  • Login:
Code F6, lave linge Whirlpool AWE 8726
  1. Quickovitch
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    40
    Messages
    4
    mon lave linge whirlpool AWE8726, ne fonctionne plus et affiche le code F6, 30 secondes après la mise en route.
    Même après lecture de différent post, je suis perdue !!!
    - le tambour tourne complètement des deux côtés
    - l'arrivée d'eau fonctionne mais je n'ai pas l'impression que de l'eau entre dans la machine : est-il possible de vérifier si l'entrée d'eau n'est pas bouchée ?
    - depuis quelques temps la machine vibrait pas mal et parfois un peu d'eau a coulé.
    Je m'apprête à démonter le côté droit pour voir si c'est pas un problème de poulie et d'aimant. Est ce un bonne idée ????
    J'attends vos idées et conseils avec impatience !!!!
    • Publicité
  2. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    59
    Messages
    4 381
    Re : Code F6, lave linge Whirlpool AWE 8726
    oui en premier verifier la presence de l'aimant sur la poulie tambour
    il est fixé dans une piece en plastique
    a+ bret35
  3. cadopa
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    57
    Messages
    5
    J'ai effectué cette réparation mercredi en moins de 10 mn. Le côté gauche de la machine est à démonter (le côté gauche est celui situé devant la machine lorsqu'on la charge)
    Sur ma machine l'aimant s'était fixé sur la paroi, je l'ai replacé dans le logement en plastique avec de la colle forte pour éviter que cela se reproduise.
    bonne réparation
  4. Quickovitch
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    40
    Messages
    4
    merci pour vos réponses, je tente la réparation demain dès l'aube !!!
  5. Quickovitch
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    40
    Messages
    4
    horreur !!!!!!!!
    je viens d'ouvrir la machine, l'aimant est en place, la courroie aussi.
    Quand j'ai vidé le tambour, le linge était complètement sec. C'est peut-être logique puisque la machine se coupe très très tôt dans le programme (env 30 sec après le départ). J'ai lu dans un des sujets que F6 codait pour un problème d'arrivée d'eau. Est ce que cela peut-être lié ?????
    J'attends vos conseils, j'ai peur de devoir réinverstir dans une nouvelle machine !!!!
    • Publicité
  6. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    8 168
    Souvent cette panne est due à un dysfonctionnement du capteur de positionnement.A remplacer.
  7. Quickovitch
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    40
    Messages
    4
    merci pour cette réponse complémentaire,
    A votre avis, est ce que cela vaut le coup de tenter de changer le capteur de positionnement :
    - prix ?
    - difficulté de la manœuvre ?
    Ma machine trône dans le séjour (ma salle de bain est trop petite pour bricoler), son sort est entre vos main !!!
    Bonne journée à tous
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Lave linge Whirlpool AWE 6621 ne chauffe plus
    Par Charbabou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h01
  2. [Blanc] Tambour lave-linge Whirlpool AWE 8735 bloque - Code F6
    Par sophie0041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h02
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par miraceti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h14
  4. [Blanc] lave linge Whirlpool AWE 7721
    Par Mad847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h59
  5. Problème sur lave linge Whirlpool AWE 8735
    Par valestin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 20h19
