[Divers] Pompe piscine bloquée
    yoyox
    Cette année la pompe à eau de la piscine ne redémarre pas. Je me suis renseigné, on m'a dit que ce sont les ailettes qui sont grippées. Seulement je ne sais pas dans quel compartiment elles se trouvent et si c'est bien de là que vient le problème. Voici une photo de cette pompe (Firsty 75M). (en pièce jointe).
    Merci beaucoup de m'aider à résoudre ce problème.
    invite760a5cee
    Re : Pompe piscine bloquée
    bonsoir en premier essayer de tourner la turbine a la main ensuite vérifier avec un ohmetre le condensateur permanent a suivre jc21
    invite760a5cee
    yoyox
    Merci pour cette réponse rapide, pouvez vous m'indiquer sur la photo ou se trouve la turbine car je ne l'ai jamais demonté.
    invite760a5cee
    re, pour éviter de gros demontage commencer par le condensateur permanent , a l'aide d'un multimetre tester ce condensateur a suivre jc21
    yoyox
    re, le condensateur est OK (testé avec un ohmmètre).
    J'ai eu accès à la turbine, j'arrive à la faire tourner (en forçant un peu). Elle ne redémarre toujours pas.
    invite760a5cee
    re l'axe de la pompe est coller a la bague il faut démonter la turbine jc21
    yoyox
    Est ce que ça peut être le coffret d'allimentation qui a un probleme?
    jamo
    il faudra verifier si en sortie du condensateur si presence 220v avec un multimetre .
    yoyox
    Merci de votre aide,
    Je dois mesurer avec le multimetre une tension en continue c'est bien ça?
    Je dois brancher ce multimetre aux 2 fleches sur la photo en piece jointe (veuillez me corriger si erreur)?
    Et à quelle borne je branche le + et le com.
    Merci encore.
    verzu29
    Bonsoir,les croisements de fils du multimetre en mesure de tension sur du courant alternatif n ont pas d importance. le moteur reçoit il du 220V entre le bleu et le noir? le moteur grogne t il?
    jamo
    Citation Envoyé par yoyox Voir le message
    pas en continu mais en alternatif symoble sur le multimetre ~
    yoyox
    Bonsoir, le coffret d'alimentation était hs et pareil pour la pompe!
    La pompe a été réparée aprés avoir demonté la turbine.
    Merci beaucoup à tous.
  1. [Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    Par invite3e90fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h06
  2. [Thermique] Panne pompe filtre à sable piscine
    Par invite9b416be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 10h52
  3. Piscine
    Par invitefe799b98 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 12h40
  4. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h37
  5. pompe solaire avec piscine écolo
    Par david32 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2007, 20h47
