philips 28ML8600 : ça sent le brûlé puis plus rien
    kapok
    Hier, une ordeur âcre a rempli la pièce, puis subitement la télé (philips 28ML8600) s'est arrêtée.
    Je viens de démonter le poste et effectivement je vois une pièce qui a cramé : le pèce n°3204 sur le plan.
    Ma question : est-ce-qu'on trouve cette pièce facilement ?
    Est-ce-qu'il faut, par mesure de précaution remplacer d'autres éléments ?
    yoda1234
    Re : philips 28ML8600 : ça sent le brûlé puis plus rien
    bien que n'ayant pas vu tes photos (attente de validation) je suppose que c'est un petit condo bleu?
    si oui, tu changes la piece,tu verifie le transistor de base de temps lignes et tu remet en marche avec la telecommande parce que,sans doute,il demarreras en veille.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    claude30
    Salut
    Châssis FL1.7
    pièce 3204 = PTC 10 kohm n° de nomenclature Philips 4822.051.10.103
    Claude
    yoda1234
    oops excuse moi Claude 30: la je me suis plante.Apparement tu as le schema et moi pas donc ne tenez pas compte de ma malheureuse intervention.Merci de votre comprehension
    kapok
    merci pour vos réponses.
    D'après vous est-ce-que ça a pu détériorer d'autres pièces environnantes ?
    claude30
    Re
    Es tu sûr que ta pièce soit cramée.
    Les photos que tu mets n'ont pas été validées.
    Mesure la résistance entre les bornes du PTC après l'avoir désoudé et dis nous
    Claude
    kapok
    Même sans démontage je vois que la pièce 3204 est cramée.
    Elle ressemble à une grosse molaire avec une tache noire sur chaque face. Le plastique est fondu. Les composants environnants sont tachés, certainement par la fumée dégagée par la 3204.
    Il faudra que je contrôle le pont de diodes redresseur qui est à proximité...
    Je vais quand même suivre vos indications et contrôler la résistance de la pièce après déessoudage, on ne sait jamais.
    claude30
    Salut Kapok
    Vu l'état de la pièce inutile de la contrôler , poubelle à changer
    Contrôle:
    - Pont de diodes
    - Condo 2214
    - Transistor 7216
    - et bien sûr le fusible
    Claude
    kapok
    Bonjour Claude30,
    Je viens de changer le fusible OK
    J'ai changé la pièce 3204
    J'ai contrôlé le transistor 7216 OK
    J'ai contrôlé le pont de diodes OK
    Résultat : ça marche pas.
    Je me suis aperçu que sur mon schéma du chassis FL1.1 il y a des remarques en marge.
    Ainsi pour un modèle d'écran 28 pouces la pièce 3204 est un modèle NTC et non PTC comme celui que m'a vendu le fournisseur.
    Si je contrôle les tensions j'ai :
    233volts à l'entré du téléviseur
    233volts après les deux selfs de filtrage n°5202
    233 volts entre les bornes C et B de la pièce 3204
    228 volts ebtre les bornes B et A de la pièce 3204
    et seulement 4volts à l'entrée du pont redresseur
    4volts entre les bornes du condensateur 220µF n°2214 au lieu de 285volts !!!
    Je crois que je vais retourner voir mon vendeur pour qu'il me donne la pièce mais en NTC.
    Merci encore pour votre avis.
    kapok
    juste un mot :
    La pièce neuve N°3204 porte les références suivantes :
    96209
    BC4212A
    parcro
    4822 116 40236 est le code philips en 3204
    = ptc duo 4.2 A
    soit anciennement PTC96312
    mais d'après nedis:
    PTC96312 n'est + livrable.
    The PCB with this PTC on it, is still available.
    Ordercode: 212.23664
    nedis fournit un remplaçant:
    code: PTC12
    qui remplace
    ptc 96212,96312
    kapok
    J'ai passé un petit moment dans ma télé, mais ça ne marche toujours pas...
    -tension très faible à l'entrée du pont redresseur
    Je vois sur le schéma qu'il existe un kit (sops repair kit) portant la référence 4822 310 31919.
    Est-ce-que cela pourrait résoudre mon problème ?
    invitea7974b66
    hello,
    si tu as mis une ptc et que c est un ntc ou inversément, ça va pas le faire...
    Ce que tu peux faire pour essayer c est de ponter la ptc ou ( NTC)
    Maintenant par coeur, je sais plus quel point ponter....
    mais il te suffit de suivre la phase à l entrée du tv et celle qui va sur la PTC tu la ponte avec la patte de la ptc qui va sue le pont de greatz...
    a plus
    redge
    kapok
    Bonjour Redge,
    Merci pour ton avis.
    Malgré ce que me dit le vendeur de ptc, je pense aussi que c'est pas la bonne pièce qu'il m'a vendue. (Il y a écrit npc sur le plan).
    Avec la ptc en place, lorsque je contrôle au multimètre, j'ai une tension à l'entrée du pont redresseur qui varie entre 60 volts et 128 volts puis redescend à 60 volts avec un inversion toutes les cinq secondes.
    En même temps j'entends un léger sifflement qui coïncide avec les alternances de tension.
    Je pense que je devrais avoir 200 volts alternatifs à l'entrée du pont redresseur, puisque sur le schéma ils indiquent 285 volts en sortie redresseé.
    Je vous tiens au courant au sujet de votre conseil (ponter la ptc).
    parcro
    voici la photo de la pièce d'origine en 3204= ptc+ntc duo 96312
    http://213.123.251.244/genie/product.gml?StockID=DT-4
    code d'origine 4822 116 402 36 chez philips selon le cd rom "philips parts" pour ce tv 28ml8600
    invitea7974b66
    Ta pièce correspond à une PT6 ( c est une équivalence)..
    mais c est aussi égal à:
    96312
    96012
    96212
    98012
    98024
    Voili
    a plus
    redge
    kapok
    Le vendeur de pièce m'a collé une 96209...
    qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la photo du lien de Parcro.
    parcro
    oui mais c'est pas une ptc/ntc type 96312 !
    la 96209 est un modèle très courant mais qui ne convient pas ici
    kapok
    Merci Parcro. J'ai bien noté le message.
    Je suis sur Marseille et la réf. 96312 est difficile à trouver.
    A bientôt
    kapok
    Bon j'ai shunté les bornes A et B de la ptc non conforme et ça fonctionne !!!
    C'est bien la ptc qui n'est pas du bon modèle.
    Merci pour tout.
    azer
    salut,
    donnes le modèle exact : 28ML8600/?? et je te donnerai la référence...
    la localisation de la piéce est bonne ou pas ?
    kapok
    Les seules réf. que j'aie sont :
    Philips 28ML8600
    Ecran 70cm (28 pouces)
    Chassis FL1.1
    Pièce 3204
    Il semble que la bonne pièce soit : thermistor 96312 ou 96212
  1. démarrage d internet, sablier puis plus rien
    Par invite6b49b514 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 20h54
  2. Congélateur ronronne 5 secondes puis plus rien
    Par invite211b45a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 08h42
  3. Panne télé Philips 28ML8600/19B
    Par invitea542560d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h53
  4. hypson bruit quand mise sous tesion puis plus rien
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 15h43
  5. philips 28ML8600 : quel condensateur ?
    Par kapok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 20h04
