[Divers] fuite écrou de sortie eau chaude sur cumulus
    invite10e7ffd0
    Bonjour, j'ai remarqué depuis quelques jours une fuite d'eau au niveau de l'écrou de serrage de sortie eau chaude de mon ballon . Comment faire pour démonter cet écrou sans s'ébouillanter ? Est-ce qu'il y a un joint dans cet écrou ? Comment faire pour colmater cette fuite ? Merci pour vos réponses.
    bat0210
    Re : fuite écrou de sortie eau chaude sur cumulus
    es ce un chauffe eau verticale ? entrée eau froide et sortie eau chaude se trouvent en bas ?
    invite10e7ffd0
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    oui c'est un chauffe eau vertical, les deux tuyaux sont en bas
    f6bes
    Bjr polakokta,
    Plusieurs solutions:
    A/ un petit coup de serrage supplémentaire à la clef à molette.
    Mais dans bien des cas on aggrave le probléme !
    B/s'il faut refaire l'étanchéité,il faut effectivement vidé le cumulus. Cela prend un certain temps !!
    Refaire le raccordement PROPREMENT avec téflon ou joint etc.....
    C/ le plus simple: il existe des pates (je crois à deux composants) qui s'appliquent sur la fuite et qui permettent une réparation de fortune qui dure parfois bien longtemps
    http://www.priceminister.com/offer/b...Droguerie.html
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2008 à 09h25.
    bat0210
    Citation Envoyé par polakokta Voir le message
    bonjour , donc dans la sortie eau chaude il doit y avoir une canne a l interieur du chauffe eau qui remonte jusqu au dessus du cumulus ( a l intérieur ) donc pas besoin de le vider , ( l eau froide pousse l eau chaude vers le haut qui entre dans la canne pour y redescendre et partir dans l installation de la maison )
    vous fermer l arrivée eau froide sur le groupe de securité ou au robinet général comme vous voulez puis vous ouvrez un robinet d eau chaude pour casser la pression et ensuite vous pouvez devisser et refaire le joint , un peu d eau coulera au début , c est ce qu il reste dans la canne mais ca ne sera pas grand chose .
    bon courage
  1. [Thermique] Baisse de pression eau chaude - cumulus
    Par invite3175d260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 20h21
  2. Problème De Pression Sur Eau Chaude - Cumulus - Help!
    Par invite3248c40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 13h13
  3. Cumulus eau chaude, faible débit.
    Par lativ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 11h02
  4. Ballon eau chaude : fuite sur le dessus
    Par chapodpaille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h34
  5. Cumulus/plus Eau Chaude
    Par invitec029524a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 14h17
