[Blanc] Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56[résolu]
    invite896b24ff
    Unhappy Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56[résolu]
    Je suis tout nouveau ici et en electricité aussi,
    J'ai acheté une cuisnier entierement electrique que j'ai branché avec un cable acheté dans le commerce, (fil bleu, marron et Vert-jaune) du coté de la prise il n'y à pas de probleme j'ai fais correspondre les fils.
    Cependant quand j'allume la cuisiniere les plaques fonctionnent mais pas le four! (pas de lumiere et pas de resistances qui chauffent)
    Derriere la bete il ya à L1, L2, L3, N, N1 et la prise de terre (6 broches en tout) j'ai que les trois fils de couleurs cités plus haut donc peut etre me suis-je trompé dans les branchements
    Merci à tous de pouvoir m'éclairer ,
    Re : Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56
    reliez ensemble L1/L2/L3 et placez le fil marron du cable
    reliez ensemble N/N1 et placez le fil bleu du cable
    ensuite le fil de terre,
    le tour sera joué,
    attention que la pendule (si équipée),
    soit correctement configurée,
    ceci en mode manuel et sans départ différé,
    vu la puissance globale
    le cable se doit d'être de section 6 carré
    et la protection de 32A au tableau,
    donner le résultat une fois le montage effectué
    invite896b24ff
    Merci pour votre réactivité, je fais ça ce midi et je vous dis vers 14h! cependant est-ce possible que le four ne fonctionnent pas à cause de la faiblesse du fusible sur le tableau électrique (16A alors , mais j'ai pas regardé)
    Salutations
    Citation Envoyé par amo37 Voir le message
    Salutations
    non,
    ce serait toute la cuisinière qui ne fonctionnerait pas ,
    par contre cela sera a modifier,
    en principe une prise dédiée a cela y est prévue (derrière une plaque en général),
    car 16a pour du tout électrique c'est vraiment trop faible
    u96
    pour tout appareil de cuisson electrique (radiant,halogene,induction... ) la norme C15100 dit d'installer un prise (sortie de cable) en 3X6mm2 avec disjoncteur 32A.
    amities
    invite896b24ff
    Voilà j'ai fais le branchement comme conseillé (je pense) photo à l'appui.
    Le four ne marche toujours pas!
    Dites moi s'il y a un probleme dans le branchement.
    PS: Sinon c'est au tableau qu'il y a le probleme
    re,
    non,,
    le tableau ne peut être en cause cela est formel,(les plaques fonctionnent)
    vous êtes en mono raccordé en mono (inutile d'expliquer le rôle du mono, ce n'est pas le propos)
    votre souci est sur la cuisinière,
    pas ailleurs,
    l'ennui est que la photo du raccordement est trop sombre,
    il faut la même photo,
    mais plus claire ,
    j'y devine les shunts (cavaliers en cuivre en forme de U qui parraissent corrects) ,
    mais il est indispensable que la photo soit plus nette,
    pour en confirmer le bon état
    invite896b24ff
    Ok, je vous donne des photois plus nette ce soir si j'ai le temps. Sinon mardi.
    Merci pour les conseils.
    Peut etre celle-ci de photo?
    re, cela est beaucoup mieux,
    le cablage est conforme,
    reste a controler que les shunts soient bien vissés et que les cavaliers portent bien les contacts entre
    L1/L2/L3
    et
    N/N1
    ne surtout pas modifier le cablage du câble qui est bon,
    invite896b24ff
    ok, j'irais donc affiner ce cablage quelque peu "grossier" . Enfait si comme cela le four marche pas c'est un défaut de la cuisiniere!?
    re,
    si vous faites des photos de bonne qualité je pourrai enlever un doute qui m'intrigue
    car je perçois un fil qui m'intrigue,
    je ne puis actuellement vous le soumettre car totalement illogique (cela ferait un court circuit) ce qui n'est pas le cas,
    donc on laisse de coté,
    je l'impute plutôt a la mauvaise qualité des photos
    invite896b24ff
    j'enverrai des photos bien meilleures, autant écarter tout les doutes possibles!
    u96
    Richard tu pense a la meme chose que moi?
    le fil de L3 serait-il ponte avec N2?
    dans ce cas se serait un court-circuit.
    attendons des photos de meilleure qualite.
    amities
    re,
    oui bastien ,
    exactement,
    toi aussi tu t'interroges sur cet illogisme,
    j'ai fait de même
    donc je songe a la mauvaise qualité de la photo qui nous fais interpréter cela ainsi
    invite896b24ff
    Messieurs, j'ai pas fais de photo plus nette, le temps m'a manqué ce weekend! je confirme cependant que le L3 est relie au 2ieme cavalier N! comme vous en doutiez!
    Ors, il n'y a pa de cour circuit, ou alors c'est ce qui s'est passé et a fait "grillé" le four! :s
    Dois-je débrancher ce "pontage"
    Merci à vous
    re,
    non ne touchez a rien ,
    tant que des photos plus nettes ne seront pas faites
    cet illogisme ne peut en être un car vos plaques fonctionnent, (le général aurait sauté dans ce cas)
    quand on est pressé il faut aller doucement,
    en sus des photos scannez le schéma de cablage de la notice et placez aussi cela dans votre prochain post,
    je ne doute pas que l'on saura grace a cela,
    le pourquoi du comment
    invite896b24ff
    ok je touche à rien je vois ça se soir!
    Merci, et "wait and see"
    invite896b24ff
    Voilà messieurs de bien meilleures photos!!
    Merci !
    bonne journée
    invite896b24ff
    Personne pour me dire si c'est bon !?
    je pense que les branchements sont ok! j'ai 2 possibilités, soit 230v soit 400v et j'ai 2 prises! peut-etre devrais-je éssayé sur du 400v!!?
    Merci de vos reponses.
    invite896b24ff
    [ PROBLEME RESOLU]
    Merci messieurs pour vos indications qui m'onf fait progressées dans l'éléectricité! Mon four marche, enfait j'ai juste tourné la minuterie!! et ça fonctionne!..... je suis un âne !!
    bonne soirée, longue vie à futura science!!
    re,
    désolé d'arriver après la bataille,
    mais suis satisfait des nouvelles photos,
    car au moins cela répond a mon doute car tout est net,
    reste que le soit disant âne a quand même trouvé le pourquoi du comment sans faire d'âneries,
    n'est pas âne qui veut,
  1. [Blanc] Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6
    Par invite01a70d04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 16h35
  2. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 16h39
  3. [Blanc] Branchement cuisinière electrique
    Par invite96312360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 19h12
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 12h55
  5. branchement cuisiniere electrique scholtes
    Par invited6e92e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 11h19
