[Thermique] Fonctionnement de certains organes d'une gazinière
    invited4355e5b
    Bonjour pourriez vous m'expliquer comment fonctionnent un injecteur et mélaneur et un bruleur sur une gaeziniere.
    J'ai un devoir a rendre en précisant quels sont leurs roles mais je ne comprend deja pas comment ils fonctionnent donc ca pose probleme !!!
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cram 64
    Re : Fonctionnement de certains organes d'une gazinière
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage cicile 76,
    Dans la gazinière, l'injecteur sert à contrôler le débit de gaz. Pour faire brûler ce dernier il lui faut de l'oxygène apporté par l'air. Ce mélange s'effectue dans la chambre de mélange, le mélange comburant vient brûler à la périphérie du brûleur.
    La sécurité est assurée par un thermocouple qui sous l'action de la flamme produit un courant très faible suffisant pour maintenir une bobine autorisant le passage gaz. En cas de disparition de la flamme, la bobine revient en position de repos et ferme le gaz.
    J'espère t'avoir éclairé,
    Marc.
    invited4355e5b
    Donc si j'ai bien tout compris:
    l'injecteur controle le debit de gaz qui arrive de la bouteille ou du gaz naturel.
    le mélangeur mélange l'air ambiant et le gaz qui vient de l'injecteur.
    le bruleur va bruler ce mélange a l'aide d'une étincelle.
    C'est bien ca????
  1. [Blanc] Comment utiliser le four d'une gazinière Ariston au gaz naturel
    Par invitefcea6391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h56
  2. [Blanc] pb avec 1 feu d'une gazinière
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h30
  3. [Biologie Cellulaire] Fonctionnement d'une cellule
    Par invite94f5389b dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2008, 09h59
  4. [Blanc] Problème sécurité gaz du four d'une gazinière
    Par invite453cad7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 09h39
  5. four d'une gazinière scholtes qui disjoncte
    Par invitea2535852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 22h24
