  • Login:
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
10° degré dans le frigo
  1. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    J'ai un combiné encastrable frigo/congélo qui à 5 ans Arthur Martin/Electrolux ARN 2730.
    Le congélateur fonctionne bien par contre,le frigo ne descend en dessous de 10° degré depuis deux ans environ et,voulant avoir le "coeur net",je me suis renseigné à différents spécialistes mais différents diagnostiques....
    Quels fils je dois shunter pour faire tourner le compresseur un peu plus longtemps?(bleu,noir,brun et la "terre").
    • Publicité
  2. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 336
    Re : 10° degré dans le frigo
    sur ce modèle vous n avez qu un compresseur, donc si le compresseur ne coupe jamais c est que vous avez un probleme sur le circuit du gaz, certainement une fuite !!! donc il faut voir un frigoriste !!!
  3. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    merci pour ta réponse"éclair"....
    Le compresseur se "coupe" mais trop rapidement à mon avis....c'est pour cela que la température ne descend pas en dessous de 10°....
  4. Aéro64
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Anglet 64600
    Messages
    13
    Citation Envoyé par papy57 Voir le message
    Je verrai plutôt un problème du coté du thermostat.
    Ne schuntez pas les fils du compresseur. Si vous désirez faire tourner + longtemps le compresseur, c'est le thermostat que vous devrez schunter.
    Lors d'un arrêt du compresseur vérifiez s'il est dû à la coupure du thermostat.
  5. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    Je vais contrôler cela.....
    • Publicité
  6. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    Le frigo/congélo sont vides.Le thermostat à fond et,dans le frigo,la température est entre +7 et 8°,pas moins....
    Je crois que je vais changer le thermostat....
  7. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    4 637
    Avant de changer le thermostat il serais plus sur de schunter celui-ci
    et de controler la temperature apres plusieurs heures de fonctionnement
    voir si la temperature baisse.
    ________________
    Chougaby
  8. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 336
    et vous entendez le compresseur couper ???????
  9. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    oui.....mais je pense q'il ne tourne pas assez longtemps....
  10. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    QUESTION IDIOTE:
    Ton frigo, il est degivre ou ton freezer est plein de glace?
    Sinon degivrez le avant de toucher a quoique ce soit!!!!!!
  11. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    J'aimerai bien schunter le thermostat mais il y a 3 fils+la terre qui viennent du compresseur(noir,brun,bleu+ver t/jaune).
    Lesquels dois je schunter?
  12. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    tu as pas repondu, il est degivre ou pas ton frigo?
  13. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 336
    pour shunter le thermostat, c est le noir et le marron, mais je doute que cela vienne du thermostat !! faites un essai vous verrez bien et tenez nous au courant !!!
  14. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    Salut Pera,
    J'arrive......le congélo est plein de glaçe mais pas le frigo.....
  15. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    Je vais essayer.......merci!
  16. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    Salut Pera,
    NE DEMONTE RIEN!!!!
    Le froid arrive par le congelo qui normalement arrive au frigo apres.
    Si ton congelo est plein de glace, celle-ci fait "barrage" et empeche ton frigo derefroidir.
    De plus si il y a de la glace, cela signifie que ton compresseur marche car la glace fond au dessus de 0!!
    Conclusion, degivre tout et ne touche pas aux fils!
  17. ZoumZoumMan
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    12
    Exclamation Re : 10° degré dans le frigo
    Je confirme al chose suivante:
    NE TOUCHER A RIEN!!!!!!!!!!!!
    Dégivrer avant toute action le congélateur durant 1 journée pour être sur et prévoir bassine et serpillère! Je viens tout juste d'avoir ce coup là: le congélateur à -22°C / partie frigo: 14°C!!
    Après un bon dégivrage de 12h00 à 7h00 le lendemain matin, le frigo remis en route, la température du frigo est bien revenue à 4°C et le congélateur à -24°C en milieu de matinée. Beaucoup d'eau a coulé libérant dès lors le circuit d'air du frigidaire.
    Bon courage.
  18. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    On me suggère d'abord de décongler le congélo ensuite,je laisserai tourner l'ensemble pendant plusieurs jours et on verra.....
  19. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    D'accord...je vais faire ce que tu me dis.....
  20. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    si le congelo fonctionne mais le frigo deux solutions et pas plus:
    1- manque de gaz (fuite): contactez un professionnel.
    2- compresseur fatigue (HS): contactez un professionnel.
    un professionnel.
    amities.
