[Blanc] refrigerateur refroidit mal
    invite56035022
    bonjour je voulais savoir pourquoi mon refrigerateur combine indesit ne refroidit plus assez(entre 10et 13° au termostat 5 c'est à dire au maximum)
    j'ai vu sur le forum que ce serait une fuite de gaz mais je n'y connais rien.
    combien peut couter une recharge de gaz?
    merci d'avance
    ledabe
    Re : refrigerateur refroidit mal
    Avant de faire une charge de gaz il faudrais savoir
    si fuite interne appareil HS donc charge de gaz inutile.
    vérifier sur la parois du fond s'il se produit des petit glaçons autour de la sonde
    suivant modele.
    a+
    Chougaby
    invite56035022
    merci de ta reponse je viende regarder dans mon frigo j'ai mis un termometre normal dans un verre d'eau et la la temperature te de 5voir6° au milieu ca fait 2 jours que la temperature est de 10 voir 13° avec le termostat a fond tu peux m en dire plus stp merci
    invite56035022
    complement j ai une couche de glace sur la paroie du fond en haut
    merci d'avance
    ledabe
    rep
    le compresseur se coupe t'il régulierement ?
    a+
    ledabe
    rep
    si couche de glace a un seul endroit il y a de forte chance
    que cet une fuite interne donc appareil HS
    invite56035022
    je pense que oui je n'ai pas fait attention mais je pense que c'est pas normal
    d'avoir 10 13° depuis 2jours et aujourd'hui 5 voir 6° la glace c'est normal ou pas
    ou se trouve la sonde?elle est comment stp
    invite56035022
    mon frigo serait hs d apres toi?
    ledabe
    rep
    pour la sonde tout depend du type d'appareil soit une pastille de 5cm de diametre sur paroi du fond
    ou dans une tubulure invisible car noyé dans le circuit de refroidissement et l'isolation
    a+
    Chougaby
    invite56035022
    la glace sur la paroie du fond est au niveau des 2 premieres clayettes du haut celle ci est assez epaisse il faut peut etre juste le degivrer?non
    ledabe
    rep
    pour etre sur une photo du bloc de glace a l'intérieur et je te confirmerais
    a+
    invite56035022
    j'ai bien une pastille qui m indique OK ca veut dire que le frigo fonctionne j'ai lu la notice si il n'y a rien c'est pas bon
    invite56035022
    ok je ten voie ca
    ledabe
    rep
    cette pastille qui indique OK n'est pas a 100% fiable
    il faudrais savoir si le thermostat se coupe régulierement,
    le symptome de panne n'est qu'a ces début
    Marque et type d'appareil STP
    invite56035022
    la marque c 'est un indesit combine la reference c est c140(f) j arrive pas a envoye la photo
    invite56035022
    je vias te laisser je bosse a 12h00merci pour tes reponses
    derniere question est ce qu on peut transporter un frigo a plat qui nest pas neuf? merci encore
    ledabe
    rep
    on peut le transporter a plat coté compresseur sur le sol et soulever legerement
    le haut du ref de 20 cm et attendre 24 heures avant de le rebrancher
    a+
    ____________
    Chougaby
    invite61c21e86
    Citation Envoyé par titom1404 Voir le message
    De la glace a 10-13 degre?
    Et ouais, essaie de degrivrer....
    invite61c21e86
    Tu peux secouer ton frigo autant que tu veux, mais il est vrai qu'il faut attendre avant de le rebrancher.
    24h mini, moi je l'ai laisse reposer 48 car c'est un grand frigo.
    En tout cas, degrive avant de tout demonter...........
  1. [Blanc] Combi Réfrigérateur Congélateur ne refroidit plus
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 10h50
  2. refrigerateur qui a du mal a faire du froid
    Par invitec1c90454 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/08/2007, 20h42
  3. [Blanc] Réfrigérateur de marque Frigidaire ne refroidit plus
    Par invite4582c50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 15h19
  4. Réfrigérateur KitchenAid ne refroidit plus
    Par invite0e62d23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 20h12
  5. pb refrigerateur qui refroidit tres peu
    Par invitef72855c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 11h43
