[Blanc] Panne de réfrigérateur-congélateur Liebherr KTS 1414
    invite7d25b23c
    Bonjour à tous!
    J'ai un petit souci avec mon frigo Liebherr 1414 qui possède un petit congélateur.
    Depuis cette nuit, je suis réveillé par un petit déclic, suivit d'un bruit de moteur, puis un autre déclic, et enfin plus de bruit de moteur.
    Ceci à intervalle plus ou moins régulier.
    A l'intérieur, la température est montée que ce soit dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, les aliments surgelé sont devenus tendre... et le coca est presque chaud !
    Que faire??
    Quelqu'un sait d'ou vient le problème, et combien ca risque de me couter.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
    Nicolas
    Re : Panne de réfrigérateur-congélateur Liebherr KTS 1414
    votre souci viendrait du fait que le klixon du compresseur détecte une montée en intensité anormale
    a cela 2 cas possibles:
    -1- compresseur bloqué mécaniquement
    -2- relais de démarrage défaillant,
    il va donc falloir déposer le capot (boitier accolé au compresseur)
    et controler l'état du relais en visuel,
    si ok,
    seul un frigoriste pourra traiter le cas du compresseur,
    note: voici une astuce en derniers recourt,
    compresseur bien froid (important)
    thermostat enclenché
    brancher le frigo et simultanément donner un très violent coup de pied au compresseur,
    ceci peut le débloquer si souci mécanique
    invite7d25b23c
    Merci, mais juste quelques précisions..
    A quoi ressemble le capot, a quoi ressemble le compresseur..?
    Qu'est ce que le relais..?
    Désolé je suis vraiment novice en electronique.
    Merci d'avance.
    re,
    le compresseur est la grosse boule noire a l'arrière du frigo,
    le capot dont je parle est accollé au compresseur (cube noir)
    mais laissez tomber le coup du relais (pas dans vos cordes)
    tentez seulement le coup de pied ceci a froid
    en suivant ma procédure exacte
  1. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 23h41
  2. [Blanc] Congélateur Liebherr panne
    Par invite52721d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h56
  3. panne réfrigérateur Liebherr
    Par inviteaf013489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h14
  4. Probleme congélateur-réfrigérateur LIEBHERR
    Par invite81fbf0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h10
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h22
