Frigo Liebherr CUP 4653 ne s'arrête plus et gèle.[résolu]
Depuis un certain temps, j'ai un problème avec mon frigo/congel Liebherr CUP 4653 qui a 3 ans et dont le groupe ne s'arrête plus. Comme il gelait trop, en dépannage j'ai mis un programmateur avec 1/4 h d'arrêt et 3/4 h de marche. C'est donc le programmateur qui l'arrête et il redémarre quand il a besoin. Mon problème malgré ça, il givre complètement sur le fond. Je l'ai dégelé ce soir et j'ai vu la sonde qui est au fond.
Mon problème peut-il venir de cette sonde ? Je pense aussi au thermostat car si je met le thermostat au mini ou plus fort ça ne change rien. Est-ce qu'il peut manquer du gaz ?
Le congel dessous est a - 28°.
J'ai démonté le bandeau dessus et j'ai vu que tous les éléments sont facilement démontables. Mon problème, c'est que j'aimerai éviter d'avoir à le transporter mais je n'ai pas non plus envie de tout changer pour rien.
Quel est votre avis ?
Merci pour votre aide.
Bruno
NB: Je vois qu'il est en route depuis 3/4 h et le fond est tout givré. Est-ce que c'est normal et sinon qu'est-ce que ça signifie ?
Re : Frigo Liebherr CUP 4653 ne s'arrête plus et gèle.
il s'agit de la sonde collé à l'evaporateur à changer !!
voir l'importateur cinem à ternat
bien à toi
21/09/2008 - 19h58
brloga
Date d'inscription
août 2007
Messages
15
Je te remercie "climatisation" pour ton info. A défaut d'obtenir des réponses, j'avais regardé sur 2001 pièces.com qui a un outil d'aide au dépannage et pour mon problème ne donnait qu'une possibilité qui est le thermostat. Je viens donc de changer toute la platine thermostat (presque 200 €) et j'en suis toujours au même point. La sonde dont tu parles se trouve où ? Je n'y connais rien dans les frigo. J'ai vu qu'il y en avait une dans le compartiment frigo vers la lampe. Si tu peux me donner plus d'infos, ce sera super.
Merci et bonne soirée.
Bruno
21/09/2008 - 20h10
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
bonsoir, je ne connais pas ce modèle mais a voir il n'y a qu'un moteur et donc la sode se trouve dans le frigo en logique, a hauteur de lka lampe c'est courant mais fixée sur le fond du frigo .
de plus en logique un frigo tourne 1/3 du temps soit souvent 5 min tous les 1/4h et vu que c'est un classe A peut etre moins encore. des lors il est logique que la température de votre appareil soit bien trop basse la température frigo doit etre de 6 a 8°c et du congélateur environ -18°c
21/09/2008 - 20h21
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
bonsoir,
j'ai eu récemment un tel souci chez un client pour un produit de cette marque
le remplacement de la sonde a tout résolu,
en fait suis parti du principe d'échanger le moins cher,
ceci en ne certifiant pas le résultat,
bingo!!! le quitte ou double a fonctionné au 1er coup
nota: dans un tel cas la sonde n'est ni coupée, ni en court circuit,
ce qui me rendait perplexe,
d'ou ma décision,
car le circuit paraissait être nickel
richard31
Désolé j'ai envoyé sans le vouloir.
Bonsoir à Tous,
Je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
Au départ j'avais envie de changer la sonde mais j'avais des doutes sur le résultat. Je ne suis pas spécialiste du tout mais je bricole un peu tout et souvent je me dépanne tout seul. Pour mon problème, j'avais pris une sonde d'un vieux frigo Liebherr que j'avais, et j'avais constaté que la résistance changeait en fonction de la température. J'ai donc regardé la sonde de mon frigo et j'ai vu qu'il y avait une valeur de résistance. J'en ai déduit (peut-être à tort) qu'elle devait être bonne et que le problème se situait peut-être au niveau du thermostat et j'ai donc changé le thermostat (platine complète).
J'ai une question: pour gérer le froid du combiné il n'y a qu'une sonde ? Je me demandais s'il y en avait une aussi dans le congel ? Comme il n'y a qu'un moteur, es ce que ça fait du foid partout ou il y a un système pour répartir en fonction des besoins de chacun ?
