[Brun] Voyant vert (pas de son, ni rétro-éclairage) TV LCD LG RZ-23LZ20 [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    spinnumber
    Re : Voyant vert (pas de son, ni rétro-éclairage) TV LCD LG RZ-23LZ20
    Toujours sans succès.
    Après avoir changer les 4532, deux zeners, et un condo 100uF le LCD démarre et s'arrête après 3 secondes.
    En comparant les signaux au scope j ai pu remonter jusqu'a une resistance de 2.2 ohm ouverte, mais j ai encore un signal écrasé sur un transfo de sortie.
    Je jette l éponge pour le dépannage de la carte inverter et peut être ferais-je un échange si j en trouve une.
    CED_TV_JVC
    bon alors moi j'ai eu du bol, sur 2 tv lcd avec cette carte inverter, 2 fois les 4532....
    a mon avis si tu as un signal bizarre sur un transfo c'est ce dernier qui semble HS..
    Tout bêtement as tu pensé à mesurer les bobines des transfo???
    la carte inverter vos 100€ environ.
    bon courage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    spinnumber
    Tout a fait
    Je vais essayer d'en acheter une (si pas trop cher car j ai peur qu il y ait une autre panne en cascade)
    Claude
    spinnumber
    Salut
    J ai trouver une carte d'occasion sur le web à 80 Euros port compris (Vient des US).
    Des réception je la monte , je croise les doigts et je met sous tension.
    invitec4df7cd5
    Smile Re : Voyant vert (pas de son, ni rétro-éclairage) TV LCD LG RZ-23LZ20
    j'ai une tc lcd LG RZ 32LZ50 et moi aussi je n'ai pas d'éclairage et juste une led verte allumé
    j'ai regardé le fusible et il est ok
    j'ai remarqué 3 carte sur les coté sa doit être les carte inventer mais je ne sais pas où commencer
    est ce que on pourrai m'aider
    carcan
    Hello ri2fa !
    fais un nouveau post pour ta panne !
    Laurent
    invitec4df7cd5
    Hello
    ok merci
    spinnumber
    Bonjour a tous
    J ai reçu la carte , fait l échange et miracle ça fonctionne.
    Donc le pb venait bien de cette carte Inverter.
    A la prochaine.
  1. [Brun] Re : Voyant vert, son ok, pas de rétroéclairage RZ32LZ50
    Par invitec4df7cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 17h45
  2. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2008, 15h32
  4. [Brun] rétro éclairage d'écran lcd ??????
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 09h29
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
