[Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    invitef554b97b
    Talking Pyrolyse fait sauter les plombs
    voilà mon soucis
    j'ai un four AM Electrolux FE6460 qui marche super, mais en mode pyrolyse les plombs sautent au bout de 15 à 20 minutes de chauffe, impossible de remettre sur "on" le plomb "FOUR" qui a sauté du tableau de l'appart pendant 10 minutes puis après tout remarche comme si de rien n'était
    ça m'énerve de devoir nettoyer à la main mon super four pyrolyse fort cher au demeurant ..qq un peut il me sauver du ridicule SVP!!!
    invitef554b97b
    Re : Pyrolyse fait sauter les plombs
    Citation Envoyé par DrRodrigole Voir le message
    voilà mon soucis
    Merci d'avance !
    invitef554b97b
    précision importante mon four est encastré...protection thermique peut être??
    dans ce cas que faire je vais pas souffler dessus quand même!
    bat0210
    quel est la puissance du four en mode pyrolise et quel est l intensité de protection au tableau general ?
    invitef554b97b
    le plomb du four sur le tableau c'est 20
    le differentiel 40
    pour la puissance du four 0.89 kwh en mode normal pas préciser pour pyrolyse
    j'y connais rien en electricité j'espère que cela répond à la question et en totu cas merci pour la réponse !!
    bat0210
    logiquement le circuit four doit etre equipé d un cablage en 6 mm2 et la protection devrait etre de 32 A . connaissez vous la section de votre cable ? la puissance change guere en pyrolise mais par contre le four tire de l intensité longtemps je pense que le disjoncteur chauffe et disjoncte niveau thermique !!
    invitef554b97b
    j'ai moi même changé le câble du four par un plus long pour arriver à ma prise, j'ai mis la même section de cable que celui d'origine (3 x 2.5 je crois) . Ma prise 32A est occupée par une plaque 4 feux inductions le four sur une prise à 20. l'inverse serait il préférable ??
    le hic : j'ai qu'une prise à 32 tout le reste est 20 ou10 au tableau!
    bat0210
    le four est il loin de la plaque d induction ? car le circuit 32 a est fait pour recevoir les deux circuits normalement . si je comprends bien ce n est pas une cuisinière mais le four est séparé de laplaque d induction ?
    invitef554b97b
    Bonjour et déjà merci pour ces éléments de réponse!,
    Le four est juste en dessous de la plaque, ce sont deux équipements indépendants. Le vendeur m'avait conseillé de ne pas brancher sur la même prise alors je me suis executé. Ce doit être le même qui m'a dit de mettre l'induction sur la plus forte, celle de 32A et le four sur celle de 20A.
    L'appart est récent donc normalement l'équipement électrique est presque neuf (7 ans)
    bat0210
    re
    le circuit 32 a est prevu pour recevoir ce type de consommation ( four + induction ) ensuite c est une question de puissance , pouvez vous me donner la puissance de chaque induction ( il y en a 4 normalement ) ?
    le cable du circuit 32 a est il plus gros que les autres ou bien c est vous qui avez également mis un 3x2,5 ?
    invitef554b97b
    re
    je vais regarder de plus pret je suis pas sure pour les 2 cables
    Il me semble que ce sont les mêmes ?? Mais vraiment incertain je confirme ce soir
    Par contre la plaque avec 2 boosters :
    PWDIALF: 2200/3100W/210mm
    PWDIALR: 1400W/140mm
    PWDIARF: 1800/2800W/180mm
    PWDIARR: 1800W/180mm
    invitef554b97b
    Bonsoir!
    les cables sont tous les 2 en 3x2.5
    et les puissances des plaques sont ci dessus!
    bat0210
    bonsoir ,
    je pense que ca fait petit ( section ) pour autant de puissance , je passe la main a plus spécialiste que moi si ils suivent ce fil pour voir ce qu il en pensent , je reste attentif a ton post . moi j aurais tout branché sur le 32 a mais avec un cable de 6 mm2 . a suivre
    a+
  1. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/02/2008, 18h44
  2. [Blanc] ARISTON AD1600 fait sauter les plombs
    Par alain69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 10h45
  3. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h39
  4. Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par invitec235058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 22h23
  5. lave linve fait sauter les plombs
    Par invite3adcd252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 13h52
