  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Mon frigo ne s'arrête plus !
  1. BuGe
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    15
    Tout est dans la question. Il s'agit d'un frigo-congel relativement récent (environ 3 ans et demi) de marque Fagor FC 37 LA. Il n'a qu'un seul groupe.
    La partie congèlateur congèle, mais la partie frigo aussi : la salade gèle dans le bac à légume.
    Il n'est pas givré , le thermostat est au minimum et le condenseur est propre. Je n'ai pas trouvé la sonde et encore moins le schéma électrique.
    Si un spécialiste avait une idée, je lui en serait reconnaissant car j'hesite un peu à faire venir un dépanneur.
    Par avance, merci pour vos réponses.
    gb
    • Publicité
  2. goupilargenté
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    310
    Re : Mon frigo ne s'arrete plus!
    La première chose à faire est de vérifier le thermostat, et la fixation de la sonde. Un thermostat défectueux peut aussi bien provoquer une absence de froid (s'il ne met pas le contact) qu'un excès (si les contacts restent collés). Les autres pannes sont plus graves. Bonne chance.
  3. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    la 1ere chose a voir avant le thermostat
    est ce que la partie frigo fait du givre sur toute la surface ou non ?
    - dans le cas ou çà givre pas totalement vous pouvez avoir un probleme de gaz et dans la zone ou se trouve la sonde thermostat il n y a pas de detection de froid donc ça tourne bcp
    - dans le cas ou ca givre totalement sur la surface arriere , vous avez un probleme de regulation thermostatique , soit un thermostat traditionnel a changer soit une platine selon les modeles
    bonne journée
  4. BuGe
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    15
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    goupilargenté, la sonde du thermostat n'est pas visible. J'ai regardé dans les deux compartiments. Elle est surement encastrée mais je ne sais pas ou.
    geopolis17, je vais vérifier la surface arriere des mon retour. Je pense qu'il s'agit d'un thermostat electronique (bouton genre potentiometre sur le bandeau avant de l'apareil).
    Je vous tiendrai au courant de la suite des évenements.
    gb
  5. BuGe
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    15
    Bonjour, voici quelques nouvelles,
    La surface arrière semble givrée sur toute la hauteur, mais plus en haut.
    Les températures sont d'environ 1° dans le frigo et -30° dans le congèo. Ça fait froid! Je vais donc essayer de voir au niveau de l'electronique des que j'aurai le temps. En attendant, j'ai mis un programmateur dans le circuit d'alimentation du 220v: 30mn ON et 15 mn OF. Ça semble aller, les températures sont à 4° et -20°. Il n'y a plus de dégivrage auto, mais ce n'est pas grave.
    Bonne journée à tous.
    gb
    • Publicité
  6. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    votre thermostat est dans le bandeau en haut du frigo !!!
  7. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    veuillez relever l ensemble de plaque ou il y a le type et numero de serie de votre appareil et je regarderai le prix approximatif du thermostat
  8. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    Re : Mon frigo ne s'arrête plus !
    la reference de votre thermostat est 43X1384, cela coute entre 40 et 50€ chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region ou sur internet
    www.pieces-electromenager-nimes.com
  9. BuGe
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    15
    Bonjour, geopolis17 et la sudiste merci de vos réponses, c'est vraiment rapide.
    Vu le prix, ça vaut le coup d'essayer.
    gb
  10. BuGe
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    15
    J'avais oublie:
    FC 27 LA
    Type DUO 12/2 130w
    N° Code: 904016470
    Un autre N°: 040789121
    Freez Cong 57g
  11. BuGe
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    15
    Bon, c'est suite et fin! Apres avoir fait trop de froid dans la partie refrigerateur, il a peu à peu cessé d'en faire. Le congelateur lui, fonctionnait toujour tres bien. J'ai donc décidé de le remplacer, ce qui est fait. Mais pour un truc qui a trois ans et demi, c'est un peu dur à avaler.
    N'ayant qu'un seul compresseur, un spécialiste peut-il m'expliquer pourquoi la moitie de l'engin s'est mis au chomage? Les circuits de froid sont entierement séparés? En attendant, merci pour les réponses et la convivialité de ce forum. Ce n'est pas courant.
    gb
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 945
    bonsoir,
    pour vous répondre un monogroupe a 2 températures est un appareil dont les évaporateurs sont en série il passe pour commencer dans le circuit congélation et ensuite en réfrigération si bouchage partiel du circuit ou par manque de gaz suite a fuite le compresseur tourne en continue alimente donc le congélateur mais n'a plus assez de gaz pour refroidir le refrigérateur convenablement, donc cela se présente suivant le cas de figure que vous avez constaté
    richard31
  13. BuGe
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    15
    Merci Richard pour cette réponse.
    gb
  14. scorp357
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    31
    Messages
    4
    bonsoir,
    j'ai exactement le même probléme, j'ai un appareil INDESIT BAN 13 NF, depuis 3 ans, je constate que mon réfrigerateur ne fait plus de froid alors que le congélateur fonctionne parfaitement,
    . y a t il un moyen de reparer la fuite de gaz ?
    .est il possible de determiner où se situe la fuite ?
    .combien peut me coûter ce genre de réparation ?
    merci de vos réponses et de votre temps.
  15. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    il suffit de voir un frigoriste, qui vous dira si cela peut se reparer, sinon comptez entre 120 et 200 € !!!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par doucenanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  2. [Blanc] mon frigo ne s'arrete plus
    Par thebrelon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h14
  3. Mon frigo ne s'arrête plus!!!
    Par lolo666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 21h19
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 09/10/2006, 10h54
  5. Frigo ne s'arrête plus et ne refroidit plus
    Par medz51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 21h58
