[Brun] Image déformée effetcoussin télé philips
    invitef9e0c0d3
    Bonjour à tous!
    j'ai une tv philips 28pw6006/21, 16:9, tube cathodique Thomson, chassis L01 1E.
    Depuis quelques temps, l'image est déformée, retressie au milieu, peut être elle fait l'effet coussin?(ou concave).
    J'ai vu sur quelques posts des conseils sur l'éventuel remplacement des composants comme optocoupleurs, transistors et condo mais je préfère écouter et suivre les avis et les recommandations des chevronnés ici.
    marc.suisse
    Re : Image déformée effetcoussin télé philips
    Hello
    Effectivement , je pense qu'il faut changer le condensateur 2455 dans un premier temps .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef9e0c0d3
    Slt marcsuisse!
    j'ai remplacé le condo 2455 par un 47µF 40V mais l'image reste encore déformée.
    J'ai profité pour refaire les soudures sur les platines, et gros composants.
    J'ai dessoudé le BU ligne et le testé mais apparemment il est bon car les mesures sont conformes donc j'ai remis à sa place. Les tensions aux bornes
    C-E est de 139V avec une lampe de 100W, pas de CC.
    Merci.
    invitef9e0c0d3
    Bonsoir!
    Quelqu'un a une idée pour ce genre de pb?
    PEPIN45
    voir les soudures sur TR 140
    marc.suisse
    Hello
    Ton image fais bien ceci : ) (
    invitef9e0c0d3
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Oui c'est exactement ça.
    Mais depuis hier j'ai aussi un autre pb: la télé s'éteint toute seule.
    Quand je mets les chaines, elle s'éteint rapidement genre 10 à 15min mais quand j'envoie à l'écran l'image d'un lecteur DVD (film) en passant pas les prises RCA, l'image ne se coupe qu'après au moins 1h.
    merci.
    invitef9e0c0d3
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonjour!
    Tu peux me donner la position de ce TR 140.
    invitef9e0c0d3
    Ils sont où les dépanneurs?
    Up!
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par hilari94
    Je ne sais pas non plus ce qu'est ce "TR 140" ..
    Mais contrôles les soudures de la platine principale.
    merci.
    Une fois qu'elle à démarré pour de bon , le défaut ) ( est toujours présent ?
    PEPIN45
    je ne peut pas vous dire ou il est ,c'est ce que j'ai récolté sur un forum pro
    invitef9e0c0d3
    Bonjour Marc
    Hello
    J'ai déjà contrôlé et refait les soudures masse + gros composants
    Hello
    Oui le défaut ) ( est tjrs présent.
    marc.suisse
    Hello
    Contrôles la résistance 3411 qui doit faire 4,7 ohms .
    invitef9e0c0d3
    Slt
    J'ai contrôlé la R 3411 et elle est à 4,4 ohms.
    marc.suisse
    Hello
    Contrôles les diodes 6460 et 6461 .
    Essayes sinon de changer le condensateur C2401 si présent et le transitor Est-Ouest 7400 .
    invitef9e0c0d3
    Hello
    J'ai effectivement acheté un nouveau 7400 mais comme la ref STP3NC60FP n'était pas en stock le vendeur m'a donné un STP5NC80ZFP, il m'a dit que c'est pareil(équivalent). J'ai remarqué que ce dernier possède un zener.
    A ton avis, Marc, est ce que c'est bon STP5NC80ZFP?
    je vais changer le C2401 et faire les contrôles des diodes 6460 et 6461.
    Tu peux me donner la reférences de ces deux diodes?
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Je ne trouve pratiquement rien pour la référence STP5NC80ZFP ....
    Il n'y a qu'un moyen de savoir , d'autant plus que le STP3NC60FP n'est plus livrable .
    - 6460 : DG3-7005L 4822 130 80298 ou BY228/24 9340 559 50112
    Donc le schéma donne ces 2 types , à toi de regarder sur ton tv laquelle est montée .
    - 6461 : RGP30J 4822 130 80572
    invitef9e0c0d3
    Bonjour!
    Désolé de ne pas pouvoir vous répondre depuis deux semaine, j'étais en province.
    j'ai fait quelques mesures :
    sur le D6460 : j'ai 396 dans le sens normal et 0 dans le sens inverse
    sur le D6461 : j'ai 1863 dans sens normal et 0 dans le sens inverse
    sur la platine principale, j'ai fait les Point test line Drive:
    - L4
    R3411 ou C2401 : j'ai eu 16V au lieu de 15V à 25V;
    - L5
    C2485 ou 2492 : j'ai eu 159V au lieu de 200V;
    - L6
    R3460 (-) : j'ai eu 33V au lieu de 50V;
    - L7
    R3460 (+) : j'ai eu 39v au lieu de 50V;
    _ L8
    D6486 ou C2481: j'ai eu 12,9V au lieu de 13V;
    - L9
    C2489(+) : 5V au lieu de 5V;
    - L10
    R3449 : 8V au lieu de 8v
    - L11
    R3448: 13v au lieu de 13V.
    J'ai eu 162V i la tension au pine N°2 du 0220 au lieu de 200V.
    Sur la platine CRT:
    Aux bornes du T 7330(TDA6108JF), j'ai fait les mesures suivantes:
    pin 1 = 2.6V
    pin 2 = 2.6V
    pin 3 = 2.6V
    pin 5 = 5V
    pin 7 = 120V au lieu de 140V
    pin 8 = 162V au lieu de 140V
    pin9 = 120v au lieu de 140V.
    Sur le 0244:
    pin 3 = 13v au lieu de 13V;
    pin 2 = 180v au lieu de 200V
    Je n'ai pas le 6.3V entre les pins 9 et 10 mais 4.7V.
    Enfin, enfaisant ces différentes mesures, j'ai eu une grande suprises: j'ai mesuré la tension entre le dissipateur(platine métallique) où est fixé le T 7521 c'est à dire qui est à côté du gros condo noir C2503 et le dissipateur où sont fixés le BU(7460) et le T 7400 et je n'ai pas trouvé 0v mais 119V. Par contre j'ai fait la même mésure entre le dissipateur du BU et un autre à sa gauche, là c'est 0V. Le problème est donc aux alentours du dissipateur du C2503 et du T 7521, un CC peut être.
    J'ai besoin de votre aide.
    marc.suisse
    Hello
    Bizarre ta mesure sur la 6461 , essayes de la déssouder pour la mesurer à nouveau .
    Si la mesure reste la même , remplaces les 2 diodes .
    Mesures quelle tension tu as aux bornes du condensateur 2561 dans l'alimentation secondaire .
    salut a toi, dans la jungle de l'horizontal ce genre de default se traduit bien souvant par 1 fuite du condensateur de 2 a 10nf/2kv selon modele de chassis,du micro-fuse associer, j'ai deja vu 1 default d'isolement au niveau du deviateur egalement.1 panne comme tu a peut avoir plusieurs origines.reste a ta disposition a+
    titi44
  1. [Brun] tele philips 28pw5324 s'eteint apres une image verte
    Par invite03442d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 18h29
  2. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h58
  3. image décentrée télé Philips 28PW6506
    Par davidos4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h07
  4. Problème de télé: Image déformée...
    Par invite68e8e686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 20h24
  5. philips 32pw8807 chassis EM3E : image déformée
    Par invite724f8e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2005, 14h34
