[Blanc] Plus d essorage sur LL BB60 Brandt[résolu]
    nadchris
    Bonjour j ai un probleme avec une BB 60 bRANDT en cours de programme elle refuse de passer en essorage et se mets en alarme . pas d objet trouve à hauteur de la pompe de vidange, lorsque je la mets en position essorage seul elle se mets en route j'entends la pompe en fonction mais le tambour ne tourne pas , quel peut être le problème merci de me renseigner
    nadchris
    Red face Re : plus d essorage sur BB60
    un petit ajout après plusieurs minutes(un bon 1/4 d'hheure ) je relance un programme en l ' occurence essorage seul et la machine repart . puis finit son cycle ; . . Pourrait il s 'agir d un problème de charbons?
    nadchris
    pas de petit conseil?
    la sudiste
    Citation Envoyé par nadchris Voir le message
    verifiez les !!!
    invite760a5cee
    bonjour, il faudrait nous dire le type d'erreur, et nous dire aussi le type de votre machine car bb60 c'est vague=wfh...... possible pour les charbons une question = au lavage tourne t'elle? -jc21
    invite760a5cee
    nadchris
    Re : Plus d essorage sur LL BB60 Brandt
    bonjour il s agit d un e bb60 modele WFH 1161F; aUujour d'hui encore elle s est mise en alarme en position lavage ; j'ai tente de relancé le programe soit en rincage seul ou essorage seul + vidange la pompe tourne mais le tambour ne tourne pas . Hier j'ai relancé après plusieurs minutes d'arret total elle est repartie . . Quant au code d 'erreur il faudrait que je relance un cycle pour voior quels sont les indicateurs lumineux qui clignotent je vous tiens au c ourant merci
    nadchris
    bon après avoir laisé la programation sur rincage seul elle s 'est mise en alarme il clignote les indicateurs lumineux 600 et "sans" ainsi que rincage merci de m'aider
    invite760a5cee
    bonjour a première vus cela serait les charbons moteur, il faudrait les contrôler
    démonter la tôle de derrière ensuite enlever la courroie ensuite débrancher le connecteur du moteur ensuite défaire les deux boulons de 13 qui fixe le moteur les charbons se trouve de chaque coté du rotor et contrôler leurs longueur= si 0,5 cm les changer voila pour l'instant me tenir au courant -jc21
    nadchris
    merci de la réponse je regarde cela demain sinon dans le cas ou cela serait les charbons ou pourrais je les commander meilleurs rapport qualité prix merci (voir un lien internet )
    un rajout possible,
    voir si le pressostat en fin de cycle avant essorage commute bien en niveau bas,
    pour cela suivre le tuyau du pressostat et voir si la chambre de compression n'est pas encrassée ou présence de mousse,
    cela retarde le positionnement en niveau bas et expliquerait la cause du défaut
    nadchris
    merci pour le rajout je ne suis pas spécialiste je vai s regarder demain ; il va falloir que je trouve le tuyau du pressostat je vous tiens au courant . POur ce qui est des charbons je viens de regarder sur cyber pièces . com il y a deux types de moteur donc deux types de charbons il n y a plus qu'"à démonter
    nadchris
    pour info elle vient de repartir en mode rincage et au bout de quelques minutes alarme j'attends à nouveau pour lancer un essorage
    re,
    attendre 5 a 10 mn puis relancer un essorage seul,
    s'il démarre c'est presque a 100% la chambre de compression qui est encrassée,
    voir derrière et trouver un petit tuyau souple qui va vers la cuve en bas sur une excroissance accolée a la cuve c'est cela qui sera a nettoyer
    nadchris
    ok merci je verifie tout cela demain en espérant trouver les bons tuyaux . je vous tiens informé
    nadchris
    voici une photo d un charbon démonte je pense q u'ils sont HS MERCI
    re,
    ils sont effectivement limite,
    les remplacer ne sera pas un luxe,
    reste a présent a controler la chambre de compression,
    et dire son état
    nadchris
    j'ai vérifié la chambre compression en soufflant dans le tuyau et retiré cette chambre de son support pas objet indésirable ni de mousse ;, lair passe bien . Je vais de c e pas acheter les charbons j'ai trouvé un magasin iouvert je vous tiens au courant merci à tous
    invite760a5cee
    re, oui pour être usé ils sont usésjc21
    invite760a5cee
    re oui tous a fait il serais temps de les changer-jc21
    nadchris
    ca y est j ai changé les charbons j'ai relancé la machine maintenant j'ai un bruit de courroie lorsque le tambour tourne y a t il un sens,( je je ne l ai pas retournée ) je vais attendre la fin du cycle et regarder.
    nadchris
    Thumbs up Re : Plus d essorage sur LL BB60 Brandt
    concernant le bruit de courroie il s est estompé peut êtrele fait de l 'avoir démontée et qu'elle nest pas repris sa place initiale .
    Sinon après avoir changé les charbons plus de problèmes sur le déroullement du cycle ;
    merci a JC21 Richard31 et la sudiste
    invite760a5cee
    re, merci pour le résultat bonne continuation-jc21
  1. [Blanc] Bruit anormal essorage Brandt BB60
    Par frip dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/04/2008, 23h18
  2. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 17h00
  3. [Blanc] LL Brandt Premia vidange et essorage aleatoires,[résolu]
    Par invitef22e0267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 13h30
  4. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 10h51
  5. [Blanc] Problème d'alarme sur Brandt BB60
    Par invite7b87bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 17h31
