tension d sortie.....................230 v 50hz
puissance nominale................2.5kw
puissance de pointe ..............2700w
type de tension......................m onophasé
cylindre...................... .........196cc
moteur........................ ........6.5cv 4 temps
intensité..................... .........11A
et le meilleur pour la fin ..........le Fabriquant :
As-tu fais des mesures au multimètre au plus près du moteur?
Histoire d'être sur qu'aucun courant, tension ne sorte de ton générateur?
Bonne Soirée
Fabrizio
15/04/2008 - 13h17
hamid46
Date d'inscription
février 2007
Âge
51
Messages
93
Re : Groupe électrogène 2500w en panne
bonjour à tous
est ce que ton groupe demarre?
si oui verifiez avec un voltmetre la tension à ses bornes
si non je crois qu'il lui faut une excitation
bonne chance
16/04/2008 - 20h19
renichon66
Date d'inscription
avril 2008
Âge
29
Messages
7
bonjour, le moteur demarre sans probleme !
g realiser different test avc un voltmetre mais rien du tout.
on ma dit que c'est surement la piece que j'ai demonté si est naze!
qui peut me dire ce que c'est que cette pièce et si on peu en realiser une moi mem ??
je rapel que mon groupe et d une marque de l audela !!!!!
merci d'avance
Dernière modification par renichon66 ; 16/04/2008 à 20h21.
Motif: rajout de photo
merci d'avance
Hello,
Dur te t'aider comme cela.
La pièce que tu a démonté pourrait-être l'exitation de ton générateur ou simplement la recharge de ta batterie.
Est-ce que tu pourrais nous faire un petit croquis de quel fils par du moteur ou ils vont etc. etc.
Je ne connais pas ce groupe électrogène, mais si tu nous donne une schématique on devrait pouvoir t'aider à cerner le problème.
Fabrizio
17/04/2008 - 22h16
renichon66
Date d'inscription
avril 2008
Âge
29
Messages
7
ok merci je vous prepare ce petit schema ce weekend !
sinon il ny a pas de baterie sur mon groupe electrogene !!
18/04/2008 - 20h04
renichon66
Date d'inscription
avril 2008
Âge
29
Messages
7
Bonjour , comme promis voici un schema electrique de mon groupe
dsl jsui pa tres bon avec paint !! lol
quelque explication:
autour de la bobine, coté gauche 2fils (bleu et maron), coté droit 4 fils 2 + 2
(bleu et gris) qui sont relier au conecteur de la piece ( regulateur de tension )
qui lui et relier au borne + et - sur l axe de la bobine.
les 2 otre fils coté droit ( rouge et noir) sont relier a une borne en plastique
puis reparte respectivement en rouge et bleu sur l prise de courant 220v ( prise qui est relier a la masse !
nomenclture
A: Régulateur de tension piece demonter sur photo seule !
B: Bobine
C: Bornier plastique
D: Prise de courant 220 v
E: Connecteur ( broche)
voila gspr vraiment que ca va vous aider ....
Dernière modification par gienas ; 19/04/2008 à 09h52.
Motif: Changé un mot, pas trop correct, bien que français.
20/04/2008 - 11h45
Fabrizio
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Lausanne (CH)
Âge
29
Messages
326
Envoyé par renichon66
pardon....... desolé !!!!
VOILI VOILA
Hello,
Oula alors là je t'avoue que je sèche.
Tu n'aurais donc aucun élément de protection sur ton générateur (disjoncteur, Protection thermique etc etc...)
Peux tu mesuré la résistance que tu vois au borne de ta prise 220V (générateur éteint!)
Peux-tu en débranchant le régulateur, mesuré la résistance que tu as au borne de des entrée +et- du générateur.
Vérifie l'état des balais
Bon dimanche
Fabrizio
13/09/2008 - 18h09
beneland
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
1
Bonjour Renichon66, as-tu réussi à faire dépanner ton generateur ?
J'ai le même probléme sur un groupe similaire et je pense au boitier avec le condensateur qui est moulé dans la résine.
Pour information pour les connaisseurs, sur la 4éme photo (ID 44118) il y a un condensateur (220µ) + un ajustable + ??? (le tout avec de la résine), il y a deux fils (rouge et noir) qui vont sur les balais (rotor je crois) et quatre fils qui vont sur le bobinage externe (stator je crois).
Je pense que c'est cette partie qui est en panne mais je ne la trouve pas en pièces détachees.
Si une âme charitable connait cette pièce et sait ou l'acheter, qu'elle n'esite pas à se faire connaitre.
Merci pour vos réponses
17/09/2008 - 14h48
Erix3131
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
45
Messages
2
J'ai le même souci sur un groupe électrogène acheté chez Leroy Merlin:
SDMO turbo 2500.
A la vue des photos l'alternateur est identique !
Il y a juste une différence sur le boitier électronique : le mien est en plastique noir alors que sur les photos il fait office aussi de radiateur.
J'ai la même panne.
Je suis en région Toulousaine, donc si quelqu'un est dans le coin on peut essayer de s'échanger les boîtiers pour voir ce que cela donne ....
Pour ceusses qui auraient le même modèle d'alternateur (pas forcément le même groupe car on retrouve la même installation sur des groupes de castorama et autres), voici les coordonnées du SAV de SDMO:
société Veillon: 0825-80-11-00
la pièce vaut 61.46€ TTC +8€ HT de fdp
