[Blanc] Indesit LNA 850 - Tambour cogne dans la cuve lors le l'essorage
    invitedd517be5
    J'ai mon lave-linge Indesit LNA 850 (datant de 2002) qui fait du bruit depuis deux ou trois jour lors de l'essorage. J'ai ouvert le capot arrière, vérifier le système de suspension qui a l'air correct, cependant, quand j'entraine la courroie, on entend bien le tambour qui cogne la cuve régulièrement.
    Ça peut être un objet qui se serait glissé entre le tambour et la cuve ? Le tambour qui est en train de se "désaxer" ?
    Est-ce réparable ou dois-je me résigner à investir dans un nouveau LL ?
    bret35
    Re : Indesit LNA 850 - Tambour cogne dans la cuve lors le l'essorage
    ouvrez le hublot et essayez de voir si le tambour a du jeu en essayant de le bouger de droite a gauche et de bas en haut
    lorsque vous tournez le tambour a la main le bruit est il continu???
    a+ bret35
    invitedd517be5
    Bonjour Bret
    Donc en effet, le tambour a du jeu , que ce soit de haut en bas ou de droite à gauche. On a l'impression qu'il est complètement libre.
    Pour ce qui est du bruit (en fait il y en a deux), c'est très régulier : ça fait un léger *clac* à chaque demi-tour, et un gros *clac* à chaque tour complet.
    invitedd517be5
    J'ai "calé" le tambour en appuyant dessus vers le fond, il ne "cogne" plus. Cependant, il n'est pas fixé, il a toujours du jeu. Par contre quand je tourne le tambour, la courroie ne tourne pas...
    bonsoir,
    vous n'auriez tout simplement pas l'écrou de la poulie et axe tambour desserré??
    si pas le cas, vous êtes mal
    invitedd517be5
    Bonsoir Richard
    Je ne sais pas trop pour l'axe. J'ai essayé de tirer sur la poulie pour voir si elle avait du jeu, elle n'a pas bougé.
    Comment puis-je vérifier si un écrou s'est dévissé ou pas ?
    u96
    bonsoir,
    croisillon tambour HS.
    il faut le remplacer si detaille sinon changer le tambour complet et biensur les roulements et joints.
    amities.
    invitedd517be5
    Merci pour le diagnostic u96
    Un conseil pour y accéder ? Des précautions à prendre ?
    invitedd517be5
    Je viens de démonter le fond de cuve, en effet les 3 branches du croisillon coupées !
    u96
    bonsoir,
    voici la reference du croisillon: C00038453
    kit palier : C00066691
    pieces non dispo chez le fabricant.
    pas de prix dispo.
    faites une recherche sur le net ou contactez INDESIT COMPANY SERVICES pour avoir les coordonnees du depanneur agree de votre region: 0825 33 66 66.
    bonne soiree.
    invitedd517be5
    Merci pour la référence u96
    J'avais trouvé ça moi, donc ça ne correspond pas ?
    https://eshop.euras.com/detailsseite...age=1&ger=true
    u96
    re,
    apres verif votre reference correspond au modele (le votre) avec essorrage entre 800 et 1000 trs ,la mienne pour un essorage entre 600 et 800 trs.
    verifiez la reference du kit palier que je vous ai donne.
    u96
    re,
    verifiez bien la reference de votre lave linge (etiquette a l'interieur du hublot ou derriere)
    je trouve cette reference de croisillon sur la LNA 856 et la LNA 1000
    invitedd517be5
    Sur l'étiquette à l'arrière du LL, c'est écrit LNA 850 FR.
    invitedd517be5
    Merci Vonscott pour le lien, cependant, je ne trouve pas le croisillon dans la liste de pièces...
    Dans la vue éclatée, il porte le numéro 9, mais il n'apparait pas dans la liste.
    En 9, il n'y a que la poignée de porte ou des voyants.
    Etrange...
    ptigui29
    Sur cet appareil il faut changer le tambour complet avec le croisillon, le tambour coute 100/150€ selon le revendeur
    invitedd517be5
    Le croisillon de ce lien ne va pas alors ?
    ptigui29
    le tambour est référence en SAV C00089735 , il est préférable de changer le tambour complet car le croisillon n'est pas disponible auprès d'indésit mais le tambour complet est en stock.
    invitedd517be5
    Certes, mais 135 euros... contre 35 euros le croisillon, je préfère attendre
    ptigui29
    mais en plus du croisilon il faut aussi des fixations.Si la pièce n'est pas en stock chez Indésit ,on ne la recoit quasiment jamais,parole de dépanneur
    invitedd517be5
    Oui, je veux bien te croire, mais sur le site dont j'ai donné le lien, le vendeur m'a assuré pouvoir obtenir la piece en 10-15 jours
    Et pour les fixations, j'ai fait sauter les rivets à la perceuse, je les remplacerai.
    ptigui29
    personnellement et par expérience je dirais un délai de 3/4 mois.Je dépanne cette marque tous les jours et pour avoir attendu ce croisillon plusieurs semaines ,je ne remplace plus que le tambour complet.
    u96
    bonsoir a tous,
    PTIGUI29 a raison il sera preferable de changer le tambour complet.
    pour info votre reference C00089734 est bien dispo chez INDESIT COMPANY apres verif sur AG...
    amities
    invitedd517be5
    Voila, je viens de recevoir à l'instant par la poste le croisillon
    Je le monte et vous tiens au courant.
    invitedd517be5
    Voilà, tout est monté, j'ai fait un essai à vide, ça tourne !
    Une lessive ce soir pour bien tester mais tout roule
    Merci à vous.
  1. [Blanc] Indesit LNA 850
    Par invitedbc0b0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 19h18
  2. [Blanc] Gros probleme lors de l'essorage : tres bruyant !
    Par invitecb758eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 21h25
  3. Déplacement lave linge lors de l'essorage
    Par invite08759fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 09h36
  4. Indesit LNA 850 - Problème Vidange
    Par invitefce88321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 16h22
  5. Pb lave linge indesit lna 850
    Par inviteee4964b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 14h59
