[Blanc] Test d'une résistance
    TrucSarret
    Mon lave vaisselle Indesit DI 78 semble avoir quelques symptômes : Quelquesoit le programme, il se met en erreur avec le voyant du prélavage qui clignote.
    La vidange fonctionne.
    J'ai pensé à la résistance qui aurait claqué et j'ai mesuré la valeur cette résistance : mon métrix donne 10 ohms, mais il donne aussi à peu près 10 ohms quand je mets les deux fiches en contact ... (foutu matériel )
    Quelqu'un peut me confirmer que c'est la résistance qui a flanchée ?
    gigi69
    Re : Test d'une résistance
    saluts
    il faut tester la résistance avec un muti fiable.
    la résistance doit faire environ 22 ohm.
    a+
    gigi69
    TrucSarret
    Re : Test d'une résistance [résolu]
    Merci,
    J'ai remonté le capot bas de la machine et elle ne se met plus en défaut ...
    A priori, le voyant lumineux de rinçage qui clignote signale un problème de fuite sous la machine, ce qui semble être le cas.(citation d'un autre message : "voyant de gauche qui clignote=AL01=détection de fuite")
    Il me reste à relancer un programme pour localiser cette fuite.
    Bonsoir TrucSarret et tout le groupe
    Citation Envoyé par TrucSarret Voir le message
    ... mon métrix donne 10 ohms, mais il donne aussi à peu près 10 ohms quand je mets les deux fiches en contact ...
    De très nombreux Métrix comportent un potentiomètre de tarage du zéro, à faire en court circuitant les pointes de touches.
    Ils comportent toujours plusieurs calibres. Là, il convient de choisir le plus faible, généralement x1.
    Quand le Metrix ne comporte pas de tarage en ohms, il faut que la pile soit en parfait état.
    Ce n'est pas bien de critiquer des outils. De mauvais outils n'existent pas, il n'existe que ...
    TrucSarret
    Méa culpa
    D'autant plus que ce n'est pas un métrix mais un appareil bas de gamme, j'ai dit métrix comme on dit frigidaire ...
  1. test d'une resistance de 100k???
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 12h42
  2. valeur d'une resistance
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
  3. Test de Résistance MAL
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 10h07