  21. ZoumZoumMan
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    12
    Papy57,
    Tenez nous au courant pour le résultat...
  22. ZoumZoumMan
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    12
    Venant de relire le message de U96, je me permet de rebondir...
    1. "si le congelo fonctionne mais le frigo deux solutions et pas plus"
    Je trouve la réponse un peu radicale...
    Effectivement peut être que ce genre panne est principalement du à ces raisons (manque de gaz (fuite), compresseur fatigue (HS))... Par contre si nous sommes dans le cas où le frigo ne possède qu'un seul moteur et que ce dernier arrive à faire descendre en dessous des 20° la température pour la partie congélateur, la fatigue du compresseur me semble un peu prématurée... Pour ce qui est de la fuite de gaz, n'est-ce pas justement lié à une baisse de température générale de l'ensemble frigo/congel et non pas "que" de la partie frigidaire?
    Surtout que d'après ce qui est signalé par papy, celà fait 2 ans que ça dure, par conséquent si le tout était défaillant, en 2 ans la température du congélateur aurait eu le temps de monter... Et ce même par la par la présence de surgelés dedans + les ouvertures de portes etc... Non?
    U96, je vais finir par croire que tu as des actions dans le fait de faire déplacer des professionnels chez les membres du forum!
    Je tiens à préciser une chose, je ne suis pas certes un professionnel du froid mais une simple personne ayant je pense une faculté à constater certaines choses...
    Un particulier!
  23. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 556
    je ne te permet pas de dire cela,U96 donne des solutions quand il y en a,mais pour ce problème,il semble très probable que ce qu'il dit est vrai(c'est aussi mon avis).
    tu parle pour ton problème de dégivrage,cela est vrai pour cetain frigo mais pas pour tous,ce n'est pas parce que toi cela a marché (tant mieux),mais tous ne sont pas sur le même principe.
    je te rappelle que nous sommes la a titre de bénévole,cela ne nous rapporte rien en disant d'aller voir un professionnel.
    le froid est pârticulier,et certaine fois seul un professionnel est habilité a intervenir.
    merci de respecter ceux qui fait que ce forum est si bien et que nombre de pannes soit résolu sans intervention d'un professionnel
    a+ pascal
  24. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    J'ajouterai aux propos de PEPIN45, que le froid ménager est une spécialité, que les charges de frigorigène se chiffrent en dizaine de grammes. De plus ces appareils n'étant pas équipés de prise manomètriques "Schräder" il est impossible de faire un diagnostic à l'aide de ces derniers. Bien que spécialiste dans la climatisation, je ne m'aventurerai pas dans ce domaine non plus que la climatisation automobile.
    La seule expérience sur un réfrigérateur congélateur à 2 compresseurs, fuite sur le circuit réfrigérateur, jamais trouvée malgré un détecteur de fuite capable de détecter une fuite de 1 gr. an. j'ai posé un Schräder mis au vide, et rechargé, le fonctionnement est redevenu normal, puis peu à peu était aberré, recharge etc. je ne posais. Je l'ai remplacé, et la consommation d'énergie a été divisé par 10.
    Voila pour cette expérience que je ne reproduirai pas. Le spécialiste par son métier saura reconnaître la faille , simplement par l'habitude.
    Bien amicalement,
    Marc.
  25. ZoumZoumMan
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    12
    Mea culpa!
    Ah là là... les risques des écrits mal compris... C'est bien difficile des fois de se faire comprendre par écrit... la preuve en est que je ne souhaitai absolument pas offenser qui que se soit dans mes propos et encore moins faire le jugement de certains membres du forum...
    1. "je te rappelle que nous sommes la a titre de bénévole"
    : Moi également...
    1. "cela ne nous rapporte rien en disant d'aller voir un professionnel"
    : J'espère bien sinon à quoi servirait ce genre de forum? A racoler?
    1. "le froid est pârticulier,et certaine fois seul un professionnel est habilité a intervenir."
    : Comme pour tout...
    1. "merci de respecter ceux qui fait que ce forum est si bien et que nombre de pannes soit résolu sans intervention d'un professionnel"
    : Cf. mon introduction.
    Je ne cherche pas au travers de ces différents posts de détruire qui et quoi ce soit en démentant les capacités de jugement et d'analyse de certains. Par contre, dans le cas où certains pourraient s'égarer (comme moi je pense désormais), merci de rectifier et d'expliquer juste un minimum pourquoi l'idée de la personne ne convient pas...