Merci encore pour votre aide.
Bruno
22/09/2008 - 06h59
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
sur celui-ci il devrait y en avoir qu'une seule, mais prendre celle qui correspond au modèle exact de votre appareil (étiquette a l'intérieur et surtout en donner l'indice exact) la sonde peut être différente de celle que vous avez controlé)
richard31
22/09/2008 - 18h38
brloga
Date d'inscription
août 2007
Messages
15
Bonsoir Richard,
Tu as raison, si je la change je chercherai le bon modèle.
Je continu mon analyse car comme pour ton cas je suis perplexe. Ce soir j'ai ressorti mon frigo pour voir ou allaient les 4 cables de la platine.
1 rentre en haut et doit alimenter le moteur de ventilation.
2 rentrent dans le frigo avec 1 pour la lampe et l'autre pour la sonde.
Le quatrième descend jusqu'au moteur.
Sachant que l'électronique est neuve et que le problème persiste ce n'est pas elle. Le groupe va bien donc il ne reste plus bien des possibilités.
Pour la sonde je vois l'impact en cas de défaillance. Par contre, ce que je ne sais pas c'est le rôle du cable qui va à l'alimentation du groupe. Je me demande si dans la boite de raccordement il n'y aurait pas un relais (commandé par ce cable) qui serait bloqué fermé.
Quel contrôle je peux faire sur ce cable qui a un fil bleu et un fil rouge ?
S'il colle une bobine et que la sonde déconne il y aura toujours une tension (? volts) et s'il n'y a pas toujours de courant c'est que le présumé relais est collé.
Quand j'arrête le compresseur il ne redémarre pas immédiatement ce qui est normal mais géré certainement indépendement de la commande.
Voila pour mon histoire.
Si tu connais ce matériel je pense que je vais pouvoir résoudre mon problème sans tout changer.
Merci encore pour ton aide.
Bruno
22/09/2008 - 18h45
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
pas touche au boitier accolé au compresseur,
c'est un relais de démarrage bien sûr qui y est logé,
mais pas un relais tel qu'on le conçoit couramment,
mais une bascule qui si bloqué (ou thermistance) ne pourrait que bloquer le compresseur,
en aucun cas le maintenir actif,
vôtre souci ne peut se situer a cet endroit;
ceci est formel
richard31
22/09/2008 - 20h21
brloga
Date d'inscription
août 2007
Messages
15
Rebonsoir
En conclusion ça ne peut être que la sonde.
Quel est donc le rôle du cable (fil rouge et bleu) qui va au boitier de commande du compresseur ? Sur la platine électronique il est branché juste à coté du potentiomètre de réglage de température.
Je pense que je vais tenter de remplacer la sonde. Elle doit coûter dans les 40 €, je crois. Si c'est elle, je serai content de régler mon problème mais j'aurai un peu les boules car j'avais hésiter à la changer en premier. C'est vrai que c'était moins cher mais n'étant pas du tout convaincu je n'avais pas fait le pas.
Sinon c'est vrai que Liebherr c'est cher à l'achat mais celui-ci qui est en grande largeur est classé A+ avec 315 kW/an ce qui est pas mal.
Vous travaillez dans le domaine de l'électro ménager ou vous connaissez pour bricoler comme moi. Sur ce forum, j'ai aussi un sujet pour un lave vaisselle AEG qui me pose problème. Mon sujet a été vu par plus de 1000 personnes en un an et je n'ai jamais eu la moindre réponse.
Bruno
13/10/2008 - 20h24
brloga
Date d'inscription
août 2007
Messages
15
Bonsoir à Tous,
Mon problème est résolu. Selon vos conseils, j'ai remplacé la sonde et ça marche. Mon seul regret, les 200 € de la platine. La sonde que j'ai démonté fait 5 k ohms environ (avec mon contrôleur) et celle que j'ai monté fait 6 k ohms environ. C'est vrai qu'à défaut de connaître les valeurs constructeur, je considérais qu'elle était Ok. Malheureusement, c'est en faisant que l'on apprend et c'est la première fois que je me penchais sur le fonctionnement d'un frigo.
