[Divers] TV Philips Matchline en panne
    Explorator
    Bonjour. Je possède une TV 82 cm 100 Hertz Matchline de Philips qui fonctionnait très bien. Voilà que quelques secondes après l'allumage, l'image et le son disparaissent, la tv s'éteint; la diode rouge clignote sans arrêt.
    Si j'éteinds complètement avec l'interrupteur général sur la tv, et que je rallume ensuite: même chose, image et son ok et puis, plus rien après quelques secondes... Problème d'alimentation?
    Merci de m'éclairer...si vous pouvez.
    marc.suisse
    Re : TV Philips Matchline en panne
    Hello
    Je te conseille de contrôler les soudures dans un premier temps .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Explorator
    OK Merci pour la réponse. Je reviendrai informer de la suite...
    Explorator
    Bilan:un technicien est passé. Un test d'allumage sans démonter l'appareil a suffi. Au bout de quelques secondes, l'appareil affiche une image rayée bleue avant de s'éteindre. Selon lui, le tube est mort! Donc remplacer la TV...
    Ce n'est pas un vendeur TV! Uniquement réparateur.
    johan59690
    Salut
    essayes quand meme de démonter ton tv pour voir et controler toutes les soudures comme t'as dis Marc (que je salue au passage) et ensuite faire d'autre tests
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS Matchline 16/9
    Par invite3b98d307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 16h57
  2. [Divers] Panne sur TV Philips MatchLine
    Par invite1e158a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 11h31
  3. Panne TV philips matchline
    Par invite41406667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 07h44
  4. panne TV philips matchline
    Par invite88f8db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 01h37
  5. Tv Philips matchline panne?!
    Par invited89e2fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 14h58