    Je sais, nous ne sommes pas là pour tout expliquer sur tout, chacun à autre chose à faire qu'à faire du "benevola" sur un forum à but non lucratif, mais bon, je pense juste que le fait d'expliquer les choses permet de créer la richesse d'un forum...
    Ce n'est bien sur que ma vision des choses et n'engage personne dans la démarche.
    Bonne journée à vous.
  26. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 543
    ceci je ne l'accepte pas!!!,
    d'une part votre diagnostic est erroné (j'en expliquerais le motif ensuite)ceci n'est pas grave l'erreur est humaine
    mais c'est votre réflexion en quote qui est la cause de mon courroux
    U96 est bien connu sur ce forum,
    il apporte bénévolement son savoir faire,
    et avec un taux de réussite qui est digne d'éloges,
    il n'a qu'une passion: celle de son métier,
    donc toute réflexion désobligeante a son encontre est de mauvais aloi et néfaste a la qualité et l'esprit de ce forum,
    je vous prierais donc de modérer vos propos et bien lire l'historique d'un participant avant de le juger ainsi,
    c'est du n'importe quoi!!!!!
    je ne m'attarde donc plus sur ce thème,
    reste a présent le diagnostic en lui même :
    les posts #8 et #9 sont révélateurs pour moi:
    chougaby a posé la bonne question et a eu sa réponse de papy 57
    le thermostat coupe trop rapidement,
    cela présage d'une mauvais étalonnage du thermostat,
    dans ce cas il faut le schunter pour le savoir (simple même sans décabler suffit de court circuiter tous les fils du thermostat (phase, retour compresseur et lampe)cela ne risque rien
    si pas correctement répondu par papy 57 (c'est possible)
    j'envisage le diagnostic de U96 (désolé mais seul un pro est a même de le résoudre, d'ou la réponse de U96)
    pourquoi je suis formel quand a dire que votre diagnostic est totalement erroné
    c'est simple,
    si le congélateur fait barrage:
    le thermostat de peut réguler vu qu'il capte la température dans le frigo et non pas dans le congélateur
    cet appareil est désigné comme étant monogroupe et 1 seul thermostat
    donc il serait censé fonctionner en continu suivant votre diagnostic
    pour l'instant j'en suis a ce stade de diagnostic et ne dénigre en rien celui de U96 qui n'a que faire d'adresser un membre du forum a un pro,
    si ce n'est le propre intérêt que celui du membre concerné Papy57 (moselle)qui est a mille lieux de U96(corse)
    il n'est donc pas près de l'avoir comme client,
    j'en ai a présent terminé avec le sujet de mon courroux,
    je n'attend que la suite a ce dépannage sans autre polémique
    richard31
  27. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    bonsoir a tous,
    RICHARD tes propos me touches enormement.
    merci de ton soutien PEPIN.
    j'exerce ce metier PAR PASSION avant tout et puis par besoins ,car vivre d'amour et d'eau fraiche meme sur mon ile magnifique de nos jours ce n'est plus possible.
    pour revenir au probleme:
    dans un frigo simple compresseur on refroidi d'abord la partie congel ,donc si manque de gaz le congel peut etre ok! mais pas le frigo de meme si le compresseur est fatigue.
    malheureusement au risque de me repeter (et ce sans avoir d'actions...) dans les 2 cas seul un pro pourra confirme ou pas mon diagnostic fait par internet a des centaines de KM et sans le frigo a cote.
    vous conviendrez que c'est dur pour nous pro et benevoles.
    merci de nous respecter car souvent comme le dit PEPIN on vous evites le depanneur...
    sur ce je laisse la main sur ce probleme.
    amities a tous.
  28. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    4 637
    ce post
    juste pour soutenir un collègue qui comme plusieurs donne de leurs temps pour répondre a tout ces problèmes gratuitement dont je fait parti.
    __________
    Chougaby
  29. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    71
    Messages
    245
    Bon!...voilà où j'en suis.....
    J'ai changer le thermostat....pas d'amélioration
    Je l'ai démonté et j'ai schunté les fils,le compresseur fonctionne.
    Je vais attendre queques heures pour voir si la température descend...
  30. Pera
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    1 278
    tu as tout degivre (meme le congelo)?
    (conseil gratuit)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par doucenanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  2. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par superbarre dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  3. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par chadekoif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  4. équations du 4°degré dans C
    Par totoro_37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2006, 16h17
  5. Plynômes du 3e degré dans C
    Par Sleipnir dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2005, 10h27
