  • Login:
Ma machine à laver n'essore plus !
  1. aspirine
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    2
    Question Ma machine à laver n'essore plus !
    Ma machine à laver Faure n'essore plus... Un premier réparateur a diagnostiqué un problème de charbons mais voulait changer tout le moteur ce que j'ai refusé: J'ai donc démonté les charbons mais ils sont à peine usés et le vendeur de pièces détachées m'a dit qu'il était inutile de les changer...
    La courroie me semble en bon état... le moteur tourne dans les deux sens...
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    d'avance merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. morglisa
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    43
    Messages
    13
    Re : Ma machine à laver n'essore plus !
    Bonjour, il faudrait verifier si cela n'est pas déja fait le filtre et la pompe à eau, j'ai eu le même pb et ça venait de là... Crdl Richard
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    controler cuve vide,
    si le pressostat est passant entre 11 et 12 ceci hors tension,
    même si pas sur le pas d'éssorage,
    (le tout étant que la cuve soit vide d'eau)
    si ok ,(la pompe et son filtre ne sont pas en cause)
    ensuite
    voir le potentiomêtre d'essorage,
    si ok
    reste le contact essorage du programmateur ,le doute est plutôt a ce niveau
    (là il faut un schéma de cablage et de principe)
    je met le module hors de cause,
    (cause peu probale, les relais d'inversion effectuent leur travail),
    vous avez tout ce que je puis citer
    richard31
  4. aspirine
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    2
    merci beaucoup Richard 31... mais je ne comprends rien à tous les controles que vous me proposez ! Tout cela dépasse largement ma compétence !... je vais me débrouiller aurement !
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    ok,
    j'ai expliqué au plus simple,
    mais ce n'est pas évident,
    désolé,
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] machine à laver n'essore plus
    Par rico29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 00h38
  2. HELP machine à laver n'essore pas
    Par cindyjl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 17h28
  3. Machine à laver qui n'essore plus
    Par fredbx2002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/08/2005, 00h30
  4. ma machine à laver n'essore plus
    Par yalein dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 13h31
  5. ma machine à laver n'essore plus
    Par cab1916s dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2004, 09h09
