  • Login:
Panne de tondeuse-Condensateur?
  1. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Ma tondeuse ne fonctionne plus, le moteur semble intacte( pas d'odeur de brulée), je pense à une panne du condensateur ( une pièce cylindrique couleur alu). Comment peut-on le tester ?
    Jason
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    Re : Panne de tondeuse-Condensateur?
    Vous pouvez mesurer votre condensateur avec un capacimètre (voir si la lecture obtenue est la même que celle indiquée sur le condensateur).
    Si votre multimètre ne fait pas capacimètre, vous pouvez essayer de le mesurer en position ohmètre, mais c'est moins fiable.
    Une autre "méthode" est possible, mais dangereuse dans le cas d'une tondeuse, je la passe donc sous silence (règle de sécurité oblige).
    En espérant vous avoir un peu aidé.
    J.Luc41
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour jason13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jason13 Voir le message
    ... Comment peut-on le tester ? ...
    j.luc41 a déjà répondu pour cette partie de ta question. J'interviens pour autre chose.
    Pour suspecter le condensateur, il faut avoir un "comportement" du moteur, que tu ne donnes pas. Quand tu alimentes, grognes-t-il (assez violemment), sans malgré tout se mettre en rotation?
    S'il n'y a pas ce grognement, c'est que le moteur n'est pas alimenté, et que donc, la panne, est "ailleurs".
    Edit: s'il grogne, il faut surtout ne pas insister, car là, il pourrait bien brûler
  4. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    J'ai bien compris, vos explications, je vais tester le condo avec mon ohmètre.
    Merci J.Luc.
    Le moteur ne grogne pas au démarrage, actuellement, mais juste avant la panne, il lui est arrivé, par moment de grogner légèrement sans que le moteur tourne,avant de repartir,
    Merci à vous tous,
    A+, Jason
  5. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    En cas de doute, n'hésitez pas à changer ce condensateur car ce n'est pas très cher.
    Tenez-nous au courant du résultat.
    J.Luc41
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    ... Le moteur ne grogne pas au démarrage, actuellement ...
    Dans ce cas, je doute que ce soit un problème de condensateur. Je crois davantage à un problème d'alimentation absente. (chercher s'il n'y a pas rupture de câble, ou interrupteur défaillant).
    Une coupure de phase du moteur, devrait continuer de grogner sur l'autre.
    ... juste avant la panne, il lui est arrivé, par moment de grogner légèrement sans que le moteur tourne ...
    Cela arrive souvent, quand, suite au vidage du bac, il reste de l'herbe qui bloque la lame, ce qui nécessite un couple de démarrage plus fort, que le moteur, 3000 tr/mn, a du mal à donner.
    N'est-ce pas le fusible/disjoncteur de la ligne utilisée qui aurait "fonctionné"?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par JYB1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
  3. [Divers] tondeuse thermique
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h39
  4. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par jprun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h38
  5. [Thermique] tondeuse a gazon
    Par kittyb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 14h11
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : panne wifi, panne video, materiel panne, lcd panne, panne scanner, ...
Nous vous recommandons : asus panne, disque panne, imprimante panne, batterie panne, ordinateur panne, ...
Sur le forum : panne usb, panne vista, ordi panne, panne usb, cpu panne, ...
Dans tout le site : panne tv tht en panne, panne four, panne tv lg, panne tv 82 cm, tv a8 en panne, panne, pc panne, ...
