[Blanc] Compteur qui saute à l'allumage du lave vaisselle
    invite9c05028d
    Bonjour à vous éminents spécialistes
    J'ai actuellement un petit souci
    Je détaille pour la compréhension...
    J'ai dans ma cuisine, une prise sur laquelle sont branchés le lave linge, le lave vaisselle et le micro-ondes.
    Bref, tout allait bien même en mettant les 3 en route en même temps et ce depuis que je suis dans cet appartement à savoir 1 an et demi.
    Mais, depuis hier, Il suffit que j'allume le lave vaisselle pour que le compteur saute... :s
    Je me suis dit que ca venait peut-être de la prise et j'ai donc testé avec les deux autres appareils branchés et, ils fonctionnent correctement, pas de coupure.
    J'ai aussi essayé en branchant le lave-vaisselle tout seul et là pan ca coupe.
    J'ai regardé au niveau du compteur et en fait, il y a deux boitiers.
    Un sur lequel il est marqué "disjoncteur différentiel" qui a un bouton rond à tourner 0-1
    puis au dessus un tableau avec les fusibles qui lui aussi a un bouton 1-0 mais qui se monte ou se descend et c'est celui ci qui saute quand j'allume le lave-vaisselle...
    Donc voila j'en suis là... :s
    J'ai contacté le service technique correspondant à la marque de mon lave vaisselle et... J'attends toujours qu'ils me rappellent !!
    Ca fonctionnait très bien il y a deux jours !!!
    Auu secoouuurrsss je n'ai AUCUNE envie de recommencer à faire la vaisselle à la main
    Merci pour votre réponses avisées
    bret35
    Re : Compteur qui saute à l'allumage du lave vaisselle
    Avec la marque et le modele ca va etre plus facile
    a+ bret35
    bob bimon
    à tous les coups c'est la résistance de chauffage du LV qui est poreuse et qui fait une fuite de courant à la masse.
    Sinon il y a de l'eau en bas du LV, et des fils sont mouillés et font masse (moteurs, pompe, etc.).
    Est ce qu'il saut de suite, avant même de prendre l'eau ? Ou une fois la cuve pleine ?
    PS : est-il normal d'avoir 3 appareils de cette puissance sur une même prise ?
    Est-ce une prise de force correctement dimensionnée ?
    Car ça a l'air de faire du 2500+2500+1200 = 6200W tout ça, soit 28A...
    Il faut protéger à 32 A, avoir des prises murales et des sections cuivre qui tiennent 32A. Généralement, on essaie de répartir sur des prises et des fils séparés quand on a de la puissance comme ça.
    invite9c05028d
    Merci pour vos réponses
    C'est un Ariston LSE 622
    voilà
    pour commencer inclinez votre appareil a 45° vers l'arrière,
    voir si de l'eau coule au sol,
    si le cas une fuite en est la cause,
    pour cela il vous faudra ensuite déposer le bac de rétention (le dessous du lv)
    surélever ensuite l'appareil mettre de l'eau manuellement dans le lv et voir si vous pouvez ainsi déterminer l'origine de la fuite,
    la cause du disjonctage est probablement la mise a la masse de la pompe de cyclage(gros moteur) via l'eau,
    (il faudra le faire sécher durant quelques temps dans ce cas)
    au besoin l'on vous fournira des directives plus précises
    invite9c05028d
    Oui en effet, il y a un peu d'eau qui coule . Nous allons donc le surelever pour voir
    Y'a t-il des produits spécieux pour colmater une fuite sur une cuve ?
    Merci )
    (pour ce qui est des prises, c'est une grosse prise murale et ca fonctionne bien jusqu'à présent
    invitee5ad70c8
    le fait que ça fasse disjoncter des le depart peut etre lié a plusieurs choses
    - probleme de filerie a la masse
    - probleme de resistance a la masse
    - fuite sur connecteur creant une fuite a la masse tres rare
    - debrancher la resistance car c est la panne la plus courante sur les laves vaisselles
    pour la fuite probablement la pompe de cyclage ( moteur de lavage ) le capot avant n est pas toujours detaillé selon les marques
    tenez nous au courant !!! merci
    re,
    je reprend donc la suite,
    pour correctement déposer la plaque vous avez en sus le flotteur anti fuite qui est fixé sur la dite plaque via 2 vis
    liberez ces 2 vis mais laissez le flotteur alimenté (ceci sera utile ultérieurement)
    ensuite une fois surélevé cherchez a localiser la fuite via ma procédure(elle risque de ne pas se produire)
    via un sèche cheveux faites vaporiser l'eau s'étant écoulée sur le moteur prenez votre temps, une fois cela fait tentez un nouvel essais,
    si pas ok insistez de nouveau au séchage,
    si toujours pas de résultat déconnectez le moteur seul et refaites un nouvel essais de connection,
    et donnez le résultat ensuite l'on avise a nouveau
    invite9c05028d
    Je vous remercie tous de vos réponses vous êtes très gentils
    Nous allons essayer aujourd'hui Richard et bien entendu nous vous dirons
    invite9c05028d
    Alors donc nous avons ouvert dessous et effectivement il y avait de l'eau les "contreforts" étaient mouillés... Nous avons mis le lave vaisselle en hauteur et nous avons versé de l'eau dedans. Après quelques secondes des gouttes d'eau ont perlé de cet endroit (voir capture)
    http://img219.imageshack.us/img219/3...ellejpgqb0.jpg
    Ce qui est curieux, c'est qu'après démontage le joint thorique que nous avons trouvé parait neuf. Devons nous le changer quand même ???
    Est-ce qu'à force d'utilisation ca n'aurait pas pu bouger ???
    C'était sec à la base, mais la carcasse du moteur avait la base dans l'eau. (on voit bien les traces d'eau sur le moteur) nous avons séché l'intérieur...
    Voilà
    invite9c05028d
    Bon il semble que nous ayons un problème bien plus simple
    Nous avons vu que le tuyau de vidange était un peu coupé là où il entre
    Bref, nous allons le changer demain et nous verrons si le souci ne vient que de là..
    Si jamais c'est ça, je vous présente mes plus sincères excuses
    Je vous aurais dérangé pour rien
  1. [Divers] Variateur pour lampe halogene: pb de disjoncteur qui saute a l'allumage
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 18h32
  2. Chauffe-eau , plombs qui saute à l'allumage
    Par invite774032ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2006, 07h34
  3. Lave vaisselle qui saute
    Par Schwarzy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/09/2006, 12h48
  4. Pale de lave-vaisselle qui saute grrr
    Par invite1aab3ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 17h04
  5. compteur qui saute
    Par invite747119d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 10h12
