  • Login:
Branchement du compteur électrique de chantier
  1. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    Afin d'avoir l'électricité sur mon terrain, j'ai acheté un coffret de chantier et du câble adéquat.
    Pourriez-vous m'indiquer comment joindre les deux éléments? Je ne m'y connais aps du tout et EDF passe mardi pour brancher l'autre bout du cable au réseau ainsi que le compteur.
    Si vous avez une photo ou un schéma, ce serait l'idéal
    Tant qu'on y est, comment ensuite mettre une prise à l'intérieur pour pouvoir y brancher une appareil?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Images attachées
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    Re : Branchement du compteur électrique de chantier
    Bjr Tsildejé,
    Si t'as déjà des problémes pour poser une prise , je te conseille de passer par un électricien !
    Tu ne dis pas si c'est du mono ou du tri ?
    Te faut donc par SECURITE un disjoncteur différentiel 30 mA dont la puissance va dépendre de tes utilisations.
    Tu montes cela sur la platine bois de ton coffret (reste à sa voir comment il est constitué: platine bois, rails DIN , etc..)
    Un prise de terre.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    Non, pour monter une prise ca va, c'est plus pour reconnaitre les éléments et leur fonctionnement.
    En gros, sur quel élément dois-je relier mes 2 fils (c'est du mono) du cable?
    Et ensuite, je pense qu'il faudrait que je parte du compteur installé par EDF vers la prise que j'installerai.
    Le différentiel est bien présent.
    Il est vrai que je n'ai pas regardé derrière ma plaque où tous ces éléments sont posés, je le ferais dès demain (le coffret est déjà en place sur le terrain).
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 842
    En sorite du COMPTEUR, EDF a du placer un DISJONCTEUR appelé communément "disjoncteur principal".
    C'est le calibre de ce disjoncteur qui détermine l'abonnement souscrit.
    Tout ce qui est en amont de ce disjoncteur est plombé!
    Seule les bornes avals, coté abonné, sont accessibles à l'utilisateur.
    Ce n'est qu'en sortie de ce disjoncteur que tu pourras raccorder ton cable.
    Le bout de cable (coffret chantier) aboutira au disjoncteur de SECURITE.
    En sortie de ce disjoncteur tu pourras placer ta prise.
  5. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    OK, merci,
    Je vais voir ca demain.
    Au pire, si je suis vraiment trop nul pour faire ca, je demanderai à un électricien
    Merci pour tout.
  6. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    ATTENTION!
    si le travail n'est pas realise par un electricien ,il se peut qu' EDF ne branche pas le compteur.
    respectez la norme NF-C 15100!
    on ne s'improvise pas electricien!
    amities.
    • Publicité
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello!!
    Au vu de la photo, ton coffret comporte un interrupteur différentiel (en haut de la photo). Démonte le cache plastique autour de cet interrupteur. Si le tableau est correctement cablé tu dois avoir deux fils provenant du disjoncteur (en bas de la photo). Ces deux fils sont branchés en sortie disjoncteur (à gauche sur la photo) et, en principe, en entrée interrupteur différentiel (à droite sur la photo). Tu dois donc brancher deux fils en sortie (à l'opposé des fils arrivants) de l'interrupteur différentiel ((à gauche sur la photo). Le bleu sur le bleu (neutre), les couleurs de la phase peuvent être variable, mais en principe c'est rouge, noir, ou marron (pas de jaune, ni de vert, ni de jaune vert).
    Important : il te faut aussi un piquet de terre que tu raccordera à ton installation avec un fil jaune-vert.
    (Futura Sciences)
  8. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    Voila, j'ai branché mon cable et installé le compteur sur le poteau.
    Verdict demain car EDF vient le mettre sous tension.
    Merci à tous pour l'aide.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. branchement compteur edf
    Par achourit dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 10h03
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 15h59
  3. BESOIN D'AIDE pour une alimentation electrique de chantier
    Par melama dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 15h05
  4. [Divers] problème de branchement compteur électrique
    Par jcf81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h55
