[Thermique] Perte d'eau vanne sécurite ballon
    invited13f4b09
    Question Perte d'eau vanne sécurite ballon
    Mon ballon d'eau chaude ou plutot accumulateur car branché à ma chaudière ,possède en dessous un vase d'expension avec son robinet de sécurité.Depuis quelques temps après chaque tirage d'eau chaude s'ecoule du robinet de sécurité de l'eau "froide"environ 2 à 3 litres par semaine.Pouvez me dire si mon vase est défaillant ou si je dois changer le robinet de sécurité car la soupape de ce robinet est peut etre morte?
    Merci de vos conseils.
    Cram 64
    Re : Perte d'eau vanne sécurite ballon
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Patrick P,
    C'est sans doute un vase sanitaire, qui a été mis en place pour palier les inconvénients d'une pression trop forte. Il doit y avoir en amont un régulateur de pression, si oui vérifier si il fonctionne correctement. Ils sont équipés d'un bouchon de prise de pression en 1/4" (normalement) se procurer un manomètre et le mettre à la place du bouchon. La pression ne devrait pas dépasser 3 b. si elle est inférieure, il faudra vérifier la pression de gonflage du vas d'expansion sanitaire si celle-ci est faible ou nulle, tenter de le regonfler, il sera à remplacer à terme.
    Marc.
    invited13f4b09
    Merci marc,
    Maintenant je vais controler tout cela.
    J'ai une question qui me taraude: comment puis je savoir si mon ballon d'eau chaude (150 l)est entartré ?
    Cram 64
    Bonjour Patrick P,
    Pour le savoir, il est nécessaire qu'il possède une treppe de visite, ce peut-être le serpentin de chauffage primaire, dans ce cas, il faut le visiter et enlever les boues qui se trouvent en point bas.
    Amicalement,
    Marc.
    invited13f4b09
    Merci marc
    et bon Week end
  1. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 16h33
  2. [Thermique] Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    Par invite653b7496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 15h50
  3. [Thermique] peut on débloquer un bouton de securité de ballon d'eau chaude ?
    Par invite10190e64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h26
  4. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h42
  5. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par inviteeaf5747b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h24
