[Thermique] Chaudière Frisquet Eco-radio système en panne
    invite83a2a36f
    Bonsoir à tous
    j ai des problemes avec ma chaudiere hydromortix de chez frisquet.
    les 4 voyants de la pression d 'eau clignotent, donc je n ai plus d 'eau chaude
    la chaudiere n ' a meme pas deux ans
    nous avons deja tenté de purger les radiateurs , ça fontionne un certain temps , puis ça recommence !
    pouvez vous ns aider merci beaucoup
    invited36adba5
    Re : chaudiere frisquet eco radio systeme en panne
    Citation Envoyé par séverinemichel Voir le message
    Bonsoir à tous
    Bonjour, tout d"abord il faut verifier la pression d'eau du circuit chauffage qui doit se situer à 1.5 bars,si elle est inferieure ,la remettre à niveau.Ensuite faire une purge de tous les radiateurs et remettre le niveau de pression sur la chaudiere à 1.5bars.Apres ca la production d'eau chaude doit fonctionner.Si toutefois le lendemain ,la pression du circuit chauffage baisse encore,c'est la soupape de securité chauffage qui n'est pas etanche.Pour cela il serait nécessaire de la faire remplacer.
    invite83a2a36f
    Citation Envoyé par Cintreuse Voir le message
    Merci beaucoup "Cintreuse" pour vos conseils nous allons le faire !!!!
    invite1d4da6dd
    bonsoir , la tu as une anomalie ce n est pas un problème de pression ,depose le devans de la jacquette (facile 2 vis en dessous) regarde du coté interieur de cette tole ;tu a un aide au diagnostique compare le avec tes voyants allumés tu sera la panne a proximatif de ta chaudiere bien sur aprés il faut interpreter l aide au diagnostique mais tu auras deja une idée.amicalement.
  1. [Thermique] panne électronique hydroconfort eco radio systèm ?
    Par invitece5fe621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 12h42
  2. [Thermique] eco radio systeme frisquet
    Par invited9a6bc37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 10h40
  3. [Thermique] panne ECO RADIO SYSTEM chaudière FRISQUET Hydromotryx 23 kW
    Par invite2302ea58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 19h55
  4. [Divers] chaudiere Frisquet eco radio system
    Par inviteab78f234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 16h40
  5. Probleme avec eco radio system chaudiere frisquet
    Par invite4dc0e531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h56
