  • Login:
Centrale de repassage Laurastar
  1. petanquiste
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    28
    ma centrale de repassage Laurastar 357 AS est curieuse, je m'explique :
    - je remplis le réservoir d'eau, je mets en marche la fonction chauffage puis la fonction vapeur ( 2 interupteurs distincts ), je repasse jusqu'à l'apparition sonore de bips qui indiquent qu'il faut remettre de l'eau,
    - je remplis le réservoir d'eau, je mets en route la fonction chauffage c'est bon, dès que je mets en route la fonction vapeur ça disjoncte.
    Curieux non ?
    Cela fonctionne avec le 1er remplissage pas avec le second.
    La centrale à 7 ans et jusqu' à présent toujours bien fonctionné.
    Qu'en pensez-vous ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : centrale de repassage laurastar
    Bonsoir petanquiste et tout le groupe
    Citation Envoyé par petanquiste Voir le message
    ... La centrale à 7 ans et jusqu' à présent toujours bien fonctionné. Qu'en pensez-vous ? ...
    7 ans, sans le moindre incident, c'est une belle performance
    Je suppose que la disjonction, c'est le général EDF de l'installation, probablement la fonction différentiel, donc signe d'une fuite à la terre, pour des raisons de sécurité.
    Comme il y a dégagement de vapeur dans le fer, on peut penser à de la condensation, vraisemblement dans la semelle, à proximité du thermostat. Comme le démontage est délicat, je te suggère de prendre contact avec le fabricant. Ils peuvent procéder à un échange standard de la partie cuve+fer. Ils t'envoient un emballage pour le faire.
    Certes, ce n'est pas gratuit, mais tu repars avec un ensemble neuf, du dernier modèle, pour cette partie délicate. Pour les conditions, tu peux leur téléphoner.
  3. petanquiste
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    28
    Bonjour et merci pour ta réponse claire et très précise,
    en effet disjonction générale.
    - Tu signales que le démontage est délicat : il n' y a que 3 boulons à démonter apparemment, est-cela qui est délicat ou je ce que je vais y trouver ?
    - pour contacter le fabricant il faut trouver son numéro en Suisse, est-ce exact ?
    - ( question annexe : pourquoi tout le groupe ? )
    Encore merci et bonne journée
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour petanquiste et tout le groupe
    ... le démontage est délicat : il n' y a que 3 boulons à démonter apparemment, est-cela qui est délicat ou je ce que je vais y trouver ? ...
    Le problème est bien là. Comme il y a des tuyaux, des câbles, le tout hermétique, ce n'est pas facile d'intervenir, puis de remonter le tout correctement. J'y suis déjà passé
    ... lpour contacter le fabricant il faut trouver son numéro en Suisse, est-ce exact ? ...
    Oui. On doit trouver ce numéro dans la doc. Je n'exclus pas qu'internet le donne aussi, sur un site laurastar. Demander à google ou tenter laurastar.com.
    ... question annexe : pourquoi tout le groupe ? ...
    Comme déjà dit, l'ensemble du circuit cuve + fer forme on "bloc" hermétique, qui se désolidarise. Ils vont t'envopyer un emballage pour y placer le tout, à leur retourner. Ils te renvoient un ensemble compatible, neuf, du dernier modèle. C'est top.
    Le point fragile, c'est la tuyauterie vapeur, qui, à l'entrée du fer, à force de "manipulations", peut se fendre, et laisser échapper de la vapeur qui se condense là où il ne faut pas. Pour moi, avec les "moyens du bord", c'était irréparable.
  5. petanquiste
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    28
    Un très merci Génias pour toutes ces infos.
    Je suis allé sur le site laurastar via google pour y pêcher les coordonnées.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] centrale vapeur
    Par veronik1975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h20
  2. [Blanc] Problème de repassage.
    Par aurian33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 22h26
  3. centrale
    Par SpOcK dans le forum Renseignements sur les concours et examens
    Dernier message: 05/01/2007, 12h19
  4. Maple et centrale
    Par ptitmeck dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/07/2006, 17h13
