J'essaye de restaurer une voiture télécommandée que j'ai acheté sur une brocante mais je balbutie en électronique.
Voici le matériel:
1) Une télécommande "Radio-shack" modèle 60-3015 avec antenne et un seul bouton poussoir (start/stop) alimentation: 1 pile 9V
2) La voiture avec moteur électrique sur les roues arrières avec interrupteur; antenne; les roues avant sont libres. Alimentation: 2 piles LR6
Symptome:
a) Je n'alimente pas la télécommande et je n'y touche pas.
b) Je mets les 2 piles LR6 dans la voiture, je mets l'interrupteur sur ON, la voiture se met directement en marche avec les roues qui partent en marche arrière.
c) Si j'essaye d'alimenter la télécommande et que j'appuye sur le bouton, il ne se passe rien dans le comportement de la voiture
Ce que j'ai déjà fait, c'est d'inverser les deux fils d'alimentation au moteur et maintenant les roues vont bien en marche avant.
Pour le reste je ne vois pas ce que cela peut être, je ne m'y connais pas en électronique; j'ai un multi-mètre à disposition si nécessaire.
Re : Fonctionnement non-stop voiture télécommandée
Hello
Arriverais-tu à faire quelques photos de ton matériel ?
Si possible aussi avec le capot de la voiture enlevé .
On a tous quelque chose à s'apporter .
18/04/2008 - 13h29
fgaiga
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6
J'envoie tout cela ce week-end; merci à vous.
Fgaiga
19/04/2008 - 13h10
fgaiga
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6
Voici deux photos du circuit sur la voiture: une photo recto et l'autre verso.
Je ne vois rien de brulé ou de fils désoudé.
Fgaiga
19/04/2008 - 15h01
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
As-tu essayé d'allumer d'abord l'émetteur.
(c'est un principe de base, me semble-t-il)
19/04/2008 - 16h20
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 842
Bj fgaiga,
"..voiture télécommandée que j'ai acheté sur une brocante.." !!
Apparemment ce sont des transistors qui assurent l'alimentation du moteur (pas de relais quelconque).
Si un (ou plusieurs) des bestiaux sont en court circuit INTERNE (pas visible à l'oeil)
le mal peut etre là .
A vérifier .
Envoyé par Ouk A Passi
Si j'allume l'émetteur il ne se passe rien de plus; c'est à dire que le moteur tourne sans arrêt que j'appuye ou non sur l'émetteur cela ne change rien.
Fgaiga
19/04/2008 - 19h05
fgaiga
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6
Envoyé par f6bes
Bj fgaiga,
A vérifier .
C'est ici malheureusement que les choses se compliquent pour moi; j'ai bien un multimètre mais comment faire pour tester un transitor avec quelle valeur et aussi est-ce réparable finalement ?
20/04/2008 - 00h25
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Hello
Essaies de t'inspirer du document ci-dessous .
Cela n'est pas le même transistor que ceux montés sur ta platine , ce n'est pas forcément non plus les mêmes emplacements des pattes , mais au moins tu vois que tu dois mettre ton multimètre en position diode et obtenir plus ou moins les mêmes valeurs , c'est à dire 0,600v .
Si cela marque 0000 , c'est possible qu'il soit en court-circuit .
Au mieux , fais un relevé des valeurs que tu obtiens et met le nous en ligne .
Bon, j'ai essayer de commencer le travail et déjà d'autres questions:
1) Est-il absolument nécessaire de désouder les transistors ? Si oui, c'est difficile avec un seul fer à souder. j'ai cru entendre dire qu'il y a des aspirateurs de soudure. Avec le seul fer c'est difficile d'enlever les pattes sans les casser.
2) De plus, comment reconnaître le côté gauche du côté droit pour un transistor ? (je vous avais dit que j'étais débutant)
J'ai fait une première batterie de test avec un transistor (S8050 D019) et voici les résultats. Je précise que je n'ai pas désoudé donc peut-être inutile:
D'apres ta photo, tes transistors sont du style BCxxx(boitier T03).Les mesures se font toujours pattes debranché pour evité les resistances des circuit externes du CI.Ont parle de broche 1.2.3 en tenant le transitor les pattes en haut et le meplat vers toi le 1 a gauche-le 2 au milieu-le 3 a droite et ont parle de emetteur-base-collecteur.Maintenant faut determinerle brochage de tes trans.en fontion du type.Il peut y avoir:e-b-c ou e-c-b ou eventuellement d'autre brochage.Le plus courant est le:E-B-C.
A+.
Salutation.
omsls.
22/04/2008 - 20h19
omsls
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
berre l'etang
Âge
49
Messages
207
Il faut aussi connaitre sa polarité soit PNP ou NPN.Pour les mesure principaux, on peut considerer un transistor comme deux diode soit cathode commun(PNP) soit anode commun(NPN) en considerant qu'ont soit dan le cas d'un E-B-C.En NPN metrix sur diode ou ohmetre, + du metrix sur E et - sur B....coupé.+ sur C et - sur B...coupé.Si tu inverse les polarité du metrix tu doit etre passant.Et tu inverse tout pour le PNP.
A+.
Salutation.
omsls.
