10/07/2008 - 10h24 ossau
va et vient avec témoin lumineux
bonjour!
j'ai un petit tracas de montage d'un va et vient avec points lumineux pour commande d'extracteur.
le va et vient ça va maisje n'arrive pas a avoir les deux témoins allumés quand l'extracteur marche. quand un va et vient a allumé le moteur son témoin s'allume mais l'autre dans une autre piéce reste éteint donc ne m'indiquant pas que l'extracteur est allumé..........me suis je bien fait comprendre............
je précise que j'ai passé un fil de neutre dans la gaine reliant les deux va et vient en plus des fils de navette et celui de la phase.........
Poursuivez votre recherche
10/07/2008 - 10h47 Ingenieur_anonyme
Re : va et vient avec témoin lumineux
je ne suis pas electricien , mais si on resume
tu a un va et vien avec fils de navette A et B
deux interupteur
selon la positions des interupteur , tu conduit sur A ou B ,
pour que tes voyant s'alume quand ton moteur tourne , il faut que ceux ci soit en paralèles de ton moteur, et pas en paralèles de chaque interupteur.
je pense qu'il faut un cablage en plus pour ton reseau de temoins ( en parallèle de ton moteur , le tout en série avec l'ensemble de va et viens )
mais je ne m'y connais pas beaucoup , je le rappel
bon courage .
10/07/2008 - 11h28 Cram 64
Ingénieur_anonyme a raison, il faut ramener un fil supplémentaire avec les navettes, les 2 voyants seront pris sur le commun départ moteur.
Marc.
10/07/2008 - 12h06 etchegorri
ilfaut éffectivement ramener le retour moteur au 2° inter vous pouver le prendre soit sur le moteur soit sur l'autre inter (le retour est le fil qui par de l'inter au moteur ,en principe de couleur orange, marron, noir, blanc, ou autre, c'est le troisième fil qui est brancher sur votre inter ou le voyant marche ,il y en a 2 de même couleur ce sont les navette ,et le troisième de couleur differente ,c'est celui la ) j'èspere avoir était clair dans les explications
a+ bon courage
10/07/2008 - 12h15 ossau -
10/07/2008 - 12h30 Cram 64
Puisque tu avais pris la précaution de passer un fil supplémentaire tu devrai y arriver sans problème.
Un point me gêne, tu dis avoir rajouté un fil aux deux navettes et à la phase ? je pense que tu veux parler du neutre fil bleu. En effet la phase est amenée à l'autre va et vient par l'une ou l'autre des navettes. De ce 2 ème V. et V. tu alimentes le moteur par le contact C (commun du V. et V.) c'est là que tu as raccordé le voyant qui fonctionne l'autre contact de lampe recevant le neutre. Il suffit de raccorder ton fil supplémentaire sur la borne C, et reprendre le câblage de la lampe du V. et V. n° 1 comme ce qui précède.
Marc.
10/07/2008 - 12h59 Cram 64
Un petit schéma pour simplifier.
Marc.
10/07/2008 - 13h14 ossau
ok merci......
je vais agrandir le schéma + le texte en majuscules et je vais voir ça cet aprem.....
le fil bleu sur le bouton bleu,........le fil rouge sur le bouton rouge...........le fil rouge sur le bouton bleu........ -
10/07/2008 - 13h28 etchegorri
re
comme apparament je n'ai pas était claire :
sur le voyant d'un coté brancher le neutre de l'autre le retour moteur ;pas de phase sur le voyant ,autrement il restera allumé en permanence ; pas de navette non plus
sur un inter vous avez les 2 navette et le retour moteur vous branchez donc ce retour au voyant ainsi que le neutre que vous avez passer; sur l'autre inter vous avez toujours les 2 navettes et aussi la phase ;donc sur le voyant de celui ci vous brancher d'un coté le neutre que vous avez aussi passer et de l'autre coté le retour que vous devez passer .donc sur cette inter la il n'y a auncun fil de celui ci qui vas directement sur le voyant
en espérant que cette fois j'ai était plus claire (en fait cet simple !!!)
10/07/2008 - 13h31 etchegorri
re
une question ,quel type de va et vient avez vous mis , car il en existe sans neutre
10/07/2008 - 14h58 Cram 64
Etchegorry, comme je l'ai expliqué, on ne coupe pas le neutre mais le conducteur actif autrement dit la phase. Oublie donc le neutre qui ne fait que compliquer la vie.
Marc.
10/07/2008 - 15h26 etchegorri
re
CRAM 64 je n'ai jamais dit qu'il faut couper le neutre mais qu'il faut le brancher sur le voyant .
visiblement j'ai du mal a me faire comprendre !!!!
d'un coté du voyant le neutre de l'autre le retour .Si cela n'est pas comprehensible ,alors la je n'y peut plus rien
a noter comme je l'ai demander sauf si c'est un inter a voyant sans neutre (cela existe)
ou alors on ne me comprend pas ou alors je m'explique très mal , pourtant c'est difficile de trouver plus simple que de brancher un voyant.
en espérant que notre ami réussira a s'en sortir,car c'est bien la l'essentiel .
A+ et désoler si on ne me comprend pas .
11/07/2008 - 11h38 ossau -
11/07/2008 - 14h06 Cram 64
Adiu bearnés, prova que n'es pas trop bèstia.
Pourtat plan,
Egun on Etchegorry,
Marc.
