est touché le réglage de la contre-polarisation du LNB.
    DepanniX
  3. jim38
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    33
    Messages
    8
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    si tu capte des chaine soit en horizontal ou vertical la lnb est bonne
  4. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Il serait bien d'argumenter svp, de plus je suggère plus haut de mesurer la tension alimentant le LNB pour écarter un problème de démo.
    DepanniX
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    déja eu le problème ou lnb hs alors que en verticale chaine ok
    donc l'inverse est possible
    a+ pascal
    • Publicité
  6. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Salut Pepin,
    Tout à fait, j'ai même fait l'essai de tourner la tête de 90° sur son support et j'avais les chaînes en polarisation horizontale avec une tension de 14 volts.
    DepanniX
  7. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    le demodulateur est ok.... apres le test de tension...
    donc c'est visiblement le LNB ...
    Question 1 > C'est deja le 2 eme LNB avec lequel j'ai ce type de probleme..(j'avais aussi perdu une polarisation, je sais plus si V ou si H) la durée de vie d'un lnb c'est 1an 3 mois, histoire que la garantie soit fini ?
    C'est dû a quoi , a votre avis...
    Question 2 > Si je tourne ma tete LNB de 90°, et si j'ai compris, je peux capter les polarisations verticals?, comme fait-on pour supprimer la commande de commutation du Demo?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] tête LNB probléme !!
    Par denisfan34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 18h43
  2. [Divers] compatibilité tête LNB
    Par einstein30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 16h39
  3. problème de polarisation ampli 27MHz
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 03h00
  4. problème polarisation H/V
    Par intermezzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 12h51
  5. Signal LNB sur RJ-45
    Par d.tewfik dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2005, 21h02
