Moteur: passage du triphasé au monophasé
    JPA80
    Je dispose d’un moteur électrique entrainant une turbine tangentielle de 50cm de diamètre environ, alimenté en triphasé.
    Marque BBC COMPAX mot as. (=asynchrone je suppose), 3A en 220V triangle et 1,8A en Y 380V . Cos phi= 0,69. Puissance 0,485Kw.
    Je n’ai que le monophasé à la maison. J’ai donc acheté un condensateur de 40 µF 450V après en avoir calculé les caractéristiques à partir d’un site Internet.
    J’ai monté le tout en modifiant l’orientation des barrettes…
    Dès que j’alimente le moteur, j’ai un grognement mais le moteur ne tourne pas. Alors que le moteur fonctionnait correctement en triphasé.
    Quelqu’un peut-il m’expliquer ce qui se passe. Condensateur de capacité insuffisante ? autre ? et éventuellement la solution.
    Merci.
  2. Publicité
  3. #2
    omsls
    Re : Moteur: passage du triphasé au monophasé
    Il est impossible de passé d'un moteur tri en mono.
    Salutation.
    oms serge.
  4. #3
    omsls
    Il grogne car tu a du supprimé un enroulement pour tenté de le branché en mono et en fait tu le fait tourné sur deux patte(conprendre 2 phase).Le tri comporte 3 enroulements donc 3 paire de pole et le mono que deux.
    Salutation. oms serge.
  5. #4
    hamid46
    bonjour à tous
    ca doit marcher
    je crois que la puissance du moteur diminue en passant du tri en mono
    essayez de faire tourner le moteur sans charge
    olivier_elec
    Salut à toi,
    démarrer un moteur tri en charge (arrangé en mono avec un condo comme tu l'as fait) est très difficile, pourtant ton moteur ne dépasse pas le Kw...
    Je pense que tu dois faire partir à vide le moteur et ensuite ajouter la charge.
    Après moi je te donne des conseils en électricité , mais en mécanique ajouter un embrayage ou quelque chose comme ça entre ton moteur et ta charge, ça risque d'être compliqué!
    Peut être as-tu mal dimensionné ton condo, je crois que c'est 10µF par chevaux (rappel: 1 ch = 736 W)
    bonne chance JP!
    in vino veritas
    Bonjour JPA80 et tout le groupe
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    ... J’ai monté le tout en modifiant l’orientation des barrettes …
    Es-tu passé voir par là, si tu ne trouves pas des informations intéressantes?
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#2
    Edit: le sens de branchement du condensateur détermine le sens de rotation. Celle-ci est-elle libre dans les deux sens? Le moteur peut-il (est-il "autorisé à) tourner dans les deux sens?
    Pithivierdela7eme
    Hello!
    Alors brancher un moteur tri en mono est tout a fait possible, il suffit de remplacer la phase manquante par un condensateur approprié en fonction de la puissance de ton moteur.
    Va voir ICI pour calculer la valeur du condensateur.
    Mais sache qu'en faisant cela, tu n'auras pas le même rendement.
    Bon courage
    Alzen McCAW
    Bonsoir à tous,
    j'ai pas eu le temps d'aller voir voir chez mon fournisseur afin de trouver les référence d'un appareil ALTIVAR (400?) qui permet d'utiliser des moteurs tri en mono et de faire varier la vitesse en plus...
    Attention, vivre c'est mortel...
    Alzen McCAW
    Thumbs down Re : Moteur: passage du triphasé au monophasé
    bonsoir,
    désolé j'ai dit une énorme bétise, heureusement le ridicule ne tue pas encore...
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    Bonsoir à tous,
    NON cela N'existe PAS !!!!!
    Glups
  1. triphasé vers monophasé
    Par thegoldkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h06
  2. triphasé vers monophasé
    Par Pierrick dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 16h46
  3. raccord triphasé en monophasé
    Par magic-mick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 08h14
  4. Triphasé ou monophasé
    Par Tennesseejoe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 14h43
  5. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par marinverve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
