  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Resistance Bosch Lave Vaiselle
  1. thdeleval
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    57
    Messages
    8
    Mon lave vaisselle Bosch sgs46 fait sauter le différentiel.Lorsque je débranche la résistance, le problème est résolu.Cette résistance fait partie d'un bloc relativement complexe.Comment retirer tout ce bloc. Doit-on démonter tout l'appareil.Cela semble bien compliqué.Peut-on m'aider ?Merci d'avance.
    • Publicité
  2. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 523
    Re : Resistance Bosch Lave Vaiselle
    bonsoir,
    merci de donner les references exact de votre appareil.
    amities.
  3. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 824
    Cela serais mieux d'avoir la référence complete mais voici d'abord quelque
    explications.
    tout d'abord autant vous prevenir qu'étant un habitué je mais entre
    2 et 3 heures pour effectuer ce travail
    car il faut retirer la cuve , Bon courage si vous ne l'avez jamais fait
    si vous tenter l'opération on sera la pour vous aider à ce démontage
    je vous joint une vue de cet élément chauffant
    ________________
    Chougaby
  4. thdeleval
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    57
    Messages
    8
    Un tout grand merci pour votre encourageante réponse. Pourriez vous m'indiquer grosso modo le moyen le plus facile de procéder .Que faut-il retirer?
    je vous remercie d'avance pour votre gentillesse.
    Bien à vous.
    Thierry
  5. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 824
    Tout d'abord débrancher la tension fermer le robinet et dévisser l'arrivée d'eau démonter le top (dessus) 2 clips à repousser sur l'arriere
    démonter les 2 panneaux gauche et droite fixation 2x2 vis torx
    debrancher coté droit toutes les connectiques de branchement en boitier faston
    le fil de terre sous une vis torx
    ensuite démonter la contre porte avant + petite tole du bas par 2 vis
    retirer 2 clips gris sous charnière de porte , basculer l'appareil vers l'arriere
    deboiter les 2 equerres metalique en bout de ressort de façon en enlever les 2 tension de porte remettre l'appareil debout
    deboiter les 2 cables de tension de porte et enlever la porte avec toute sa filerie.
    apres on verra pour la suite car ce n'est que le début.
    a+
    _____________
    Chougaby
    • Publicité
  6. thdeleval
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    57
    Messages
    8
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    a+
    _____________
    Chougaby
    Bonjour ,
    La porte est démontée ainsi que les 4 vis qui tiennent la structure plastique à la cuve et 4 vis qui attache le fond de cuve plastique .
    Maintenant je cale avec la partie adoucisseur. Dois-je défaire le grand ecrou qui relie la cuve à l'adoucisseur.
    Un tout grand merci pour la suite.Je suis en plein boulot et attend vos instructions.
  7. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 824
    reponse
    oui il faut devisser l'ecrou du bac a sel et sortir la cuve
    vous avez avancé
    je vous guide pour la suite
    a+
    _____________
    Chougaby
  8. thdeleval
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    57
    Messages
    8
    La cuve est retirée pouvez vous me dire la suite.Je vois 4 clips qui pourrait être repoussé en repliant les arrêts. Mais je vois également qu'il livre une pièce complète. Comment faut -il retirer la liaison entre ce genre d cassette et le moteur. Bref, j'aimerais bien que vous me guidiez jusqu'au bout pour ne pas faire d'erreur
  9. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 824
    suite
    il vous faut démonter le grand remplisseur a gauche
    fixation 2 profilés métallique fixation par vis torx centrale + les 2 equerres en
    plastic supérieur une arriere par vis et celle de l'avant par une patte en metal
    a redresser sortir le répartiteur prévoir de quoi éponger coucher cette parti au sol en profiter pour nettoyer la chambre de compression en dessous
    et vous sortez la cuve
    le plus gros et fait
    ensuite vous avez acces a cette ensemble elément chauffant
    a + pour la suite si joint une vue du remplisseur a démonter
    ______________
    Chougaby
  10. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 824
    suite a votre demande
    une photo de votre travail de démontage
    et je vous guide pour la suite
    a+
    __________
    Chougaby
  11. thdeleval
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    57
    Messages
    8
    Voila j'ai retiré cette fameuse résistance et je suis très étonné de constater qu'après l'avoir sortie de son fourreau je ne vois aucun défaut extérieur. Peut-elle être endommagée intérieurement?
    En tout cas je vous remercie mille fois, mais force est de constater que Bosch ne facilite pas le remplacement de ses pièces. Enfin tout le monde dois vivre...
    Bien à vous.
    Thierry
  12. thdeleval
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    57
    Messages
    8
    Je viens d'avoir la photo de la chambre de compression.Celle-ci me parait parfaitement propre sauf qu dans le haut à gauche il ya un petit receptacle qui parait très sale. Est-ce important et si oui comment la nettoyer?
  13. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 824
    Beau travail
    pour la chambre de compression la partie noir en haut a gauche est en plastic noir don normal
    je vous joint une vue de cette chambre
    a votre service pour la suite
    __________
    Chougaby
  14. thdeleval
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    57
    Messages
    8
    J'ai confondu, chambre de compression et remplisseur. Chez moi c'est le remplisseur en haut à gauche sur l'image que vous m'avez envoyée, qui est sale et la chambre est impeccable. Est-ce important?
    C'est hyper sympathique de pouvoir discuter avec un vrai pro.
  15. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    3 824
    Aucune importance si cet le remplisseur
    tenez moi au courant apres votre remontage si tout refonctionne
    a bientot pour une bonne nouvelle
    ___________
    Chougaby
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par Chipich dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 17h55
  2. [Blanc] Re : Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par blondix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 17h59
  3. [Blanc] pb lave vaiselle Bosch
    Par davidformateur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h24
  4. Lave vaiselle BOSCH S9ET1B
    Par YUL59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h22
  5. Bosch Pb Lave Vaiselle 69a22ff
    Par AVVCM06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 14h04
