[Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    inviteb9f4e02b
    je suis locataire et ai une chaudière Baxi luna 23FF (chappée ???) je viens de me rendre compte que mon mano n'indique que 0,9 bar au lieu de 1 à 2 préconisés? Il y a tous untas de robinets de couleurs diverses dessous et je ne sais sur lesquels agire en attendant la révision de ma chaudière en octobre
    merci beaucoup pour vos conseils très éclairés ( un schèma ???)
    abjp
    invite61c21e86
    Re : pression
    tu as toujours de l'eau chaude?
    patanca
    Re : pression
    Le robinet de remplissage est de couleur bleu,sur la droite de la chaudière.
    C'est le seul qui a une forme un peu "carré".
    Si tu n'arrive pas à le trouver,fait une petite photo du dessous de la chaudière,et je te l'indiquerais.
    A +
    inviteb9f4e02b
    Re : pression
    rebonjour
    oui j'ai toujours de l'eau chaude...
    je vois biens le robinet bleu à droite sous la chaudière mais lorsque je le tourne vers la droite (initialement il est perpendicuairement au mur et ne peux tourner vers la gauche) je n'entends pas le bruit de l'eau de remplssage???
    à+ cordialement
    invite61c21e86
    Re : pression
    je pense que le plus pertinent est d'en parler a ton proprietaire avant toute manipulation. Il s'agit de son bien, cette chaudiere n'est pas a toi. demande lui son accord, cela peut d'eviter des soucis si ca tourne mal.
    patanca
    Re : pression
    Citation Envoyé par abjp Voir le message
    Ce n'est pas ce robinet,le robinet de remplissage ne se situe pas au même niveau que les autres vannes,c'est le seul qui est un peu plus vers la face avant de la chaudière et qui ne ressemble vraiment pas au autres vannes.
    Tu ne peux pas faire une petite photo?
    A +
    Cram 64
    Re : pression
    Bonjour à tout le groupe,
    Pera, une nouvelle fois vous intervenez pour ne rien dire, et ce à la suite d'un spécialiste jeune et en activité. Par pitié gardez votre énergie pour les sujets que vous maîtrisez, je ne doute pas qu'ils soient nombreux, mais sur ce forum vous vous comportez comme un troll.
    Marc.
    inviteacea0422
    Re : Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???)
    plombier de metier mais pas specialiste en chaudiere,dans beaucoup de cas les chaudieres ont deux robinets un qui ressemble a une vanne 1/4 de tour et l autre a un robinet normal,sur ma chaudiere a moi ils se trouvent sur la droite plus vers le fond
    invite77404bf3
    bonsoir a tous.ou est la notice? le proprietaire la peut etre?sinon le robinet de remplissage est bleu et long (environ 5 cm) a droite ,il faut le devisser vers la droite d'environ de 3 tours.avant la soupape de securite (bouton rouge.ne pas toucher!).merci de repondre si resolu
    patanca
    Citation Envoyé par PETITDEP Voir le message
    Bonsoir PETIDEP,
    Moi,j'aurai plutôt dis vers la gauche(dévisser) pour ouvrir.
    A +
    PS:Pour info,la notice est disponible sur le web(site belge)
    invite703e1483
    Salut a vous c simple sur les les chaudiere ideal standard le robinet est bleu et sur les luna de chez chappée le robinet est rouge ,donc pour ta luna c le bouton rouge carré et les deux marques font parti du groupe baxi donc pour rempli ton eau devisser dans le sens contraire des eguile d une montre voilou
    inviteb9f4e02b
    bonjour à tous
    je ne veux pas que ma question soit l'objet d'une polémique entre les différents intervenants.....!!!!
    je vous envoie une photo du dessous de ma chaudière ....j'espère que ça va marcher
    Cram 64
    Très bonne idée d'avoir mis cette photo, le remplissage se fait en ouvrant les deux vannes aux commandes noires horizontales, la partie au-dessous est le disconnecteur lequel permet d'éviter de renvoyer de l'eau polluée (chauffage) vers le réseau d'eau froide il est en général raccordé à l'égout de façon à évacuer l'eau en cas de défaut.
    Il n'est pas question de polémique mais d'éviter de poster quand les connaissances du matériel faisant l'objet du fil sont largement insuffisantes.
    Amicalement,
    Marc.
    patanca
    Erreur de ma part,je ne suis jamais tombé sur ce modèle de Luna,j'étais parti sur un autre modèle.
    Comme quoi une petite photo simplifie grandement les explications
    A +
    invite703e1483
    Effectivement moi non plus je ne suis jamais tomber sur ce modele ,ca doit etre le dernier modele de leur gamme (vu de la plaque qui est découper pour l accebilité au depannage ,ideal a fait la meme chose et c est pas plus mal )et je trouve ca beaucoup mieux et plus simple pour l utilisateur ) merci pour cette photos !
    invite61c21e86
    Re : pression
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit pertinent qu'il demonte lui meme (non pas que je mette sa competence ou les votr een cause) quelque chose qui ne lui appartient pas (en l'occurence ici, au proprietaire de son appartement) sans avoir demande son accord.
    En effet, j'imagine que si il ne peut reparer tout seul et doit faire intervenir un specialiste ou changer le tout, les frais seront surement a sa charge (d'un point de vue legal).
    Je voulais juste qu'il en soit conscient avant de se lancer lui meme dans la reparation. C'est un choix a faire, qu'il le fasse, je donnais juste une info.
    patanca
    Pera,il ne s'agissait pas d'une réparation,mais juste d'un appoint d'eau du circuit chauffage.
    Il s'agit d'une opération à réaliser par l'utilisateur de l'appareil et non par un technicien.
    A +
    invite61c21e86
    oui, et ce bien ne lui appartient pas. il va pas amener le chauffe-eau avec lui le jour ou il demenagera!
    c'est la moindre des politesses qu'il en informe son proprietaire.
    apres vous faites comme vous voulez.
    bien a vous
    Cram 64
    abjp
    No comment.
    Marc
    patanca
    Mouais,
    C'est un peu comme appeler ton loueur de voiture pour lui demander si tu peux regonfler les roues de ta voiture de location!
    A +
    invite61c21e86
    beh si le pneu est poreux, c'est sympa de le prevenir le loueur de voiture, sauf si tu veux payer toi-meme un nouveau pneu....
    sauf si tu veux que le client d'apres ait un accident.
    no comment!
    No soyons pas poli et courtois!!! Vive la Science!!
    PS: merci du foutage de gueule!
    Cram 64
    abjp
    No comment.
    Marc
  1. [Thermique] problème pression chaudière : résolu
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 17h43
  2. manque de pression dans ma chaudiére franco belge idra 3200
    Par invite7c0bcd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 00h46
  3. [Thermique] [Urgent]Chaudière BAXI neuve PANNE
    Par invite40ad02d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h17
  4. [Thermique] Cherche utilisateur Chappee LUNA DUO 3.33 HTE
    Par inviteed6a2dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h24
  5. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h24
